Lektion 1 om boxar på golvet...?
Inläggav allan » lör 22 aug 2015, 13:40
(en hastigt påkommen studie i ödmjukhet...)
Om man har en normal box på golvet o du kör den på batteri, måste man alltid dra ut telesladden ur boxen för att batteriet inte skall belastas, eller räcker det med att "trampa ur" effektboxen......? :shock:
(har inte kört utan nät-adapter sedan stenåldern..........)
allan
Re: Lektion 1 om boxar på golvet...?
Inläggav Jensa » lör 22 aug 2015, 14:16
Har den "true bypass" räcker det med att "trampa ur". Om inte måste du dra ur telen.
Jensa
Inläggav Enbasist » lör 22 aug 2015, 14:17
Svarar med stor ödmjukhet att du bör dra ur sladden i nputjacket åtminstone :)
PS.
Såg just Jensas svar. Det tänkte jag inte på. Alltid lär man sig nåt. Gäller att försäkra sig om att det är 'äkta true bypass' bara.
Enbasist
Inläggav allan » lör 22 aug 2015, 14:57
Ojdå, det finns väl antagligen olika def. på TBP. Har för mig att det finns en tråd på talk bass omTPB, som urartade till definitionskrig på hög nivå...... För väl kolla om TBP innebär att batterikretsen kopplas ur?
Under tiden blir det väl köra den säkra varianten och dra ut lite kablar......
Går det att mäta spänningen på ngt listigt vis och dra ngn slutsats om batteristatusen?
allan
Inläggav raydee » lör 22 aug 2015, 15:43
Dra ur efter rep eller gig, annars äts batteriet.
raydee
Inläggav Jensa » lör 22 aug 2015, 15:56
allan skrev:Ojdå, det finns väl antagligen olika def. på TBP. Har för mig att det finns en tråd på talk bass omTPB, som urartade till definitionskrig på hög nivå...... För väl kolla om TBP innebär att batterikretsen kopplas ur?
I så fall måste man ta reda hur tillverkaren def. "true bypass" och då är det lättast att bara dra ur kabeln. :)
Jensa
Inläggav Jensa » lör 22 aug 2015, 16:03
Har kikat runt lite och det verkar som att det är mer regeln än undantaget att batteriet dras ur även om effekten är "urtrampad" på en pedal med "true bypass" utav praktiska skäl.
Jensa
Inläggav raydee » lör 22 aug 2015, 16:07
I de flesta fall skulle jag vilja säga att bypass systemet inte har något med strömmatning att göra, utan bestämmer vilken väg din instrumentsignal ska ta, in i effekten eller raka vägen till utjacket, i vissa fall genom en buffer.
raydee
Inläggav allan » lör 22 aug 2015, 16:52
Tack gubbar...
För köra en gammal hederlig TTNP = Total true no pass....
allan
Inläggav Riboe » lör 22 aug 2015, 17:05
Om strömmatningen slås av/på "hårt" (med fotomkopplaren) skulle det nog uppstå störningar innan kretsarna stabiliserats efter påslag. En lösning kanske skulle vara att strypa matningen med fördröjning, via transistor e dyl. Men då gäller det att trampa igång pedalen några sekunder i förväg om man inte använt den på ett tag.
Riboe
Inläggav allan » lör 22 aug 2015, 17:43
Jösses..Jag är en enkel själ vad det gäller det elektroniska, jag menade närmast att dra ut sladdarna när man inte spelar..... :D
allan
Inläggav kmo » lör 22 aug 2015, 20:10
Köp en strömmatning, alt dra alltid ur inputjack. Sparar mycket tålamod när det blir skarpt läge!
Lighthouse basement Custom, Fender J AV62, MM Sabre-79 och Tokai Hardpuncher PB80. Weber Mywatt 200, VT Bass 500, Fender 410, TKS112.
kmo
Inläggav allan » lör 22 aug 2015, 20:31
Tack mannen!
Input ut.
allan
Inläggav mrbaloo » lör 22 aug 2015, 21:16
allan skrev:
Input ut.
Inläggav Riboe » lör 22 aug 2015, 23:39
allan skrev:Jösses..Jag är en enkel själ vad det gäller det elektroniska, jag menade närmast att dra ut sladdarna när man inte spelar..... :D
Och jag menade naturligtvis inte att du skall bygga om din pedal istället för att plugga ur.
Men jag ser en möjlighet att bygga pedaler som kan användas utan krångel med vare sig extern matning eller ständig urpluggning för att spara på batteriet. Inputjacket skall naturligtvis fungera som idag.
Riboe
Inläggav allan » sön 23 aug 2015, 19:36
Då är jag med dig! En sådan modifikation skulle passa mig perfekt........
allan
Inläggav 41HZ » sön 30 aug 2015, 23:13
Finns en pedaltillverkare som heter acidfuzz, på vissa av deras pedaler kan man låta kablarna sitta kvar med batteridrift. De har löst det genom att man vrider ner volymratten till noll. Antar att det är en brytare som kopplar ur batteriet eller nått...
41HZ
Återgå till Elektronik
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], bjelkeman, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Grundström, taug
