Speaker sim på stärkare?
Som sagt jag har inte så stor koll på basutrustning. Finns det speaker sim på stärkare. Jag frågar för undrar hur man linar bas när man kör kraftig dist från en alfa omega. Finns folk som tvingar mig och lina
Re: Speaker sim på stärkare?
Mycket liknande tråd här: http://www.pratabas.se/viewtopic.php?f= ... it=speaker" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahh tack! Såg den precis men då måste jag köpa en pedal (till) och då antar jag att man drar signalen från en tex omicab direkt till Pa och kopplar förbi stärkaren men jag kanske fattar fel.
Jag vill kunna lina från stärkaren och få skapligt ljud fast jag har mycket dist
Det är nog lite same-same.
DI med dist som DI med dist liksom...
- bjelkeman
Eller byt Alpha Omegan till den nya Alpha Omega Ultra, som har speaker sim inbyggt.
https://www.darkglass.com/creations/alpha-omega-ultra/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Aslan
Det finns boxar där du kan skicka en signal med cab sim på till PA samtidigt som en signal utan cab sim till stärken. T ex OmniCabSim eller den jag använder AMT Pangaea CP-100. Funkar kalasbra tycker jag!:)
- Grundström
Jag har en Linebox med speaker sim som kopplas mellan förstärkare och låda. Då får man med hela kedjan med eventuell slutstegsdist och rörkompression också.
http://www.radialeng.com/jdx48-using.php" onclick="window.open(this.href);return false;
(*edit Och som vanligt med Radial är det grymt bra grejer)
//Emil
- bjelkeman
Grundström skrev:Jag har en Linebox med speaker sim som kopplas mellan förstärkare och låda. Då får man med hela kedjan med eventuell slutstegsdist och rörkompression också.
Undrar vad som händer om man har en förstärkare med högre watt ut? Ser inte ut som det skall göras. Ytterligare en anledning att ha en mindre förstärkare.300 Watt switch for high-power amplifiers
- Grundström
En sån är väl främst tänkt för att lina rörhäckar, Finns väl ingen riktig anledning att ta DI efter steget på en transistorförstärkare. Det är sant, specat för 300w. Och det är väl headroom på linesignalen som försvinner tillslut. Annat borde inte påverkas. Såg i en annan tråd att TS hade ett gäng rörhäckar, därför tipsade jag om denna.bjelkeman skrev:Grundström skrev:Jag har en Linebox med speaker sim som kopplas mellan förstärkare och låda. Då får man med hela kedjan med eventuell slutstegsdist och rörkompression också.
(*edit Och som vanligt med Radial är det grymt bra grejer)Undrar vad som händer om man har en förstärkare med högre watt ut? Ser inte ut som det skall göras. Ytterligare en anledning att ha en mindre förstärkare.300 Watt switch for high-power amplifiers
Och den funkar grymt bra till det den är tänkt för!
//Emil
Tack för svar. Känns som bästa alternativet för mig just nu. Jo jag har ju några rörhäckar och det är väl VBA:n som är för kraftig i såfall!Grundström skrev:En sån är väl främst tänkt för att lina rörhäckar, Finns väl ingen riktig anledning att ta DI efter steget på en transistorförstärkare. Det är sant, specat för 300w. Och det är väl headroom på linesignalen som försvinner tillslut. Annat borde inte påverkas. Såg i en annan tråd att TS hade ett gäng rörhäckar, därför tipsade jag om denna.bjelkeman skrev:Grundström skrev:Jag har en Linebox med speaker sim som kopplas mellan förstärkare och låda. Då får man med hela kedjan med eventuell slutstegsdist och rörkompression också.
- jesse-kristian
Two notes gör grymma produkter. Deras alternativ till linebox med speakersim tar bara 100w (torpedo captor), och den större modellen torpedo reload i rackformat klarar 150w rms eller 200w Peak. Fördelen med deras produkt är att du kan få ut all rörkräm och ha möjlighet att välja olika lådor, samt att de har ett grymt program som följer med till datorn.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Tommy TKS gav mig förslag på hur att göra om man inte vill skicka spretig diskantsignal via DI till PA.
Om du har tweeter i din låda: skruva upp den till max. Backa diskanten på stärkarn så blir DI-signalen fylligare, och det du får ut ur riggen på scenen låter som om du har skruvat ner tweetern. Har du låda med tweeter: testa att göra så. Då borde inte distsignalen till PA via DI bli så vass heller. Prova...
Jag har en Le Bass; den har en bra högtalarsimulator som enbart funkar på DI och hörlur.jesse-kristian skrev:Two notes gör grymma produkter. Deras alternativ till linebox med speakersim tar bara 100w (torpedo captor), och den större modellen torpedo reload i rackformat klarar 150w rms eller 200w Peak. Fördelen med deras produkt är att du kan få ut all rörkräm och ha möjlighet att välja olika lådor, samt att de har ett grymt program som följer med till datorn.
- Grundström
Tror nog den pallar VBAn också i normalfallet. Min erfarenhet är att en VBA rätt sällsynt behöver gå för fulltMicke Lu skrev:
//Emil
Köp en vettig baskaggemick och sen skriver ni i eran rider att basen alltid mickas upp. Då finns det liksom inget för en ljudtekniker att gnälla på
