AMT BC-1 Bass Crunch
Inläggav Bassplaya » fre 10 jul 2015, 22:16
Har länge haft GAS på den här och efter att ha sålt av lite grejer kunde jag äntligen trycka på köpknappen hos AMT Electronics UK. AMT´s pedaler byggs i Sibirien men företaget har filial i Storbritannien. Nåväl...
Det första jag reagerade på var storleken på paketet. Betydligt större än jag trodde. Det visade sig dock ha en logisk förklaring. Pedalen låg rejält skyddad och har samma mått som Sansamp BDDI, VTBass etc.
Tog upp pedalen och vägde den i handen. Plåtlådan känns stabil. Rattarna är gummiklädda för bra grepp och potarna känns lagom tröga när man vrider på dom. En extra bonus är metallbågen som sitter mellan switcharna och rattarna. På så sätt riskerar man inte att komma åt några inställningar när man trampar på pedalen.
Byggd som en rysk stridsvagn helt enkelt.
Under luckan som ser ut att innehålla ett rör (design från AMT´s rörpreamps till gitarr) döljer sig batterifacket. Det första jag noterar är att där inte ligger några svarta och röda kablar med batterikontakt utan att kontakterna i stället sitter direkt på kortet. Om detta är bättre eller sämre vet jag inte, men min erfarenhet är att batterikontakt på kabel går av och måste bytas med jämna mellanrum. Detta är dock inget bekymmer för mig då jag inte planerar köra den på batteri. Dock drar pedalen inte mycket ström. Max 12,5 mA enligt manualen och det trots att pedalen kräver 18v. Så ser man bara till att koppla ur pedalen när den inte används kan man nog få rätt många timmars användning ur två nya batterier av bra kvalité.
Vidare till funktionen så är det en tvåkanals preamp med separat 3-bands eq för varje kanal. Bägge kanalerna har även reglage för gain och volym.
Drivekanalen har utöver detta två notchfilter som via 3-lägesswitchar väljer mellan midfrekvens 230, 330 eller 500 Hz och den andra är kopplad till gainene och har lägena Off, 400 och 700Hz.
Utöver detta finns en blendratt som är aktiv när drivekanalen är igång och en mastervolym.
Blendratten är väldigt musikalisk till skillnad från på många andra pedaler. Tycker ofta att det låter som två olika signaler som är panorerade i varsin högtalare, men inte här. Här är det perfekt balans mellan rent ock distat ljud och det låter som en enhet, precis som det ska göra.
Två switchar finns. Drive, som aktiverar Drivekanalen (Den rena kanalen är alltid igång) och Hi/Lo som är en gainboost.
På höger sida hittar vi Input och Send/return till effektloopen. Går vi över till högersidan hittar vi fyra olika outputs för olika ändamål. OUTPUT är tänkt att kopplas till stärk/slutsteg. CTRL OUT för MIDI/Aux. CAB.SIM för koppling direkt till mixerbord och DI OUT (Tele) är en balanserad ut till t ex ljudkort. På framsidan (som sig bör) hittar vi ingång till strömmen, standard barrelkontakt (BOSS-typ) med minus i mitten. Tänk på att pedalen kräver 18v.
Hur den låter är svårt att beskriva då jag har svårt att jämföra den med något annat. Den låter inte Sansamp och den låter inte MXR. Vet inte om den går att jämföra med Darkglass och Aguilar då jag ej testat dessa.
Den är i alla fall väldigt mångsidig och skulle nog kunna passa de flesta, oavsett vilken musik man spelar.
Ska försöka spela in lite med den i helgen och postar i så fall här.
Hoppas ni är nöjda med recensionen.
Ursäkta bildkvalitén. Mobilkamera och Jonnie Walker är ingen bra kombination ;)
Skål på er och trevlig helg.
Bassplaya
Re: AMT BC-1 Bass Crunch
Inläggav 41HZ » fre 10 jul 2015, 22:41
Hurdant ljud brukar du ha i vanliga fall? Basigt, middigt, skoopat? Fingerspel eller plektrum? Har ju själv spanat på den och försökt bilda mej en uppfattning hur dess karaktär är.
Bra recension annars, skål! :)
41HZ
Inläggav jisac » fre 10 jul 2015, 23:19
Mycket intressant. Tack för den recessionen :)
Yamaha, Glockenklang, TKS
jisac
Inläggav Bassplaya » fre 10 jul 2015, 23:37
Brukar ha rätt mycket mid och men inte så jättemycket gain. Spelar med plektrum. Ska som sagt försöka spela in lite i helgen och lägger då upp ljudklipp här.
Bassplaya
Inläggav mrbaloo » lör 11 jul 2015, 00:02
Tack för en bra recension!
Inläggav theLopp » lör 11 jul 2015, 20:39
Bra recension! Ser fram emot ljudklipp!
theLopp
Återgå till Recensioner
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], funkys**t, Google [Bot], kirkman, Majestic-12 [Bot], Punkster, steelneck
