Liten spricka, vad göra?
Diskussioner om kontrabasar
hitman
Inlägg av hitman »
Sist jag lastade i kontran i bilen (utan fodral, oops..) så krasade det till och en jag upptäckte en liten spricka från f-hålet på bassidan som sträcker sig nå´n decimeter ner längs med trät.
Vad skulle ni göra, bara täta med lite vitlim från utsidan, eller ska man försöka gegga in lite även på insidan för att få det tätt, ska jag låta det vara eller tvärtom ta den till en kunnig reparatör?
VÅGA VÄGRA VOLVO !!! ;-)
Chupacaps
Re: Liten spricka, vad göra?
Inlägg av Chupacaps »
ALDRIG vitlim till locket. Ta den till en kunnig reparatör, om du inte vill öppna locket kan reparatören lägga benlim i sprickan. Men aldrig vitlim! Om sprickan gick upp en dec. direkt bör den åtgärdas snabbt.
James Bond
Inlägg av James Bond »
Låt en kunnig titta på sprickan innan den kryper och blir längre. Jag har sett lagningar som kan göras genom f-hålen, genom att limma frimärken av faner på insidan (med fibrerna så att när limmet torkar drar de ihop sprickan). Lyfta på locket och vips är du 10k fattigare.
