TKS 212/212-8/115-8 och en Warwick 212-80 synpunkter
hulkenstrong
Inlägg av hulkenstrong »
Bara dumpar ut lite om dessa lådor. Alltid blir någon glad för det och ni andra får titta på bilderna och gå vidare med livet. Jag använde min Orange Thunderverb 200 förstärkare vid samtliga lådor/test.
TKS 115-8 500w 8Ohm. Ställbar 8"
Botten och topp. Lite skopad mid känsla. Bra punch för att vara 15". Dem som vill ha brett och kraftigt mid bör nog titta mot annat. Gillar du hängmatta EQ så har du en bra start med denna. Svarar kraftigt på olika EQ/mickar kraftigt och du kan få ganska så olika ljud lätt.
TKS 212-8 500W 4Ohm
Känns som den har kraftigare botten än TKS 115(?). Definitivt mer midrange och 8" levererar mycket höga frekvenser om man gillar det. Kan kräva mer EQ rattande för att variera ljud. Mer punch än den levererar tror jag ingen vill ha. Tycker man om riktigt luddigt ljud så är inte denna optimal.
TKS 212 500W 4Ohm
Måste varit något fel då jag testade denna för botten upplevdes mer åt 115-8 hållet (kraftig botten men inte som 212-8 riktigt maffig och mer började skaka i lägenheten). Den leverera botten och lågmid/mid. Ingen 8" så den saknade dem där hög-mid höga frekvenserna. Samma puch/tydlighet som 212-8.
Warwick 212-80 300W 8Ohm
Kraftig botten. I princip samma som TKS 212-8 levererar. Har rejält med mid och klarar att leverera hög-mid/höga frekvenser mycket bra. Lite mindre låg-mid. Dock upplever jag det som med en bas EQ kan du få fram det med. Ganska dålig punch/tydlighet gentemot en TKS låda. Definitivt mer "luddig" känsla över ljudet.
Jag och TKS 212. Har tydligen glömt fota den bättre....
Två TKS lådor 115-8 och 212-8
Samtliga lådor+förstärkare. Min lilla "test" hörna.
Edit: Problemet med "sämre" bottentryck ur 115-8 löst. Tydligen så krävdes det tyngd på lådan för att "få ner" ljudet i golvet och känna samma kraft. När jag ställde upp en låda ovanpå 115 så kom all boten den har att leverera fram.
Edit2: Passar på fyller på medan dem står kvar här. TKS lådorna spelar betydligt kraftigare på samma volym som Warwicken. Drog igång Både TKS 115-8 och Warwick 212 i 200W 4Ohm. Gött ljud får jag säga. Det var ett "nice & fatt sound 8) Dock märktes det extra fint där att TKSen spelar kraftigare. 115-8 Växer lite på mig när jag tyngde ner den och fick fram botten. Men nja den slår inte 212er ännu.
Edit3: Lite snabb youtube riffande.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ISIYzmhh0kY[/youtube]
Edit4:
Drog igenom 115-8 och 212-8 med tuscany 4an och jaken + gitarr.
115-8 var ypperligt tuff på gitarr hade en fet botten och en väldigt fin ljus ton. Svara bra på alla ljusa toner den fick och gav en kraftig "bas" matta på lägre ackorden. Tuscanyn med en fin bas/mid boost och ton kontrollen avrullad gav mig det absolut skönaste jaco knorr sound jag rattat ut. Mullrade och knorra som satan själv. Återigen så känns det som 115-8 har en kraftig botten och bra högmid/hög eq. Jaken återgav samma men fick inte fram det där knorr ljudet riktigt men annars samma eq känsla.
212-8 på gitarr var lite mer neutral. Gick ratta fram bra ljud och ljusheten fans och botten men 115-8 har en liten mer charm över sig för gitarr. Till bas så gav den mycket botten och mid/låg mid med möjlighet till höga frekvenser. Fick inte fram något direkt kraftigt knorr ljud ur denna. lite neutralare snällare EQ kurva som kan återge mycket beroende på hur hårt man kan mixtra med frekvenserna.
Återigen växte 115-8 på mig. Otroligt roligt gitarr ljud. Bäst den lämnar mig snart så jag inte lyckas ratta fram ljud till alla instrument så warwicken blir slagen..
Harley Benton MB-4 SB Deluxe Series
hulkenstrong
Ljudtest av TKS 1158 med diverse instrument. 100% improvisation så spelandet är inte det bästa.
Bas tuscany 4
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yFqLyzyMPxo[/youtube]
Gitarr Hagström super swede
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J6D6jOqY28Y[/youtube]
Bas Fender Bass VI
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ln7CTzSjiWM[/youtube]
hulkenstrong
Lite ljudklipp på Warwick lådan. Mobil micken tar upp hyfsat ok ljud ändå. Hoppas någon tycker det är kul höra.
Bas MARUSZCZYK Jake el toro
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=j-dYZ8bE7hQ[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xgXIYXuGwLM[/youtube]
