Skärming av jazzbas
Skärming av jazzbas
[NY FRÅGA LÄNGRE NER I TRÅDEN.]
Hej!
Sökfunktionen på detta forum är sådär, så jag startar en ny tråd.
Jag skall skärma min jazzbas.
Gör jag det lämpligast med färg eller tejp?
Vilken färg/tejp i så fall?
Vad säger ni?
Tack på förhand!
Hej!
Vad säger ni?
Tack på förhand!
- Musikanten
Re: Skärming av jazzbas
Det finns olika åsikter om det.
Här är en variant med kopparfolie:
http://pratabas.se/viewtopic.php?t=51671#p976669" onclick="window.open(this.href);return false;
Ledande färg funkar säkert också, bara man tänker på att jorda färgen på ett lämpligt ställe.
- Ingvar -
Jag har skärmat min Lakland Joe Osborn så den blivit så tyst och fin.
Kopparfolie i alla utrymmen PLUS kopparfolie på insidan av pickupkåporna. Dessutom kopplat så att skärmfolien ligger mot magneterna och allt kopplat till jord. Var noggrann och se till att det blir snyggt "runt kanterna", inte för tjockt så det klämmer och tar emot...
Ok.
Var köper jag bra kopparfolie till bra pris då?
- GurraG
För att i klassisk pb-anda svara på något annat än det du frågar om så kan jag, appropå bra pris tipsa om aluminiumtejp från biltema. Jag skärmade min ibanez roadstar för lite sen med den tejpen, och det fungerade utmärkt.
- Musikanten
http://www.electrokit.com/koppartejp-50-8mm-x-15m.49327" onclick="window.open(this.href);return false;Jensa skrev:Ok.
Fördelen med kopparfolie är att den går att löda på
- Ingvar -
Tack för tipset!GurraG skrev:För att i klassisk pb-anda svara på något annat än det du frågar om så kan jag, appropå bra pris tipsa om aluminiumtejp från biltema. Jag skärmade min ibanez roadstar för lite sen med den tejpen, och det fungerade utmärkt.
Och enligt den här killen, m.fl., ska det ju fungera lika bra som koppar.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hyRhc3zGxcs[/youtube]
Tack!Musikanten skrev:http://www.electrokit.com/koppartejp-50-8mm-x-15m.49327" onclick="window.open(this.href);return false;Jensa skrev:Ok.
Det handlade ju inte om något hemmansköp.
Är du säker på att denna leder genom klistret?
- GurraG
Som sagt så går ju inte alutejpen att löda på, så man får lösa jordningen av skärmen på annat vis. Jag gjorde en snikvariant där jag helt enkelt tejpade fast (med alutejp) ena ändan av jordningskabeln i kontrollutrymmet. Om det lossnar nån gång så får jag väl ordna en bättre lösning med en skruv eller så.
Där var svaret på min tänkta följdfråga.GurraG skrev:Som sagt så går ju inte alutejpen att löda på, så man får lösa jordningen av skärmen på annat vis. Jag gjorde en snikvariant där jag helt enkelt tejpade fast (med alutejp) ena ändan av jordningskabeln i kontrollutrymmet. Om det lossnar nån gång så får jag väl ordna en bättre lösning med en skruv eller så.
Hade du bra kontakt mellan bitarna med aluminiumtejp annars?
Jordar den genom klistret?
Man borde ju kunna ta en liten snutt koppartejp med ledande klister och sätta på aluminiumtejpen, vilken man sedan löder fast jorden på.
Eller dra en skruv genom tejpen som man lindar jordkabeln runt, eller löder jordkabeln på.
Eller det kanske ger för dålig kontakt.
Som tur har jag nu mer en multimeter, så kan testa mig fram.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1cDt39j3px4[/youtube]
- kmo
Dra på bägge mickarna fullt=tyst. Voila
Stackade mickar o vanlig koppartejp från GMF....
Låter bättre och lätt att löda på. Det har ju en tendens att bli klottrigt ändå......
- Musikanten
Dålig idé!Jensa skrev: Man borde ju kunna ta en liten snutt koppartejp med ledande klister och sätta på aluminiumtejpen, vilken man sedan löder fast jorden på.
Alltså...
1- Koppartejp med klister på ena sidan, går lätt att löda fast jordledningen på utan problem. Går lätt att löda ihop skarvar.
