GK 2000RB - var ska jag stoppa in den?!
Inläggav jisac » lör 12 sep 2015, 16:06
Jag har precis skruvat i ett par nya fläktar i min GK 2000RB och upptäckte att det hänger en kabel därinne som inte är kopplad. Den går från det ena slutsteget till det andra. Den ena änden är inkopplad på ett stift som det står höger på men vart ska den till på kortet bredvid?
Härifrån kommer den:
Någonstans hit antar jag att den ska:
En något utzoomad bild som pekar på samma ställe som bild två:
Hojta till om det behövs något mer för att få en lösning på det hela.
Jag har el-schemat till den om det kan hjälpa.
Tackar på förhand! :)
Yamaha, Glockenklang, TKS
jisac
Re: GK 2000RB - var ska jag stoppa in den?!
Inläggav Danne » lör 12 sep 2015, 17:28
Om man kollar på schemat för "FAN CIRCUIT AND OUTPUTS" så ser man uppe till vänster att P413 på höger kanal skall vara ansluten till P414 på vänster kanal. Du behöver nog följa upp den till andra ändan för att se om den sitter på P413 eller P414 där. Det går inte riktigt att se med den fotovinkeln. Jag börjar misstänka att det ev har med bryggningen av slutstegen att göra.
Lycka till!
Danne
Inläggav BasBert » lör 12 sep 2015, 17:46
...har GKn separata output då monolänkar man när man ansluter P413 och P414, eller är det valbart på baksidan av stärkarn?
BasBert
Inläggav jisac » lör 12 sep 2015, 18:24
Danne skrev:Om man kollar på schemat för "FAN CIRCUIT AND OUTPUTS" så ser man uppe till vänster att P413 på höger kanal skall vara ansluten till P414 på vänster kanal. Du behöver nog följa upp den till andra ändan för att se om den sitter på P413 eller P414 där. Det går inte riktigt att se med den fotovinkeln. Jag börjar misstänka att det ev har med bryggningen av slutstegen att göra.
Lycka till!
På högerkanalen sitter sladden kopplad från "P413 Right". Det har nog mycket väl med bryggningen att göra. Hoppas bara att den inte är urkopplad för att ena kanalen rasat utan istället för att få ut mindre effekt.
Då ska jag testa att koppla in den lösa kabeländen i "P414 Left" på det vänstra kortet.
BasBert skrev:...har GKn separata output då monolänkar man när man ansluter P413 och P414, eller är det valbart på baksidan av stärkarn?
Det finns en hejjans massa utgångar på baksidan. Biamp och fullrange. Och allt på en gång (bryggad mono).
Tack båda två för snabba svar.
jisac
Inläggav BasBert » sön 13 sep 2015, 12:16
..men jag skulle nog slänga iväg ett mail till: Technical Support: tech01@gallien.com
Support for Service Technicians på GK innan.
BasBert
Inläggav jisac » mån 14 sep 2015, 21:48
Bra tänkt :)
jisac
Återgå till Elektronik
Vilka är online
Medlemmar online: B-Å Åhs, Bing [Bot], Eriken, Google [Bot], lekamen, N Röding
