Trasig MarkBass little mark tube topp
- Wiggan
Hej!
Har haft en little mark tube topp ett antal år.
Nu har den börjat krångla med följande beteende:
1. Är tyst vid power on tills den får stark input, typ att man slår an hårt eller vrider upp gain, kan sedan låta normalt ett tag.
2. Börjar efter en viss tid spraka och falla bort nästan rytmiskt.
3. När den inte låter så har kag kopplat in en annan förstårkare på effect send, och den låter då, så problemet är efter EQ och effect send.
Testade åtgärder:
A. Blåsa rent i lådan. Fanns en hel del damm där.
B. Spraya elektronikspray på allt jag kom åt.
Några idéer eller tips?
Testade åtgärder:
Re: Trasig MarkBass little mark tube topp
Du har rör i försteget. Det kan vara dåligt. Testa att koppla in dig i effektloopen; får du ljud då ligger problemet innan loopen, ofta i ett dåligt förstegsrör. Låter det likadant så är problemet efter loopen och alltså något annat trist...
- Wiggan
Det ska jag testa!Roger Hedin skrev:Du har rör i försteget. Det kan vara dåligt. Testa att koppla in dig i effektloopen; får du ljud då ligger problemet innan loopen, ofta i ett dåligt förstegsrör. Låter det likadant så är problemet efter loopen och alltså något annat trist...
Edit: samma beteende, så felet kommer efter effekt return.
Problemet är kvar både pre och post eq (knapp på baksidan)
Mitt tips är att byta högtalarrelä, om det finns ett sådant. (Och under förutsättning att du fått bort all oxid från effektreturjacket!)
- Wiggan
Hmm! Jag har inte testat med annan låda. Värt att fundera på också.Alexander skrev:Mitt tips är att byta högtalarrelä, om det finns ett sådant. (Och under förutsättning att du fått bort all oxid från effektreturjacket!)
Inte annan låda... Högtalar-relä! Det sitter i förstärkaren, mellan slutstegsdelen och högtalarkontakten. Stendardfel på åldrande förstärkare. Har råkat ut för det flera gånger. Någon hundralapp för reläet och en timmes jobb?Wiggan skrev:Hmm! Jag har inte testat med annan låda. Värt att fundera på också.Alexander skrev:Mitt tips är att byta högtalarrelä, om det finns ett sådant. (Och under förutsättning att du fått bort all oxid från effektreturjacket!)
- Wiggan
Jag har hittat det i schemat, ska se om jag kan hitta det i lådan också. Tanken bara slog mig att jag inte testat annan kabel och låda, vilket borde vara ett givet steg i felsökandet, men har inte riktigt tillgång till några. Kanake kan ta med toppen till musikverkstan och prova där...Alexander skrev:Inte annan låda... Högtalar-relä! Det sitter i förstärkaren, mellan slutstegsdelen och högtalarkontakten. Stendardfel på åldrande förstärkare. Har råkat ut för det flera gånger. Någon hundralapp för reläet och en timmes jobb?Wiggan skrev:Hmm! Jag har inte testat med annan låda. Värt att fundera på också.Alexander skrev:Mitt tips är att byta högtalarrelä, om det finns ett sådant. (Och under förutsättning att du fått bort all oxid från effektreturjacket!)
- Wiggan
Oj vad längesen den gick sönder. Nu har jag börjat vilja ha en fungerande förstärkare igen, så jag skruvade ur kortet och testade reläet. Det funkar finfint tyvärr... Undrar vad som brukar gå sönder på själva förstärkardelen, för det känns som att slutsteget är trasigt, men att allt fram dit funkar bra.
1. Hur har du testat reläet? Vad kunde du se?
2. Inne i förstärkaren finns en del bandkablar. Har du provat spraya LITE kontakspray på kontaktpinnarna och sen "motionera" kontakterna?
Lycka till.
Lycka till.
- Geddan
Nu har jag inte koll på Uppsala, men det borde väl också finnas händiga snubbar att lämna in stärken till?
Jag har lämnat mina toppar till chefen på 4Sound i Örebro, som tycker det är skoj att skruva stärkare och pedaler.
Kostat några hundralappar och jag kan göra saker jag är bra på.
- hitman
Geddan skrev: ↑mån 05 aug 2019, 20:35 Nu har jag inte koll på Uppsala, men det borde väl också finnas händiga snubbar att lämna in stärken till?
Om man (som jag) inte kan så mycket om el är det nog klokt att inte pilla själv under skalet. De flesta lite större städer brukar ha någon som är duktig på att laga förstärkare.
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
Om du kör med speakonkontakter, prova att bara använda telekontakter från toppen istället. Jag har haft det problemet med två Markbasstoppar.
Dålig kvalitet på speakonutgångarna.
Topparna tystnade vid flera tillfällen under gig.
HPD Stingray, 3/4 plywood, 4/4 helträ. Markbass LM800, 2st Hartke HyDrive 410, Markbass210. Bygger Kandypickups.
En Hartke HA7000 jag hade gjorde precis sådär...
Man spelade starkt så BANG så kom allt ljud... starkt...
Eller om man slog på den...
Lämnade in den och det nån komponent som vibrerat lös.
- Dalnert
Vet inte om den här tråden fortfarande är aktuell men min markbass-topp betedde sig också konstigt med att ljudet kom och gick. Var tydligen en glappa de kontakt. Ute i Börje Tull håller Jan Hillbom hus, han lagar allt möjligt, bla åt musikverkstan har jag hört.
Basar - Syntar - Förstärkare - Pedaler
