"Inverterat jordfel"
Inläggav Jensa » tor 27 aug 2015, 20:17
Jag har en bas med aktiv elektronik som det börjar surra lite om när jag tar i pot'en för treb. och mid.
Vad kan det bero på?
Annars är den dödstyst.
Jensa
Re: "Inverterat jordfel"
Inläggav Riboe » tor 27 aug 2015, 22:51
Jensa skrev:Jag har en bas med aktiv elektronik som det börjar surra lite om när jag tar i pot'en för treb. och mid.
Potens "chassi" är inte jordat.
Eller så har den inre axeln inte kontakt med chassiet. Kanske behövs en fjäderbricka?
Riboe
Inläggav Jensa » fre 28 aug 2015, 12:20
Ok.
Håller jag i strängarna samtidigt som jag tar i pot.arna är det tyst och kopplar jag en provisorisk jord till chassit så är det tyst när jag tar i dem.
Sen hör jag en svagt tickade med sekundintervall ungefär.
Vad är det?
Jensa
Inläggav Jensa » fre 28 aug 2015, 13:47
Tickandet hörs i förstärkaren oavsett om jag har basen inkopplad eller inte (volymen uppskruvad och med telekabeln i) och oavsett kabel, men det blir tyst när jag kopplar in någon annan bas.
Dock slutar det inte ticka när jag gjordar pot.-chassina.
Jensa
Inläggav Riboe » fre 28 aug 2015, 13:57
Jensa skrev:Tickandet hörs i förstärkaren oavsett om jag har basen inkopplad eller inte (volymen uppskruvad och med telekabeln i) och oavsett kabel, men det blir tyst när jag kopplar in någon annan bas.
Antagligen någon extern störning som plockas upp. Det är ju inte förvånande att du hör tickandet med kabeln ansluten enbart till förstärkaren (öppen högohmig ingång - när man drar ur telepluggen ur förstärkaren kortsluts ingången så att störningar undviks).
När du pluggar i en annan bas så är det inte öppen ingång/lika högohmigt längre.
Börja med att fixa till jordningen av pot(ar)s hölje (eller chassi för modeller där metallhölje saknas).
Riboe
Inläggav Jensa » fre 28 aug 2015, 14:15
Ok. Tack så mycket för dina svar. :)
Man varför hör jag tickandet med basen som det är problem med, men inte med andra basar?
Och tickandet försvinner ju inte när jag gjordar pot.arnas höljen.
Jensa
Inläggav Riboe » fre 28 aug 2015, 14:33
Jensa skrev:Man varför hör jag tickandet med basen som det är problem med, men inte med andra basar?
Jag kan inte svara på det. De följande åtgärderna borde vara att kontrollera kopplingarna i övrigt samt därefter vid behov, att skärma hela elektronikutrymmet, om det inte redan är gjort.
Dessutom:
Vilken sorts bas jämför du med? Passiv? Det kan ju hända att störningen kommer in via mickarna och förstärks kraftigt i diskantregistret.
Riboe
Inläggav Jensa » fre 28 aug 2015, 14:36
Ok. Tack så mycket igen. :)
Jensa
Inläggav Riboe » fre 28 aug 2015, 14:42
Det kan ju hända att störningen kommer in via mickarna.
Prova att vrida och vända på basen. Mickarna är mer riktningskänsliga än kopplingarna inuti basen.
Riboe
Inläggav Dan the Man » tis 22 sep 2015, 21:19
Antagligen din klocka som tickar... plockas upp genom pickuperna.
FENDER JAZZ '71, JAZZ '02, PRECISION '78, PRECISION '12, SQUIER BRONCO '99, HÖFNER CLUB '16
FENDER BASSMAN TV15, BASSMAN '69, AMPEG V4BH, SVT410HE, SVT15E, SVT412HE, KUSTOM K200 '70, MARSHALL SUPER BASS '76
Torsson @ Spotify
MYLITTLEPEDAL.se
Dan the Man
Återgå till Elektronik
Vilka är online
Medlemmar online: bas putte, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
