hej! inhandlade för ett tag sen en gammal kontrabas som stått och degat i kyrkan här i byn.
ska nu restaurera den och tänkte fråga er hur mycket denna spricka gör? kostar restaureringen mycket mer? eller behöver man ens göra nått åt sprickan? som ni ser sitter sprickan i hals"vecket" precis där halsen möter huvudet.
och hur mycket brukar en "vanlig" restaurering kosta? har liksom inget grepp, då jag aldrig restaurerat en kontra förut. tack på förhand!
som ni ser går sprickan genom hela nacken!
återigen, tack på förhand
ang. restaurering
- Chupacaps
Re: ang. restaurering
Sprickan måste lagas omedelbart (jag skulle släppa på alla strängar för att den inte ska förvärras). Det finns flera sätt att laga denna typ av skador några fullagningar och några ordentliga lagningar, räkna med något till några tusen. Få basen värderad av en instrumentmakare så du vet hur mycket som är rimligt att lägga. Var huserar du och basen?
"The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There's also a negative side."
okejokej, då vet jag. ska till en instrumentmakare imorgon/onsdag så ska värdera den då, och möjligtvis restaurera.Chupacaps skrev:Sprickan måste lagas omedelbart (jag skulle släppa på alla strängar för att den inte ska förvärras). Det finns flera sätt att laga denna typ av skador några fullagningar och några ordentliga lagningar, räkna med något till några tusen. Få basen värderad av en instrumentmakare så du vet hur mycket som är rimligt att lägga. Var huserar du och basen?
den ligger på ett golv på övervåningen och tar det lugnt har inte vågat spela särskilt mycket på den pga sprickan!
och jag huserar i tierpstrakten (mittemellan gävle & uppsala). har du tips på nån byggare i närheten?oscarmattsson skrev:okejokej, då vet jag. ska till en instrumentmakare imorgon/onsdag så ska värdera den då, och möjligtvis restaurera.Chupacaps skrev:Sprickan måste lagas omedelbart (jag skulle släppa på alla strängar för att den inte ska förvärras). Det finns flera sätt att laga denna typ av skador några fullagningar och några ordentliga lagningar, räkna med något till några tusen. Få basen värderad av en instrumentmakare så du vet hur mycket som är rimligt att lägga. Var huserar du och basen?
hej oscar inte för att jag vet om det förbättrar läget men den där halsskadan är inte färsk jag har sett den förut, och jag tror inte den förvärrats på den sista tiden heller men den behöver lagas förde.
- Chupacaps
Det är jag som uttrycker mig dåligt (ordval i skriftspråk...). Det som föregående talare påtalar stämmer, det är inte en fråga om dagar eller timmar som jag fick det att låta som. Det är hursomhelst en spricka som försvagar en ganska hårt utsatt del av halsen vilket måste åtgärdas innan man spelar för mycket på den. Som bassjerk antyder kan man se den lite då och då på basar (olagad), detta är dock ett stort risktagande då skadan kan förvärras i synnerhet vid transport om strängarna sitter på med fullt tryck (vilket de inte verkade göra på bilden). Om huvudet går av är det en reparationskostnad på en helt annan nivå. Som sagt, släpp på strängarna innan du åker till reparatören om de sitter på nu, det kan vara så att ljudpinnen som sitter i basen då trillar detta är dock lätt för reparatören att fixa.
Jag borde ha några namn i Uppsala men kommer just nu inte på vad de heter (pinsamt!). Det finns en som kallas Grunkan som lagar basar på deltid (någon annan här kan säkert hjälpa till med namn och nr). Han är duktig och tämligen billig. Sen finns en handfull heltidsreparatörer som är väldigt duktiga men då lite dyrare (googla). Grunkan är jazzinriktad och de flesta andra klassiskt om du även vill justera basen.
- 200071
Vänd dig till Per Sporrong i Uppsala!
