Ska köpa två nya cabs i dagarna och dessa har givetvis Speakon-anslutning. Jag har aldrig kört med det tidigare så min fråga är: vilken typ av Speakonkabel ska jag köpa? 2, 4 eller 8-polig?
Blir inte klokare av den info jag kunnat hitta på nätet...
Tacksam för assist [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Speakon - rookiefråga...
- Bean
Re: Speakon - rookiefråga...
Vanliga baslådor, som inte ska ha en massa specialanslutningar à la Gallien-Krueger och deras biamp-lådor, behöver bara tvåledarkabel: ju större tvärsnitt på ledarna som möjligt desto bättre. Sen är ju alla Speakon-kontakter fyrpoliga, så det gäller att koppla på rätt plintar. Om jag inte kommer ihåg helt fel så är det plintarna +1 och -1 som ska användas. Och så naturligtvis från samma till samma i båda ändar. Dubbelkolla! Fast köper du färdiga kablar så behöver du inte bry dig, bara du tar tvåledars om du inte håller på och specialkopplar. De är lätta att tillverka själv; jag gjorde fyra stycken en och en halv meters kablar förra veckan till ett totalpris på runt 750 SEK. Då var det proffskabel och Neutrik-kontakter...
- Bean
Tack Rogge!
Ingen orsak, Böna!
