Miniswitch som mickväljare
Hej!
Hade tänkt att installera en switch instället för en blend på min jazzbas och undrar då vilken switch jag skall ha och hur jag skall koppla den.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Ente
Re: Miniswitch som mickväljare
Jag har 2 mini-switchar på min jazz för att få parallell-seriell-hals-brygga. Men kör bara seriella .
Hur har Du tänkt att ha för lägen ?
Hartke KB12 , Ampeg B2R
_____
_____
Jag skulle vilja ha hals-bägge(parallella)-stall.Ente skrev:Jag har 2 mini-switchar på min jazz för att få parallell-seriell-hals-brygga. Men kör bara seriella .
- BasBert
Googla på "jazz bass electronics" för scheman..
https://www.google.se/search?q=jazz+bas ... sAGXqKSgAw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://gmf.jetshop.se/electronic/switchar" onclick="window.open(this.href);return false; finns lite olika, smaken som..
Har den till EMG aktiva på Guilden: http://gmf.jetshop.se/electronic/switch ... kort-japan" onclick="window.open(this.href);return false;. Funkar säkert till non-active åxå.
Men, mini switchar med ON-ON-ON är nog bättre för utrymme/placering på Din bas: http://gmf.jetshop.se/electronic/switchar-mini" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag är bekant med både Google och GMF, men jag frågar för att jag vet ju inte vad som blir "rätt".BasBert skrev:Googla på "jazz bass electronics" för scheman..
Misstänker att jag skall ha en 2-polig on-on-on och att den skall kopplas såhär
men jag vet ju inte om den kopplingen gäller för en sådan switch och om det ens blir rätt (alltså att det ger hals-bägge(parallella)-stall).
Därav min fråga.
Om man har plats för två treläges miniswitchar är det enklare. Båda åt samma håll för "det ena" läget, "åt olika håll" för andra läget och i mitten för opå för än den ena, än den andra eller kanske båda...
Va?Roger Hedin skrev:Om man har plats för två treläges miniswitchar är det enklare. Båda åt samma håll för "det ena" läget, "åt olika håll" för andra läget och i mitten för opå för än den ena, än den andra eller kanske båda...
Det fungerar alltså inte att göra som jag postade, eller på vilket sätt är ditt sätt lättare?
Ditt funkar säkert bra. Att jag skrev så är att min gitarrist på det glada 80-talet utrustade sin Strata med tre treläges brytare vilket tillät avancerade kombinationer. Kör så enkelt du kan. Fast jag förstår inte varför man vill ha switch istället för volymer. Möjligtvis en switch för att växla mellan serie- och parallellkoppling...
Ok.Roger Hedin skrev:Ditt funkar säkert bra. Att jag skrev så är att min gitarrist på det glada 80-talet utrustade sin Strata med tre treläges brytare vilket tillät avancerade kombinationer. Kör så enkelt du kan. Fast jag förstår inte varför man vill ha switch istället för volymer. Möjligtvis en switch för att växla mellan serie- och parallellkoppling...
Men hur blir det enklare med två treläges-switchar?
Två av/på kan jag tänka mig, men...
Menar du att man som du beskrev kan välja mellan både serie och parallel samt var mick för sig?
I vilket fall får jag inte plats med pot'en, utom behöver byta ut dem emot en mini-switch.
Ett nödvändigt ont.
- Ente
Så hära ser mina switchar ut, volympoten är btw en sån där med inbyggd tuner (N-tune).
_____
_____
Nu får jag bara plats med en switch...
Tänk om någon bara kunde svara på min fråga.
- Ente
sorry, hittade iaf den här schematiska bilden.
_____
_____
- Ente
Så
A1+ B1 från t.ex. hals
A2 + B2 från brygga
A0 + B0 till pot
Mittläge blir då parallellt
Borde funka. .
A2 + B2 från brygga
A0 + B0 till pot
Borde funka. .
_____
_____
- BasBert
Blir vi klokare av detta? ...en miniswitch=mini-thoggle....
Ente skrev: sorry, hittade iaf den här schematiska bilden.
Tack.Ente skrev:Så
A2 + B2 från brygga
A0 + B0 till pot
Borde funka. .
Men är det verkligen en DP3T jag skall ha?
Är det då en DPDT-swich som du har postat bild på, men att den ska kopplas annorlunda gentemot den bilden jag postade tidigare?http://www.talkbass.com/threads/dpdt-on-on-on-vs-dp3t-on-on-on.742855/ skrev: If you are seeing DP3T switches with only 6 terminals, the info is either incorrect, or a stock image of a DPDT was used for the part, if you are looking online.
A DP3T switch is actually a 4PDT On-On-On switch with external jumper wires soldered in to allow it to function as a double pole switch with three throws.
Eller är det olika switchar?
Ah, jag blir inte klok på detta.
- Ente
Det står DP3T iofs, men jag hittar att samma typ även benämns DPDT, och ja - jag får den till att Du ska koppla enligt mitt förslag om Ingen tycker annorlunda. Då får Du A1 kopplat till A0/B0 i ena läget
Och
B2 kopplat till A0/B0 i andra läget
dvs ena eller andra puppan till den gemensamma mitten (A0/B0) som går till poten.
Och i mittenläget är både A1 och B2 kopplat till A0/B0 (pot) = parallel..
Och
_____
_____
Jag har fortsatt att kika runt och det verkar som att det är en DPDT (2-polig on-on-on) som jag skall ha, men hittade även ett tredje alternativ.Ente skrev:Det står DP3T iofs, men jag hittar att samma typ även benämns DPDT, och ja - jag får den till att Du ska koppla enligt mitt förslag om Ingen tycker annorlunda. Då får Du A1 kopplat till A0/B0 i ena läget
Och
Förstår dock inte skillnaderna, eller var jag skall löda vad.
Fann ytterligare ett alternativ...
- Ente
Det är exakt den sista jag menar och försökte förklara..
_____
_____
Ok.Ente skrev:Det är exakt den sista jag menar och försökte förklara..
En sista fråga då.
Var gör jag lämpligast av jorden ifrån mickarna?
- Ente
Som vanligt: koppla ihop med jorden från bryggan, potarnas hölje, och ev. skärm bakom mickar och potar
_____
_____
Ok.Ente skrev:Som vanligt: koppla ihop med jorden från bryggan, potarnas hölje, och ev. skärm bakom mickar och potar
Så de ska inte ha något med switchen att göra?
- Ente
Nej, det är först om du ska skifta mellan seriellt och parallellt som du måste blanda in jorden i logiken..
_____
_____
Ok.Ente skrev:Nej, det är först om du ska skifta mellan seriellt och parallellt som du måste blanda in jorden i logiken..
När jag kikar lite närmare på de olika schemana jag postat så tycker jag mig kunna konstatera att alla ger samma resultat.
