Bryta ström med inputjack?
- Rama
Ärade el-kunniga. Installerade på eget bevåg LEDs i halsen på min precision, front och sida, som jag kopplade som separata kretsar från varsitt 9 volts batteri. Tanken var att styra allt med en ON-OFF-ON switch ("sida på"-OFF-"sida+front på") och dra svarta trådarna mot minus på batterierna via inputjacket för att inte dioderna ska gå igång av misstag när basen ligger i gigbagen och man kommer åt switchen. Nu har jag ett mono-jack och det visade sig att strömmen gick ut via pottarna istället för direkt till batterierna när jag kopplade ihop det och då fungerade vol/tone potten som en dimmer vilket inte var tanken och kanske kan skada dioderna. Jag tror iaf strömmen gick ut via potarna. Jag vill bara att inputjacket helt ska bryta strömmen till dioderna när ingen telekabel sitter i. Funkar inte det med ett mono-jack? Har sett att det finns stereo-jack med en extra ögla att löda på. Skulle det fixa biffen?
Någon som kan guida lite hur man får inputjacket att bli en brytare för de två separata kretsarna?
Typ såhär ser väl systemet ut med mina aningens bristfälliga elkunskaper. Side- och frontdotsen har alltså varsitt batteri som styrs med en gemensam switch. Första bilden är hur det är kopplat nu. Andra bilden är hur jag provade med mono-jacket som brytare för hela systemet. Tredje bilden är hur tre-läges-switches är lödd nu. Kan man koppla ihop kablarna mot batteriets minus innan jacket och sen splitta dom igen efter jacket och behålla parallellkopplingen eller blir det galet? Det funkade alltså inte med ett monojack. Skulle det fungera med ett stereo-jack utan att strömmen börjar gå genom potarna eller liknande? Hilfe
Warwick, BC Rich, Ibanez, Rama Space Invader LED P-bas, Fender
Orange
JAM, T-Rex, MXR, EHX, Digitech, Voodoo Lab
Orange
- Musikanten
Re: Bryta ström med inputjack?
Så här kopplar du stereojacket (men pluggen skall vara mono)!Rama skrev:Någon som kan guida lite hur man får inputjacket att bli en brytare för de två separata kretsarna?
Batteriernas minuspoler till "ring".
"sleeve" till jord.
"tip" till pick-up.
- Ingvar -
- Rama
Ok, men till "sleeve" så kopplar man då både batteriernas positiva kablar som kommer från dioderna och jorden från pickuperna och sen bara minuspolerna till batterierna på "ring"? Har jag förstått rätt då?
Tack!
Orange
Orange
- Musikanten
Nej, batteriernas positiva kablar skall inte kopplas detta jacket!Rama skrev: Ok, men till "sleeve" så kopplar man då både batteriernas positiva kablar som kommer från dioderna och jorden från pickuperna och sen bara minuspolerna till batterierna på "ring"? Har jag förstått rätt då?
Tack!
Batteriernas positiva kablar går till lysdioderna (eller via omkopplare enligt din egen ritning).
"sleeve" skall kopplas till jord.
Batteriernas gemensamma minuskablar kopplas till "ring".
Se bilden.
- Ingvar -
- Rama
Tack för förklaringen. Så det borde bli som såhär? Inte snyggt, men du förstår förhoppningsvis vad jag menar. Jorden för pickupen löds på samma sleeve som för batteriet?Musikanten skrev:Nej, batteriernas positiva kablar skall inte kopplas detta jacket!Rama skrev: Ok, men till "sleeve" så kopplar man då både batteriernas positiva kablar som kommer från dioderna och jorden från pickuperna och sen bara minuspolerna till batterierna på "ring"? Har jag förstått rätt då?
Tack!
Se bilden.
Orange
Orange
- Musikanten
- Rama
kanon. då blir det till att köpa ett stereo jack
Orange
Orange
- Riboe
Eftersom 3/4 av batteriernas energiinnehåll kommer att gå till spillo i motstånden blir ett lämpligt nästa steg att seriekoppla dioderna 3 och 3 (i serie med ett motstånd med en tredjedel av nuvarande värde).
- mrbaloo
Ja, jag tänkte att det såg ut som om det var lite väl många motstånd. http://ledcalc.com" onclick="window.open(this.href);return false; brukar vara min vän i dessa sammanhang.Riboe skrev:Eftersom 3/4 av batteriernas energiinnehåll kommer att gå till spillo i motstånden blir ett lämpligt nästa steg att seriekoppla dioderna 3 och 3 (i serie med ett motstånd med en tredjedel av nuvarande värde).
- Rama
Det blir lite svårt, då dioder och motstånd redan är parallellkopplade en och en, samt installerade i greppbrädan som är limmad tillbaks på halsen igen. Det var lite bökigt att få av greppbrädan och sen limma ihop det igen så det får nog vara. Men värt en tanke till ett eventuellt ytterligare bygge.Riboe skrev:Eftersom 3/4 av batteriernas energiinnehåll kommer att gå till spillo i motstånden blir ett lämpligt nästa steg att seriekoppla dioderna 3 och 3 (i serie med ett motstånd med en tredjedel av nuvarande värde).
Jag tänkte att varje diod skulle vara individuellt parallellkopplad just för att jag inte vet livslängden eller kvalitén på dioderna och motstånden som jag köpte så om någon av dem skulle gå sönder så tänkte jag att det skulle vara smidigare att ha varje diod parallellkopplad med ett eget motstånd så att bara en diod slocknar och inte tre eller fler. Hittade en DIY guide för ingreppet och där var det ett motstånd till varje diod. Vågade inte tänka utanför lådanmrbaloo skrev: Ja, jag tänkte att det såg ut som om det var lite väl många motstånd. http://ledcalc.com" onclick="window.open(this.href);return false; brukar vara min vän i dessa sammanhang.
Orange
Orange
- mrbaloo
Det är klart att det inte är fel, kanske lite komplicerat bara. Det blir säkert jättebra i slutändan.
Jag är nyfiken på slutresultatet.
- Rama
Resultatet är ju egentligen klart och jag blev ganska nöjd. Det var bara det att jag inte fick mono-jacket att fungera som en brytare, därav ovan nämnda undran kring stereo-inputjack. Såhär ser det ut nu iaf och förhoppningsvis på samma sätt efter att stereojacket är installerat. Nu hamnade bilderna tyvärr på sniskan.mrbaloo skrev:Det är klart att det inte är fel, kanske lite komplicerat bara. Det blir säkert jättebra i slutändan.
Orange
Orange
- Musikanten
Vilket jobb du har lagt ner!
Seriekoppling heter det när man strömbegränsar en lysdiod med ett motstånd.
Rätt ska va´rätt.
Lycka till med stereojacket!
Rätt ska va´rätt.
- Ingvar -
- Phear
Snyggt. Passar bra på den basen!
