strömförande högtalarkabel?
Slipsen
Inlägg av Slipsen »
Igår fick jag en chock när ja skulle känna hur pass fläkten på stärkan jobbade på :| kom åt högtalarsladden (den som går till kabinetten) å fick en liten kyss av el :| nog för att höljet på kabeln är i metall, men inte fan ska man väl få en stöt av att ta på den!?
www.myspace.com/malicioum666
Tokai Thunderbird Lefty & Ibanez GSR200 Lefty
Ibanez AGB200L Lefty
Marshall JCM800 1992
x2 Trace Elliot 4x12
Billy
Inlägg av Billy »
Jordat uttag?
Slipsen
Inlägg av Slipsen »
mhmm!
Diesel
Inlägg av Diesel »
Var det kraftigt?
Gear:
http://klassikerutmaningen.se
Det var inte statisk elektricitet då?
Slipsen
Inlägg av Slipsen »
Nja inte överdrivet kraftigt..
Statisk el..? ingen aning..
Slipsen skrev:Nja inte överdrivet kraftigt..
En sån där *KABOFF* som man kan få när man t.ex. gnuggat fötterna på en nålfiltmatta och sedan rör vid något. Om det mer är av karaktären att det "kittlas" när du rör vid kabeln så är det farligt!
Liten
Inlägg av Liten »
Alternativt haft fel skort på dig när du skall stänga dörren till 740'n?
Så djävla nojjig varje gång jag kliver ur bilen nu.. 9ggr av 10 så får man sig en kyss.. om man får det via fingret så gör det faktiskt ganska ont..
Brukar stänga dörren med armbågen numera..
Slipsen
Inlägg av Slipsen »
Svensson skrev: En sån där *KABOFF* som man kan få när man t.ex. gnuggat fötterna på en nålfiltmatta och sedan rör vid något. Om det mer är av karaktären att det "kittlas" när du rör vid kabeln så är det farligt!
de kittlades ja! men..är det farligt för stärkaren eller för mig? 8)
Ahab
Inlägg av Ahab »
Det låter knasigt. Låna en voltmätare och ta reda på om det är någon spänning mellan skyddsjorden och chassi, skyddsjord och höljet på högtalarkabeln och mellan chassi och högtalarkabel.
Alla dessa ska normalt vara sammankopplade för personsäkerhet.
Slipsen
Inlägg av Slipsen »
Jepp får testa det!
det riktigt skumma är att den blir bara strömförande i ena utgången (bridge)
Ahab
Inlägg av Ahab »
Kör du bryggkopplat? då är det ju fullt normalt..
Se till att skaffa en isolerad kontakt isåfall.. Vad är det för stärkare?
edit: Finns det speakon-kontakter så är det i såna här fall de ska användas..
Slipsen
Inlägg av Slipsen »
hm haha jahaja där ser man. har väl antagligen missat det eftersom ja körde speakon på min tidigare rigg.
har en carvin R1000
Ahab
Inlägg av Ahab »
Bryggat är ju som att köra balanserat, fast på en tele finns ju bara 2 poler så en av dem hamnar i höljet..
Bastappe
Inlägg av Bastappe »
Enkel lösning. Ta tag med handen i dörrplåten innan Du sätter foten i marken.(inte barfota) :wink:
Jakobsaltell
Inlägg av Jakobsaltell »
Jag fick 220V genom kroppen när jag skulle dra ur en XLR ur DI out ur toppen medan jag dämpade strängarna med vänsterhanden...
Det visade sig att jorden i lokalen var fel, så en fas låg mot jorden, och skickade Amperes in i jorden på toppen, ut i basen, genom min kropp, och sedan ut i den jordade XLR-sladden...
Jag stod o skakade tills toppen hade brunnit klart... Sen var jag chockad i några timmar. Sen sur att toppen var paj. Nu är den dock lagad.
Slå den ni!!
Fender JazzBass AmStd-97
HPD JazzBass
Ashdown ABM300
Ahab
Inlägg av Ahab »
Jakobsaltell skrev:Slå den ni!!
Helst inte. Jobbar med en del otrevliga elapparater och har den största respekt för 230VAC.
