Bra enkel buffer som funkar till kontra...
Diskussioner om kontrabasar
Inläggav Roger Hedin » mån 12 feb 2018, 22:29
De flesta förstärkartoppar har för låg ingångsimpedans för att funka bra till passiva piezo-pickuper som många har på sina kontrabasar. Själv har jag en Realist Lifeline monterad, vilken kanske inte kräver, men väl gör sig bäst med en preamp innan man går in i förstärkaren. Då kom jag och tänka på Creation Audio Labs Redeemer Circuit, en sak som ursprungligen byggdes för att monteras in i elgitarrer och basar för att kunna driva långa kablar - läs: en kedja pedaler - utan att man tappar ton och signal. Den finns i tre utföranden: för inbyggnad, som liten box och det smartaste av allt: som bältes-clips. Den sätter man enkelt fast med kardborreband runt stränghållaren och kopplar in permanent i pickupens telejack.
http://www.creationaudiolabs.com/redeemer
Det bästa av allt är att den har en hisklig ingångsimpedans: 20 Megaohm! Förutom för kontra är den ju guld för den som har en gammal klenod som man inte vill börja riva i, men som kan behöva lite uppfräschning rent tonalt. Här är specarna direkt från hemsidan:
- Transparent, flat frequency from 10Hz to 50kHz won't color your tone.
- Crystal clear, flat phase response improves signal definition and image.
- Super high input-Z more than 20Mohms, great for all pick-ups.
- Rollback your volume without tone loss.
- Low output-Z less than 75 ohms can drive hundreds of feet of cable, and...
- Suppress cable noise, and...
- Be used as a guitar signal splitter, and...
- To plug directly into any mixer line input without using a tone killing DI box.
- Extremely low distortion (appx. 0.0005% THD+N).
- Extremely low noise (less than -125dBu).
- Long battery life, 300+ hours with an alkaline battery (less than 3mA draw).
- Dead battery mode allows enough signal so you can keep the show going.
- 3.6V to 24VDC for extra headroom.
Jag ska beställa en och testa...
- Ron Carter
Re: Bra enkel buffer som funkar till kontra...
Inläggav mrbaloo » mån 12 feb 2018, 22:53
Najs. Undrar vad en sån kan kosta. Jag är fortsättningsvis nöjd med min egenlödda The Weaping Birch Buff som har 10 MOhm ingångsimpedans.
Inläggav mrbaloo » mån 12 feb 2018, 23:07
Ok, såg priserna nu. Inte så farligt ändå, mellan ca 500 och 1300 kr (eller något sådant). Och då får man ju välgjorda grejor där man skall koppla sina välljudande grejor. Bra saker i hela signalkedjan.
Inläggav Roger Hedin » lör 19 maj 2018, 17:05
Jag kan bara säga så här: den funkar fantastiskt bra, den lilla Redeemern. Fyllig ton utan tendens till "tonal anemi". Ingen annan preamp behövs. Rätt in i vilken stärkare som helst, dra ner lite lågbas och åk...
Inläggav James Bond » mån 11 jun 2018, 13:35
Låter som en fin buffer. Jag har i 20 år eller så kört med en f-deck pre, som tyvärr inte går att få levererad utanför USA.
James Bond
Inläggav Roger Hedin » fre 13 jul 2018, 21:13
James Bond skrev:Låter som en fin buffer. Jag har i 20 år eller så kört med en f-deck pre, som tyvärr inte går att få levererad utanför USA.
Jag kan bara säga så här: MUSTIG!
När jag har använt diverse preampar har jag varit tvungen att använda notch-filter och eq:a livet ur tonen. Nu kan jag köra rätt in i vilken stärkare som helst, märkligt nog. För att få samma ton som den akustiska behöver jag bara dra av lågbas. Om jag inte drar ner lågbasen får jag Brian Bromberg-känning. I tonen - inte spelet! ;)
Jag skruvade loss bältes-clipset från buffern och använder en scotch brite som mellanlägg. Jag ska byta ut de lite för klena gummisnoddarna mot s.k. minibands, ett träningsredskap som frun har hemma, och jag förgäves försökt norpa. Typ såna här:
Inläggav mrbaloo » lör 14 jul 2018, 11:28
Du måste 3d-printa en hållare för den där grejen. Det ser taffligt ut med en svamp på basen, även om det fungerar förträffligt.
Inläggav Roger Hedin » lör 14 jul 2018, 11:51
mrbaloo skrev:Du måste 3d-printa en hållare för den där grejen. Det ser taffligt ut med en svamp på basen, även om det fungerar förträffligt.
Det måste vara något poröst och svampigt, som inte är hårt eller kan skramla. Dessutom är stränghållaren inte direkt "klämhållarvänlig", då den är mer organiskt formad. Jag får väl vira in en svampeni något svart, alt. skära till en bit lite tjockare sittunderlägg i lämplig färg. Funkar hur som helst väldigt bra; inga stötljud tas upp.
Inläggav mrbaloo » sön 15 jul 2018, 12:08
Äh, jag sa väl inte att du skall vara utan dämpmaterial, bara att du måste göra något mer fancy. Det ser väldigt taffligt ut med en svamp och gummisnoddar. Se inte problemen utan möjligheten i stället. Det är precis därför det går att åka ut i rymden i stället för att bara stanna på jorden. Och som tur är är det mycket enklare att fästa en preamp på stränghållaren än att göra en rymdresa. ;-) 3d printing är grejen!
Inläggav bjelkeman » sön 15 jul 2018, 12:34
Och mrbaloo är mannen som imponerar när det handlar om 3D design för kontra. Önskar marknaden var större, då kunde vi gjort lite produkter.
Återgå till Kontrabasar
Vilka är online
Medlemmar online: BBQV, Bing [Bot], bjelkeman, Google [Bot], Myxomatosis
