Jag har en Ampeg svt210av som plötsligt börjat krångla och låter illa. Vi försiktiga anslag på instrumentet går ingen signal igenom alls (möjligtvis villigt låg), men slår man an hårt så blir det ett distat läte på relativt låg volym. Jag har testat att byta instrument och förstärkartopp - det sitter i lådan. Någon som har några inputs på detta?
Vänligen,
Elias
Ampeg svt210av - distat läte
Re: Ampeg svt210av - distat läte
Har du även bytt sladdarna?
Ingemar
Ingemar
- B-Å Åhs
Om du tar av fronten och trycker försiktigt på konerna är den nån som "skrapar". I så fall har du ett trasigt element .
Spreta ut fingrarna så du trycker, försiktigt, ett jämnt tryck på stor yta. Ungefär som om du ska ta en fotboll med en hand.B-Å Åhs skrev:Om du tar av fronten och trycker försiktigt på konerna är den nån som "skrapar". I så fall har du ett trasigt element .
Ingemar
- Musikanten
Samma problem:
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?f=3&t=84526" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ingvar -
- Håcke
Sitter det såna där eländiga Speakon-kontakter på lådan?
Isåfall kan kontakten i lådan vara slut/oxiderad.
Prova genom att ta bort/byta den.
(Normalkrafterna på kontaktytan i donen är ganska låg och ibland räcker inte det för att bryta oxiden i kontaktytan.)
- hitman
Vad skönt att höra att inte bara jag avskyr speakon-kontakterna! Ett jädrans pillande att få i och ur i mörkret på en scen. Varför sätter tillverkarna dit skräpet, jag har spelat i 40 år och ALDRIG att en telekontakt hoppat ur.Håcke skrev:Sitter det såna där eländiga Speakon-kontakter på lådan?
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
- Håcke
Ja, dom är verkligen inte så bra som dom borde vara.
Sist jag spelade så fick pianisten för sig att flytta en högtalare och då slets hela kontakten sönder för att kontakten satt fast och kabeln var för kort.
Sen verkar toleranserna för stora så att det blir dålig kontakt ibland.
Kan ju bero på att det finns olika tillverkare också men det borde man ha löst med att öka på fjäderkraften i kontakten.
