Räknehjälp...Mesa D800 + 2 x Fender Rumble 1x12
-rally-
Inlägg av -rally- »
Tjenare!
Såhär i juletider sitter jag och behöver hjälp att räkna lite...som vanligt är det ohm och watt som ställer till det när man ska hänga på flera lådor.
Om jag har två st. Fender Rumble 1x12. 8 ohm, 500w program och 250w continuous. Vad blir totalt motstånd och total effekt om jag kör båda?
Som topp kör jag en Mesa Boogie D800. 400w i 8 ohm och 800w i 2 eller 4 ohm. Kommer det att funka? Och nybörjarfrågan, spelar det ngn roll om jag seriekopplar lådorna eller kör dem i varsitt uttag bak på stärkaren?
Allt gott!
Re: Räknehjälp...Mesa D800 + 2 x Fender Rumble 1x12
Har du 2 st 8 ohms lådor blir det totalt 4 Ohm om de parallellkopplas (vilket är det vanligaste).
Seriekopplar du dem blir det 16 Ohm.
Att "seriekoppla" (inte på riktigt seriekoppla), dvs koppla sladd från stärkaren till jack A på ena lådan och vidare från jack B på ena lådan till jack A eller B på andra lådan blir parallellkoppling, dvs samma som att dra 2 sladdar från stärkaren.
Edit: Just det, effekten... Lådorna tål fortfarande sina vanliga watt, och får dela på effekten stärkaren ger.
-rally-
Inlägg av -rally- »
fieldflower skrev:Har du 2 st 8 ohms lådor blir det totalt 4 Ohm om de parallellkopplas (vilket är det vanligaste).
Yes, typ som jag trodde.
Så betyder det att stärkaren ger 800w i 4ohm, alltså den kommer att vara för kraftig för två lådor på 500w 8ohm eller betyder det att stärkaren kommer att ge 800w till två lådor att dela på, alltså 400w/låda och det kommer att funka utmärkt?
Allt gott
gthyni
Inlägg av gthyni »
Det funkar nog utmärkt, du krämar väl inte på full effekt konstant
-rally-
Inlägg av -rally- »
gthyni skrev:Det funkar nog utmärkt, du krämar väl inte på full effekt konstant
Det ska man faktiskt inte var helt säker på... ;)
Nej, det är klart jag inte gör, men om jag kör båda lådorna, blir det 500x till varje låda eller 250w till varje låda?
Också, om jag bara kör en av lådorna så borde det kunna också va? Det borde bli 500w och eftersom toppen bara 400w i 8 ohm så borde det vara lugnt också, right?
Tack för hjälpen
Allt gott
bassace
Inlägg av bassace »
Kolla in första inlägget i tråden Basrigg-FAQ, där står allt du undrar över förklarat på ett pedagogiskt sätt.
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?f=2&t=7926
gthyni
Inlägg av gthyni »
lådorna ska klara 250W konstant och spikar upp till 500W så det beror på hur högt du spelar och hur du spelar, var gränsen går vet man först när det luktar bränt. Teoretiskt bör du skaffa lådor som klara förstärkarens effekt konstant, men i praktiken så kör man knappast full patte. Sen kan oväntade spikar och distat ljud knäcka även ett element som är väl tilltaget effekttålighetsmässigt. Enda regeln är om det börjar låta illa dra ner volymen.
Och det är lugnt att köra bara ena lådan.
800 W i 4 Ohm innebär att lådorna får 400 W var.
400 W i 8 Ohm innebär att ensam låda får 400 W.
Det är som vanligt att skillnaden egentligen bara är dubblad högtalar-area då man lägger till en låda.
6 dB upp. :tummenupp:
-rally-
Inlägg av -rally- »
Tack för tips och hjälp!
