Elektronik i Squier CV p-bass '50s?
- mrbaloo
Jag tycker inte det här ser rätt ut enligt fenders spec. Ganska precis som jag misstänkte i och med att tonkontrollen verkar fungera som en extra volymkontroll (men går inte helt ner till noll). Det händer inget med tonen annars förutom att utgångsnivån går ner.
- mikkejohansson
Re: Elektronik i Squier CV p-bass '50s?
Skumt, visst var basen ny?
- mrbaloo
Ja, splittny. Visst är det konstigt. Kanske därför som de sålde ut basen tokbilligt på mellandagsrea.mikkejohansson skrev:Skumt, visst var basen ny?
Jag är ändå jätte-, jättenöjd med basen och det är ju inget konstigt att löda ihop rätt. Jag såg nu att kabeln som går till utgångsjack är en skärmad kabel med enkelledare inuti, så det är rätt även om det "verkar saknas" en kabel dit.
Jag tror att jag måste ha tag på ett 15 kOhm-motstånd. Det saknar jag hemma. Kanske är det någon på PB som har sånt över, eller så har min lokala musikbutik sånt hemma.
/MrBaloo
- Dansk_se
Om du går till typ Kjell & co får du ett 200-pack med motstånd av blandade värden för 40 pix. Går du till musikaffärren får Du säkert betala mer för ett enda...mrbaloo skrev:
/MrBaloo
Bas.
- mrbaloo
- B-Å Åhs
tycker det mer ser ut som http://www.stewmac.com/How-To/Online_Re ... -Bass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- mrbaloo
Du har rätt. Men vilken koppling skall jag ha? Som du är nu fungerar det ju inte med tonkontrollen.B-Å Åhs skrev:tycker det mer ser ut som http://www.stewmac.com/How-To/Online_Re ... -Bass.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- B-Å Åhs
Jag brukar använda den som stewmac beskriver när jag pular ihop nåt bygge
- mrbaloo
Ok. På TB har det diskuterats sånt här också: http://www.talkbass.com/threads/nbd-51- ... 805/page-3" onclick="window.open(this.href);return false;
- Musikanten
Tonpoten ska inte påverka volymen.
Det behövs inget motstånd. Koppla så här så blir du nöjd:
http://www.stewmac.com/freeinfo/i-0139/0139.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ingvar -
- mrbaloo
Jag skall jämföra de olika kopplingsschemana så skall jag se om det är någon enskild "tåt" som sitter fel. Än har jag inte hittat någon felande länk, men skam den som ger sig.
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
- mrbaloo
Det är verkligen kopplat exakt som Stewmac-illustrationen. *Men* i stället för ett 0.047uF sitter det ett 0.068uF (2A683J) i kretsen. Kan det vara det som spökar, eller sätter det bara roll-off frequency?
/MrBaloo
Edit: Bort med texten "Seymor Duncan" för det var jättefel eftersom jag blandade ihop olika scheman.
/MrBaloo
- Musikanten
Vilket schema menar du?
- Ingvar -
- Body&Soul
Det ska ge en aning skillnad i tonen möjligen men du ska inte tappa volym som du beskriver. Men när jag tittar på bilderna får jag för mig att kondingen kanske tjuvjordar med andra benet mot kapseln på potentiometern.
Har du vägarna förbi Härnösand så kan du titta in så kan vi leta fram de motstånd och kondingar du behöver.
- mrbaloo
http://www.stewmac.com/How-To/Online_Re ... -Bass.html" onclick="window.open(this.href);return false;Musikanten skrev:Vilket schema menar du?
- mrbaloo
Jo, tanken har slagit mig att det finns någon tjyvjord någonstans. Men än har jag inte hittat någon. Skall kika mer på det.
Tyvärr har jag inte någon väg förbi Härnösand just nu. Men jag kanske kan höra av mig om det inte löst sig innan vägen förbi Härnösand blir av.
Jag brukar använda Seymour Duncans diagram när jag blir osäker, men det påminner starkt om andra exempel som postats här...
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... coil_pbass
- Musikanten
Hej igen!
Jag har jämfört detta schema med det som BBQV postade.
Elektriskt sett är de två identiska och därmed skall både volym och tonkontroller funka normalt.
Du får kolla en gång extra på din bas! Ge inte upp!
OBS!
Det schema som ligger på din bas, funkar inte. Kasta det.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... be4575.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Justera kondingen så att trådarna ligger fria.
OBS!
Precis! Om mittbenet på tonkontrollen jordas fungerar den som en dålig volympot.Body&Soul skrev:när jag tittar på bilderna får jag för mig att kondingen kanske tjuvjordar med andra benet mot kapseln på potentiometern.
- Ingvar -
- mrbaloo
Tack för tipsen. Jag skall kolla noggrannare. Schemat verkar stämma med det som sitter i basen men det skadar ju inte att kolla extra. Kondningen som sitter i min bas är ju inte 0.047 uF utsn lite högre (0.068 uF).Musikanten skrev:Hej igen!
OBS!
Det schema som ligger på min bild laddade jag ner från fender hemsida där det står just Squier CV p-basd '50s på. Så jag antog att det var det rätta.
/MrBaloo
- Musikanten
Skillnaden på kondingarna gör att du har möjlighet att få lite mörkare ton med 68 nF än med 47nF.
Men med poten kan du välja.
- Ingvar -
- mrbaloo
Nu har jag faktiskt mätt och kollat än mer noggrant. Det är i princip exakt kopplat som seymor duncan (BBQV krets) och det elektriskt jämförbara från stew mac.
Med multimetern får jag inga indikationer på konstiga felkopplingar eller någon kontakt mellan konding till jord på fel ställe.
Lika fullt är tonpotten en slags volympot...
Vänta nu, kanske skall jag kolla hur det låter med kontrollplattan uppskruvad. Det kan ju vara så att det blir en konstig jordkontakt när plattan monteras på basen.
- Musikanten
Värm lödkolven och lossa ett ben på kondingen. Mät om det är kortis i den.
Lite långsökt, men eftersom inga felkopplingar hittats.
Pickupens impedans är viktig när det gäller kondensatorns påverkan på ljudet.
Ju högre impedans, desto mer påverkas den av kondensatorns kapacitans.
Om du inte hittar något annat fel skulle kanske en mindre, t.ex. 22nF eller 33nF ge önskad effekt.
Har du några kondingar liggande som du kan prova med?
- Ingvar -
- mrbaloo
Hmm, skruvade ihop basen igen och testade lite mer. Det verkar som om tonkontrollen inte drar ner volymen helt som jag initialt trodde. Däremot kan jag tänka mig att kondingen ger brytfrekvens ganska långt ner. Rätt som det är så försvinner för mycket av tonen med en 68 nF. Skall försöka köpa på mig några fler olika kondingar för att prova mig fram lite.
/MrBaloo
/MrBaloo
- Musikanten
Jag kan skicka några kondingar om du vill. Hör av dig i så fall!
- Ingvar -
- mrbaloo
