Finns det att köpa Y-kablar, så man kan köra på dubbla riggar?
På många gamla foton ser man dessa hängande mellan 2-3 plexi toppar eller Sunn toppar.
var hittar man dessa, eller måste man löda ihop såna själver?
Y-kablar?
- The Doc
Y-kablar?
Gear: Ampeg dan armstrong "plexi" bass,-66 precision,-76 Thunderbird IV,-68 thunderbird II, -76 Rick 4001, 90:s Dano longhorn, 90:s Dano sparkle bass.
Ampeg 8x10", Hiwatt Slave -76,ampeg SVT,
-77 Orange 2x15" Reflector cab...no FX;)
Re: Y-kablar?
Det finns 1->2 förgreningar av 6,5 tele på nästan vilken audiobutik som helst. Då kopplar man in förgreningen i ena stärkaren sätter instrumentsladden i ena uttaget på förgreningen och en patch mellan andra uttaget i förgreningen till den andra stärkaren.The Doc skrev:Finns det att köpa Y-kablar, så man kan köra på dubbla riggar?
Jag har själv kört bägge kanalerna i min gamla Kustomtopp på det viset.
Ett aber är att de där förgreningarna inte tål så värst mycket våld, så det kan vara bra att ha en i reserv om man råkar trampa på sladden precis bredvid stärkaren. Fast hellre förgreningen än stärkarens uttag, right..?
Art. 39208 på Kjell och Company - 29:- st...
Fast... om det finns är det väl bättre att köra nåt slav-uttag från den ena stärkaren till ingången på den andra... Men jag är inte människa att berätta vilket uttag på den första som ger rätt nivå in till den andre...
Det var liksom aldrig en option med min Kustom eftersom jag använde bägge kanalerna i SAMMA förstärkare...
- Danne
Ja, jag tänkte också tipsa om att jag köpt en 3 m kabel på Musikbörsen men jag har använt den till Ric-o-sound på Rickenbackern. Den har däremot stereoplugg i ena änden och monopluggar i de andra två. Problemet blir ju att ena monopluggens topp inte får någon kontakt i basen och således tyst. Man behöver ju mono i båda ändar och det kanske finns?
Man kan ju för all del skaffa en sån och löda om stereo-änden till en mono genom att koppla både ring och sleeve på stereopluggen till sleeve på monopluggen.Danne skrev:Ja, jag tänkte också tipsa om att jag köpt en 3 m kabel på Musikbörsen men jag har använt den till Ric-o-sound på Rickenbackern. Den har däremot stereoplugg i ena änden och monopluggar i de andra två. Problemet blir ju att ena monopluggens topp inte får någon kontakt i basen och således tyst. Man behöver ju mono i båda ändar och det kanske finns?
Om man gillar att löda förståss...
