Har sökt runt lite på forumet men inte hittat någon som gjort ett byte.
Jag har precis köpt en gammal Peavey Festival från staterna. Givetvis 110v.
Har sökt Peavey för en ersättningsdel för den civiliserade delen av världen som kör 230v,
men dom hade inget på lager. Inte konstigt om man tänker på hur gammal förstärkaren är.
Har någon nåt tips? På folk som kan utföra byte? Eller en extern låda som kan ge 800w.
Det ja har fått till mig hittills är att seriösa elektriker inte vill ta i den här typen av jobb.
Det har med ansvar att göra, om nåt skulle hända.
Själv är jag ju ingen hejare på att löda och ar ingen egentlig koll på omfattning av det jobbet.
/Jonathan
Byta trafo i stärkare
- Wh4len
- Rickenbacker 4003AC
- Warwick Jack Bruce Survivor
- Ibanez ATK 300
- Peavey Super Festival F800B + Peavey 3024
- Acoustic 450B + 402 Cab
- Hilbish Design Beta Amplifier [Till Salu]
- Ibanez ATK 300
- Danne
Re: Byta trafo i stärkare
Det här var det billigaste alternativet vid en snabbare koll (annars priser mellan 3000-6000, då oftast skyddstrafo):
https://adapterexperten.se/transformato ... 5vac-800w/
- Wh4len
Wow, tack så mycket. Har varit inne på adapterexperten men inte hittat vad jag sökte.Danne skrev: ↑ons 12 feb 2020, 16:13 Det här var det billigaste alternativet vid en snabbare koll (annars priser mellan 3000-6000, då oftast skyddstrafo):
Den där kan man ju nästan sätta på baksidan
- Ibanez ATK 300
- Ibanez ATK 300
Hade det varit min stärkare så hade jag nog allt velat byta den interna trafon.
Det är inte kärnfysik; den behöver lämna rätt spänning(ar) med tillräcklig effekt och enklaste sättet att hamna rätt är att titta på originaltrafon. Med litet tur är den märkt med primärspänning (110 V) och en eller flera sekundärspänningar. Sen behöver den få plats rent fysiskt och gå att montera.
Finns ingen märkning på originaltrafon så framgår dess specifikationer i servicemanual/schema.
Elektriker är nog inte sugna på att göra jobbet, men om du inte känner att du skall göra det själv så borde du kunna få hjälp av servicetekniker på större musikaffär, eller på en ren elektronikserviceverkstad.
- Body&Soul
Du ska nog inte pilla själv om du inte har koll. Nätdelens kondingar håller spänning länge även om sladden inte varit i väggen på ett tag. Men om man vet vad man gör, och ser till att sitta på ena handen, så är det inte svårt att bara byta trafon. Men om man nu håller på med en gammal rörhäck kan det vara läge att dessutom kolla att glättningskondingar, dioder och annat är ok. Transformatorer finns hur mycket som helst på nätet.
- Wh4len
Har fått stärken från staterna nu.
@Body&Soul ingen rörhäck, utan en gammal go transistor.
Vill ju gärna byta trafon, men har ju samtidigt ingen lust att potentiellt sabba alltihop.
Har hört med Peavey om ersättning. Super Festival serien såldes nog inte till Europa alls :/
Men jag har bett om alla kopplingsscheman så man kan börja scouta rätt del, om det finns.
- Ibanez ATK 300
- Ibanez ATK 300
- Wh4len
så, nu har jag fått svar från Peavey. Bifogar kopplingsschemat om nån kan tyda det och kanske kan föreslå en ersättnings trafo.
Har ju ganska dålig koll på elprylar.
- Ibanez ATK 300
- Ibanez ATK 300
