..hur funkar det att ställa Walkabouten i en rack med tanke på slavbasen under, har det någon betydelse? Måste man lyfta ur förstärkaren när man använder den?
Typ denna: https://www.thomann.de/se/thon_haubenca ... rollen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Lite korkad fråga gällande stärkare i rack/case men..
- Svensson
- B-Å Åhs
Re: Lite korkad fråga gällande stärkare i rack/case men..
Så länge det finns luft mellan så borde det vara OK.
- Svensson
Nä det borde ju inte vara ett problem..B-Å Åhs skrev:Så länge det finns luft mellan så borde det vara OK.
Jag skulle hellre ha den i en gammaldags transportlåda med lock, som du kan ställa upp kombon på. Då får du dessutom kabinettet närmare öronen.
- Svensson
Jo är väl kanske det smartaste, kändes lite bekvämt bara att rulla in stärkaren och lyfta på huven.Roger Hedin skrev:Jag skulle hellre ha den i en gammaldags transportlåda med lock, som du kan ställa upp kombon på. Då får du dessutom kabinettet närmare öronen.
Då ska du ha nånstans att parkera huven också. Den vanliga lådan med lock spar plats...
Skickat från min F8331 via Tapatalk
Borde det inte finnas nån låda där man bara öppnar fronten, typ flippar upp, ner eller åt sidan?
