HJÄLP!! med kontrabas mick
- SebastianNordström
har nyss inhandlat och monterat en shadow 950 mick på basen, men det låter inget. Fattar inte vad som är fel. Det är inte sladden eller stärkaren.
Några ideer?
Några ideer?
- Svensson
Re: HJÄLP!! med kontrabas mick
Jag har själv en 950. Är den helt tyst? I så fall vette tusan. Om den däremot låter svagt och det är mycket diskant och "rassel" å beror det på att du behöver en preamp!SebastianNordström skrev:har nyss inhandlat och monterat en shadow 950 mick på basen, men det låter inget. Fattar inte vad som är fel. Det är inte sladden eller stärkaren.
Några ideer?
Jag antar att du provat att byta sladd och stärkare. Kanske glapp i kontakten? Är micken ny eller beggad?
Hej och tack för svar
Det är inte sensträngar.
ja, det är helt tyst. Ibland hörs det lite när man knäpper på själva pickuperna, men det har bara hänt några gånger.
Sladd och stärkare är helt friska, har provat med annan stärkare och annan sladd också.
jag har också funderat på det där med preamp, men jag tror inte att det behövs. micken sitter ganska tight, och man kan verkligen känna att vibrationerna går fram, så det ska inte vara några problem med outputen egentligen. Skitskumt. Kan det vara så att micken är defekt? den är förresten köpt ny.
- bootsy
Det låter absolut som att du ska gå tillbaka med miken. Det ska låta om den.SebastianNordström skrev:Hej och tack för svar
Det kan spela all roll i världen, eller ingen alls.SebastianNordström skrev:Kollade nyss runt på andra märkens sidor med liknande modeller, som monteras på samma sätt.
På en del stod där i manualen att det skulle vara en stereokabel.
Hur stor roll kan det spela?
Beror på hur jacket är lött, om det är "brytjack" eller inte. Har du möjlighet så testa med en stereotele! Kan mycket väl vara problemet!
Testa också med att långsamt o känsligt sätta i en vanlig tele, om du känner ett "klick" innan pluggen är helt inne, stanna där o kolla om du får signal då!
- Svensson
Det ska vara en vanlig monokabel i min iaf.SebastianNordström skrev:Kollade nyss runt på andra märkens sidor med liknande modeller, som monteras på samma sätt.
Har testat mig fram nu och tror jag har kommit fram till vad som inte stämmer.
Stereo/monokabel spelar ingen roll, inte i det här fallet i alla fall.
Jag plockade av micken, och knäppte åter igen på den. Då lät det, precis som det ska. sen höll jag en av mickarna mot basen, och då lät det också, men när jag sen la på den andra micken tystnade de. som om de tog ut varandra.
Efter en stunds testande kom jag fram till att det måste vara fel på ena micken, för så fort man klämmer lite nätt på den (betydligt nättare än när den sitter fast på basen) och då kortsluter den micken båda mickarna.
Ska kontakta thomann, där jag köpte den, och skicka tillbaka den.
- Svensson
La på?SebastianNordström skrev:Har testat mig fram nu och tror jag har kommit fram till vad som inte stämmer.
Hur har du monterat dem?
Sorry, menar att jag höll den mot basen. De var inte monterade när jag gjorde detta, utan avplockade.Svensson skrev:La på?SebastianNordström skrev:Har testat mig fram nu och tror jag har kommit fram till vad som inte stämmer.
Har du monterat mickarna rätt på stallet så som den här bilden visar?SebastianNordström skrev:Sorry, menar att jag höll den mot basen. De var inte monterade när jag gjorde detta, utan avplockade.Svensson skrev:La på?SebastianNordström skrev:Har testat mig fram nu och tror jag har kommit fram till vad som inte stämmer.
http://www.jam.se/images/shadow950.jpg
Har du säkert men om inte kanske bilden kan vara till hjäp hur den ska sitta, Spaceboy.
