Peavey MAX Bass Preamp ?!?
vette
Inlägg av vette »
Hej. Jag är nybliven ägare till en
"Peavey MAX Bass Preamp" ...
Kommer köra bi-amp (till 212 sub och 412 gitarrlåda) , delar vid ca. 150hz.
Funderar på att även använda den till inspelning.
- Erfarenheter av just denna preamp (gott/ont) ?
- Några moderna (2u) slutsteg som bekräftat visat sig bra ?
- Inspelning, går det tappa ren signal samtidigt som normal
(ss/eq- och tube-färgad) utsignal ?
(... blir inte riktigt klok på manualen i den frågan)
https://assets.peavey.com/literature/ma ... axbass.pdf
/ Vette
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?t=27833
Hohner "The Jack" (BEAD)
JOYO JW-01
JOYO JMP-01
Korg PB Poly Tuner
BRIMSTONE XD-1
[sfx] X&M / Palmer POCKET OVERDRIVE
Aphex Aural Exciter® and Big Bottom
YAMAHA XS350 - Marshall 7215
http://www.vonpanzer.com/history.html
Re: Peavey MAX Bass Preamp ?!?
Inlägg av Roger Hedin »
QSC PLX-stegen kan du hitta till bra pengar om du letar. Jag hade en PLX3402, vilken bryggat i 4 ohm gav 3400 W RMS(!). 9 kg...
Det finns mindre modeller, som ser likadana ut men väger lite mindre...
Lowlife
Inlägg av Lowlife »
Hade en Alphabass och där körde jag fullrange på ena kanalen och Low på den andra. Slutsteget var ett QSC 850 och det lät gött.
vette
Inlägg av vette »
Ang. inspelning...
Funkar med att ta "pre eq" (dry) ut till en av stereokanalerna i datorn och "fullrange" (wet) till andra.
I Audacity splittar jag sedan till två mono, och sedan "Normalize" på båda spåren...
/ Vette
JOYO JW-01
JOYO JMP-01
Korg PB Poly Tuner
BRIMSTONE XD-1
