Hej vänner av bas!
Någon som har ett tips på var jag kan lämna in en Ampeg SVT3-PRO som börjat bråka? Eller har tips på felande del?
Har en parallell signal som ligger och distar hela tiden, samt att den knäpper emellanåt. Någon gång har även ljudet försvunnit helt och hållet.
Rören är nybytta, men toppen har levt ett hårt liv ute på vägarna innan dem kom i min ägo.
Har ganska grundläggande elektronik-kunskaper så är det enklare fel kanske jag rent av kan byta något själv, men vet inte var jag ska börja riktigt.
Tips och idéer mottages tacksamt!
Bråkande Ampeg-topp
- heem
Bråkande Ampeg-topp
- 200071
Re: Bråkande Ampeg-topp
Eftersom du finns i Göteborg skulle jag rekommendera att du kollade om Bosse Hansén fortfarande gör sådant. Han är grymt duktig.
https://www.facebook.com/bosse.hansen.39?fref=ts
- heem
Tack för tipset, det ska jag kolla upp!200071 skrev:Eftersom du finns i Göteborg skulle jag rekommendera att du kollade om Bosse Hansén fortfarande gör sådant. Han är grymt duktig.
- Danne
Nu har jag inte järnkoll på just din förstärkare men modernareAmpeg har ofta en mängd jack som effektloop och möjligheter att få ut signal efter preamp, in till slutsteg från extern preamp etc. Dessa brukar vara switchande, dvs om preamp out kopplas in bryts signalen till resten av förstärkaren. Detsamma gäller om man kopplar in sig innan slutsteget. Om kontakten till dessa blir dålig kan det bli knaster och låg signal.
- heem
För den nyfikne så kan jag berätta att jag fått toppen lagad, och jag vet i ärlighetens namn inte om den någonsin låtit så här bra för mig innan.
Var ett par rör(som jag för övrigt precis hade bytt ut redan) som var dåliga, samt att kondensatorerna i slutsteget var kass och en glappade. Skönt att få det fixat, ett jäkla tryck i riggen nu!
