Lite trög med exakt hur jag ska tänka kring förstärkare...
Inläggav Mogalen » mån 23 apr 2018, 13:33
Efter att ha sålt min bamserigg hade jag tänkt inskaffa en lite mindre i sommar. Om jag köper en topp som är 500W RMS @ 4Ω och 300W RMS @ 8Ω, kan jag då börja med en låda som är "power handling: 300 watts @ 8 ohms" och införskaffa en till senare? Med endast den ena lådan får jag ju ut 300 watt från stärkaren då lådan är på 8 ohm. Skaffar jag sedan en likadan till kommer jag få ut maxeffekt från stärkaren och lådorna delar då på detta. Har jag förstått rätt?
Grejerna i fråga är en Tech 21 Bass VT 500 stärkare med en, eventuellt två Eden EX-112 lådor.
Tack!
Mogalen
Re: Lite trög med exakt hur jag ska tänka kring förstärkare.
Inläggav gthyni » mån 23 apr 2018, 14:03
Du tänker rätt,
dock kan sägas att från 300 till 500 watt i praktiken ger en knappt hörbar skillnad,
en fördubblad konarea (2 högtalare) borde ge mer märkbart bättre ljudtryck
Tokai Hard Puncher 1980
G&L L-1000 "Wunkay" 1985
gthyni
Inläggav Mogalen » mån 23 apr 2018, 14:28
gthyni skrev:Du tänker rätt,
Tack! Jodå det hänger jag med på.
Mogalen
Inläggav Roger Hedin » mån 23 apr 2018, 21:15
Det där med watt är lite teoretiskt. Jag kör min 800 Watts Quilter med två TKS-lådor på 250 Watt styck. Så länge man spelar klokt och inte överdriver och pressar lådorna tills de fjärtar är det ingen fara. Mycket dist (fyrkantsvåg) sliter mer på högtalarna än en ren och kraftfull ton. Att tänka på är att klass D-förstärkare låter ganska illa (läs: jätteilla) när man pressar dem nära max. Hellre en stor stärkare på som inte går på max.
- Ron Carter
Inläggav Danne » mån 23 apr 2018, 22:18
Ja, mycket handlar ju om headroom, och det är väl där man märker mest på lägre kontra högre effekt, dvs hur hanterar förstärkare och högtalare peakarna/transienterna. Sedan är det den vanliga frågan vilken typ av lokal/scen, högljudd/lågmäld musik/medmusikanter som avgör vad som räcker. 300W och 1x12" tycker jag personligen mycket väl kan räcka till mycket.
Danne
Inläggav mrbaloo » tor 19 jul 2018, 08:28
Visst fanns det en bra beskrivning av det här med matchning av förstärkar-watt och högtalar-watt? Hittar den inte just nu.
Inläggav fieldflower » tor 19 jul 2018, 08:35
mrbaloo skrev:Visst fanns det en bra beskrivning av det här med matchning av förstärkar-watt och högtalar-watt? Hittar den inte just nu.
viewtopic.php?f=2&t=7926
Medlem i PB40+
Inläggav mrbaloo » tor 19 jul 2018, 08:56
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?f=2&t=7926
Är det verkligen den jag söker efter? Den där har jag redan hittat men det snackas mest om impedans parallell- och seriekopplat tycker jag. Får ögna igenom alla sidor och se om jag hittar det jag sökte.
Inläggav fieldflower » tor 19 jul 2018, 09:24
Det vet jag faktiskt inte... :oops: och :D
Inläggav mrbaloo » tor 19 jul 2018, 10:49
:D
Inläggav Grundström » tor 19 jul 2018, 15:52
Det är inte så jäkla noga att det matchar. Ofta begränsar elementens slaglängd den faktiska effektåligheten. Och det kan vara långt innan den termiska effektåligheten, som är det som oftast anges från tillverkarna.
Det viktigaste är att lyssna hur det låter. Låter det illa så sänk.
//Emil
Grundström
Inläggav mrbaloo » tor 19 jul 2018, 19:04
Grundström skrev:Det är inte så jäkla noga att det matchar. Ofta begränsar elementens slaglängd den faktiska effektåligheten. Och det kan vara långt innan den termiska effektåligheten, som är det som oftast anges från tillverkarna.
Så här skriver Markbass om sina grejor:
"With Markbass amps, you can use either one or two 8 ohm cabinets, but only one 4 ohm cabinet. With all of the amps (except the Little Mark 800, Little Mark Tube 800, TTE 801, TTE 800, Bass Multiamp S, SD800, SD 1200, Little Mark 250 and Classic 300), using one 8 ohm cabinet will give you 300W of power, whereas two 8 ohm cabinets or one 4 ohm cabinet will give you 500W. So 8 ohm cabinets give you more versatility. But if you know you won't need or want a second cab, choosing a 4 ohm cabinet will give you the most power and volume."
Återgå till Förstärkare
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], Google [Bot], jesse-kristian, unicornbass
cron
