Jordbrum två förstärkare
Hej
Jag kör två förstärkare simultant som mitt grundljud. Som splitter använder jag switchblade+ från ehx. En enkel grej. Att jag får ett fasligt jordbrum är inte så förvånande. Men jag har svårt att åthjälpa detta!!!! Som sagt, min första tanke var att jag behöver en bättre ABY-splitter. Dock har jag provat med gitarristen i bandets splitter som har fas-vändning, jordlyft och isolerade outputs. Skillnaden i jordbrum är helt obefintlig. Inte heller om jag kopplar bort alla andra pedaler och kör bra med någon av splittboxarna blir det någon skillnad. Detta gör att jag undrar om det kan hjälpa med en bättre splitbox eller om det måste lösas på något annat sätt. Har testat att vända kontakterna i sina uttag också - ingen skillnad.
Har läst ett tips om att klippa jorden i instrumentkablarna, men har inte riktigt begripit hur man gör detta. Någon som vet?
Jag tar mycket tacksamt emot alla tänkbara tips på jordbrums-problem. Det måste finnas många fler än jag som har detta bekymret tänker jag.
Andreas
Andreas
- Musikanten
Re: Jordbrum två förstärkare
Är förstärkarna brumfria då de används helt skilda från varandra?
Jordbrum kan man få när det är potentialskillnad mellan skyddsjorden i två nätanslutna enheter som därefter har gemensam jordanslutning.
Detta är vanligast när man kopplar apparaterna till olika vägguttag i lokalen eller drar en extra kabel från en annan lokal.
- Ingvar -
Tack för svaret. Japp de är brumfria när de körs separat. Elen kommer från samma uttag.
- Musikanten
Koppla loss samtliga effektpedalers nätanslutningar!
Om alla enheter i anläggningen har skyddsjord så är nog mina idéer slut.
- Ingvar -
Vet inte om det här hjälper dig i och med att du testade en splitter med isolerade utgångar men det som alltid har hjälpt mig är en Lehle P-split II.
Skickat från min iPad med Tapatalk Pro
- ferm
Testa att vända strömkabeln på en av förstärkarna och kolla om det blir någon skillnad
För många basar är inte nog
Vad händer om du gör det där nästan förbjudna och gaffar jorden på ena stärkarens stickpropp?
Hej
Tusen tack för alla svar.
Jag har provat att vända stickkontakerna och det är ingen skillnad. Inte heller att köra utan pedaler, dessvärre.
Finns det mer tips kanske????????
Ska kolla strömmen i lokalen vid tillfälle, men tar tacksamt emot mer tips så länge.
- JazzBassillen
Är det möjligen så att du lägger splittern ovanpå någon av förstärkarna? Allra helst rakt ovanför transformatorn?
Jag har själv lyckats framkalla ett alldeles magnifikt brum från en DI-box med den metoden.
- Musikanten
Ser att Switchblade+ drivs med 9VDC.
Använder du nätadapter så prova med batteri istället.
- Ingvar -
- 41HZ
Du behöver en aby-splitter som isolerar den ena utgången. Jag har kört så i några år med en Radial big shot aby. Bla Lehle har även ett par olika, som gör samma sak lika bra.
- hitman
Får du samma problem i andra lokaler/på spelningar?
Har du jordlyft på någon av stärkarna?
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
- 41HZ
Eller vänta nu, du hade redan testat det med annan splitter... ja då vette fan. Börja från början igen. Koppla bas till ena, sedan andra stärken. Koppla in splitter till ena, sedan andra, sedan båda stärkarna och lyssna vad som händer. Kan förstås gaffa ena strömkabeln för o bryta jord, bara för uteslutningsmetoden.
Hej
Återigen tusen tack för alla tips.
Jag ska kolla lokalen inom de närmsta veckorna mer ingående, samt testa de tips som jag fått här.
Är det någon som har mer idéer och tips?
Konstigt nog så löste det sig när jag stoppade förstärkarna i var sitt eluttag. Det verkar som att båda dessa uttag har samma jordpunkt i och för sig, men ändå. Mycket lustigt. Nåväl, i replokalen är problemet löst. Vid gig för man väl ta med sig en lång förlängningssladd för att leta ej brummande eluttag kanske.
...Man behöver ju inte fatta allt i teorin för att det ska funka i praktiken...
- Musikanten
Ibland blir man förvånad.
T.ex. att koppla loss skärmen på instrumentkabeln...
- Ingvar -
- Body&Soul
Får man bara halv effekt med en kabel... ?Musikanten skrev:Ibland blir man förvånad.
