Darkglass M900 effect loop
jesse-kristian
Inlägg av jesse-kristian »
Om jag förstått det korrekt har Darkglass Microtubes 900 sin master volume före effect loopen (pre our - power in). Vad är vitsen med det här? Att vilja sätta en kompressor eller cabsim efteråt känns väl ändå rätt rimligt, men blir klurigt att få till det bra tillsammans med volymen.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Danne
Re: Darkglass M900 effect loop
Inlägg av Danne »
Preamp Out - Poweramp In är ingen effektloop utan används ju mest för att styra ett externt slutsteg med preampen, alternativt använda en extern preamp till slutsteget. Mao Darkglass M900 saknar en dedikerad effektloop.
jesse-kristian
Danne skrev:Preamp Out - Poweramp In är ingen effektloop utan används ju mest för att styra ett externt slutsteg med preampen, alternativt använda en extern preamp till slutsteget. Mao Darkglass M900 saknar en dedikerad effektloop.
Om man har en extern power amp lär den ha en egen input gain. Om man använder en extern preamp så fungerar inte master volume. Förstår inte poängen med att inte ha en vanlig effect loop.
Borde det gå att placera någon form av boost eller preamp pedal i loopen för att kunna styra master volume till högtalarlådan?
ursus
Inlägg av ursus »
Det funkar att använd pre - Power amp jacken som effektloop på Darkglass
All you need is funk
jesse-kristian
Re: Säljes eller bytes: Korg G5 och strängar till bass VI
ursus skrev:Det funkar att använd pre - Power amp jacken som effektloop på Darkglass
Det funkar, men du kan inte styra master volymen längre. Lösningen är att använda en booster sist i kedjan för att bestämma volymen
Inlägg av Roger Hedin »
Sen sitter (väl) DI-utgången innan Preamp out. Det innebär i så fall att effekter som kopplas in där inte hamnar i signalen till PA. Här kan jag ha fel, men den som sitter inne med kunskapen kan ju "shed a light" här. Om så är fallet är denna "loop" ganska oanvändbar för effekter...
Roger Hedin skrev:Sen sitter (väl) DI-utgången innan Preamp out. Det innebär i så fall att effekter som kopplas in där inte hamnar i signalen till PA. Här kan jag ha fel, men den som sitter inne med kunskapen kan ju "shed a light" här. Om så är fallet är denna "loop" ganska oanvändbar för effekter...
Nä.
Nä.
Bra att det blev utrett. :nickar: :nickar: :nickar:
Det var därför jag skrev. Det finns så många varianter på var man tappar av signaler, och var man kopplar in loopar, att man blir trött. Det dummaste av allt är som Eden och många andra gör: man sätter aux-ingången INNAN tappningen till DI. Då är den ju helt värdelös.
Sen är det ju en fråga om ut- och ingågsimpedans i denna "loop", om den är anpassad för pedaler eller ej...
Ja, Doug säger att den är det.
bjelkeman skrev:Ja, Doug säger att den är det.
Då är det ju en effektloop. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aslan
Inlägg av Aslan »
Roger Hedin skrev:Det dummaste av allt är som Eden och många andra gör: man sätter aux-ingången INNAN tappningen till DI. Då är den ju helt värdelös.
Om man använder Aux In för medhörning i en studio/live-situation håller jag verkligen med dig.
MEN om man använder Aux In som en möjlighet att koppla en extern preamp för att få en extra kanal på förstärkaren så är det ju ganska smidigt att få båda kanalerna till samma DI-utgång:)
jesse-kristian
Går det att enkelt löda om för att byta plats på mastern och effect loopen? Det är en så märklig ordning på dem
Fast lika osmidigt om man vill skicka olika signaler till PA men använda samma scenrigg...
Danne
Inlägg av Danne »
jesse-kristian skrev:Går det att enkelt löda om för att byta plats på mastern och effect loopen? Det är en så märklig ordning på dem
Det ser lite besvärligt ut. Nu är ju det där bara ett enkelt block-diagram, men det ser ju ut som att det sitter en buffer alt gainsteg (triangel) efter mastervolymen. Den behövs nog för att impedansmatcha alt förstärka signalen mot preamp/poweramp-loopen samt slutsteget. Om man skulle växla mastervolymen med loopen till efter loopen så blir det nog knas både i loopen och slutsteget dessvärre.
De lärde sig från kritiken om detta. Master volymen flyttas i M500.