2- Aluminiumtejp med klister på ena sidan, skärmar lika bra som koppar, men då måste du häfta fast jordledningen med häftklammer. Kan bli dålig kontakt mellan skarvar om man inte är noga.
3- Ledande färg skärmar troligen lika bra som folie, men även där måste du se till att jordledningen får bra kontakt med färgen.
Vad väljer du?
- Ingvar -
Alltså - är det någon som VET huruvida klistret på aluminiumtejpen är ledande eller ej?
Och så samma fråga för koppartejpen?
- Musikanten
Skall hämta en bit och mäta, men klister brukar ju isolera.fieldflower skrev:Alltså - är det någon som VET huruvida klistret på aluminiumtejpen är ledande eller ej?
Återkommer
Edit.
Har nu mätt resistansen på min bit koppartejp och som jag misstänkte är klistret isolerande.
- Ingvar -
Aj då...Musikanten skrev:Skall hämta en bit och mäta, men klister brukar ju isolera.fieldflower skrev:Alltså - är det någon som VET huruvida klistret på aluminiumtejpen är ledande eller ej?
Återkommer
Edit.
Då är det väl troligen samma med alutejpen. Kan faktiskt testa det då jag kommit hem.
Synd att de inte löst det...
Stewmac säljer koppartejp vilken de påstår har klister som kan leda över skarvarna:Musikanten skrev:Dålig idé!Jensa skrev: Man borde ju kunna ta en liten snutt koppartejp med ledande klister och sätta på aluminiumtejpen, vilken man sedan löder fast jorden på.
Alltså...
Vad väljer du?
http://www.stewmac.com/Pickups_and_Elec ... _Tape.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dock är den betydligt dyrare.
Det blir nog koppartejp från typ electrokit.com så att skarvarna blir lätt åtgärdade.
Minnet är bedrägligt, men jag är 90% säker på att både GMFs o Gitarrdelars kopparfolie leder genom limmet........
Kör på ovannämda, lödningsmaraton brukar aldrig vara jääättekul efter kl23.09.....vilket det lätt blir..
Undvik billig metallglänsande tejp från lågprisbutikerna! Använd RIKTIG kopparfolie/tejp!
+! Så dyrt är det inte.Roger Hedin skrev:Undvik billig metallglänsande tejp från lågprisbutikerna! Använd RIKTIG kopparfolie/tejp!
Jag har en följdfråga, när jag ändå har kunniga på tråden, om skärmning utav kablar.
När jag skulle skarva kabeln på en utav min Bartolini-mickar (vilken sitter i den basen som än inte är skärmad), som ser ut såhär
så använde jag två enkla kablar, men då förde micken ett herrans liv (betydligt mer än vad en sc-mick vanligtvis gör).
Men när jag använde en likadan kabel (skärmad enkelledare?) att skarva med så blev micken tystare igen.
Varför låter då inte alla mickar som inte har skärmade kablar illa?
Många sc-mickar har ju t.ex. inte det, men de låter ju ändå inte överdrivet mycket.
I mitt fall så leder ju även skärmningen. Gör det någon skillnad?
Jag prövade även att bara skärma kabeln, utan att jorda skärmningen, och det hade också effekt...
Vad är det som jag har missat?
- Riboe
Om inte "hela" omgivningen till kablarna bildar en "skärmbox" så hjälper det i alla fall något att tvinna kablarna. Det leder till att det yttre störfältet omväxlande dominerar i vardera ledaren så att störningen reduceras (motfas).Jensa skrev: När jag skulle skarva kabeln på en utav min Bartolini-mickar (vilken sitter i den basen som än inte är skärmad), som ser ut såhär
Skärmad kabel är alltid bäst (generellt) om inte kostnaden och kapacitansen sätter gränser. Gäller i synnerhet kretsar med hög impedans.
Jag gissar att du trädde på skärmstrumpa över kablarna? Troligen berodde skillnaden på att den "jordade tampen inuti kopplade mer till strumpan än till det yttre störfältet.
Edit: rättar lite
"jordade" tampen inuti kopplade mer till den ej anslutna strumpan än strumpan till det yttre störfältet.
(tänk två små "virtuella" kondensatorer)
Tack så mycket för svaret.
Du skulle höra min Ozark Resonatorbas: single coil lipstick pickup utan surr. Att hela basen är gjord av plåt kanske (=säkert) är förklaringen. Faraday-bur i det närmaste...
