Vad kommer det ifrån nu igen? Kan man göra något åt det?
Stärkaren sitter i jordat uttag, stallet är jordat enligt konstens regler.
Brus när man släpper strängarna...
- Zyrran
- basmartin
Re: Brus när man släpper strängarna...
Ja, jordningen på basen verkar funka. Däremot verkar inte eluttaget jordat.
Om du skärmar av elektroniken så blir det tyst även när du släpper strängarna. Läs trådarna om koppar- och aluminiumtejp som florerat på sistone så får du både teoretiska och praktiska tips!
- Musikanten
Gör så här:
http://pratabas.se/viewtopic.php?t=51671#p976669" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ingvar -
http://www.notreble.com/buzz/2015/04/15 ... shielding/" onclick="window.open(this.href);return false;
Om det brusar när man släpper strängarna = Jordfel
Om det slutar brusa när man tar i strängarna = Dålig skärmning = Det är de facto du som blir jordad.......
- Musikanten
Varför brummar det i högtalaren när du tar ut pluggen från basen och rör vid på "tip" på pluggen?
Detta är ju bara något som händer, men de flesta tänker kanske inte på varför det brummar.
Kapacitivt kopplade störningar.
I en lokal med elektriska ledningar finns ett elektriskt fält med frekvensen 50 Hz (i Sverige) som kapacitivt fångas upp av din kropp. Kroppen funkar ungefär som en antenn som plockar upp störningen i lokalen och i sin tur förmedlar störningen till basens/gitarrens elektronik när du har den tätt intill.
Om elektroniken i instrumentet är oskärmad kan det brumma i förstärkaren, men när du jordar din kropp, vilket sker då du rör vid strängar/stall kan brummet minska eller försvinna.
Induktivt kopplade störningar.
Det finns även induktivt kopplade störningar. Dessa påverkar lindningar (spolar) i pick-uper. Detta har man löst genom att koppla två pick-uper på ett sådant sätt att brummet hamnar i motfas (humbucker).
- Ingvar -
- Zyrran
Tack för alla svar - skönt!
Koppartejp beställd, tog två rullar om någon mer behöver framöver.
