Musicman Stingray Brus
Hej,
har en liten undring och jag har försökt kolla lite i forumet men inte hittat ett exakt lika fall.
Har en Musicman Stingray som brummar lite. Speciellt när man kopplar på dist/overdrive. Märkte det nu när jag kopplar in den i min Darkglass B7K. Brummar lite annars också men nästan inte märkbart.
Om man då tar på pottarna på basen försvinner det. Mest treble potten men om man tar eller släpper på strängarna spelar ingen roll.
Någon som vet vad det beror på?
Kollat på shielding och koppartejp osv eller det kanske bara är så att Musicman gjorda då och då brusar.
Warwick Thumb BO 5 '01
Warwick Pro Series Corvette 5 Fretless
Woodo B7 Bubinga
Woodo B7 Walnut
Musicman Stingray
Woodo B7 Bubinga
Woodo B7 Walnut
Musicman Stingray
- bassace
Re: Musicman Stingray Brus
Är det brus eller brum? Det är helt olika saker.
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
- Musikanten
Brummet beror troligen på dålig intern skärmning av basens elektronik (om det är passiva mickar).Päng skrev: Har en Musicman Stingray som brummar lite. Speciellt när man kopplar på dist/overdrive. Märkte det nu när jag kopplar in den i min Darkglass B7K. Brummar lite annars också men nästan inte märkbart.
Dessutom verkar stallet vara ojordat eftersom det inte blir någon skillnad om du rör vid strängarna.
En DVM (multimeter) att mäta med är nödvändig vid liknande problem.
Kanske någon tidigare ägare har missat något t.ex. vid mikbyte.
En bas eller gitarr skall inte behöva brumma/surra p.g.a. kapacitivt alstrade störningar.
Några har fått bra skärmningsresultat med elektriskt ledande färg. Lite enklare att jobba med än metallfolie.
Om basen redan har skärmning så kolla att den har kontakt med en lämplig jordpunkt!
I denna tråden kan du få lite tips: http://www.pratabas.se/viewtopic.php?f=3&t=76850
- Ingvar -
Tack för bra tips!
Det är aktiva mickar på denna. En Musicman Humbucker.
Hjälper skärmningen ändå?
Det är brum tror jag vid närmare eftertanke.
Woodo B7 Bubinga
Woodo B7 Walnut
Musicman Stingray
Woodo B7 Bubinga
Woodo B7 Walnut
Musicman Stingray
- Musikanten
Hej!
Om du har en multimeter (köp annars) kan du kanske själv kontrollera vissa saker som jag skrev tidigare, t.ex. jordning av stallet.
Kanske utrymmet där preampen finns kan skärmas bättre?
Att brummet blir mer störande med pedal/dist är inte konstigt eftersom det förstärks lika mycket som det önskade ljudet.
En humbucker motverkar störningar från induktiva fält men inte från kapacitivt kopplade.
- Ingvar -
- mrbaloo
Musicman har passiva mickar men aktiv pre-amp. Däremot finns det aktiva utbytesmickar från tredje part att köpa om man vill.Päng skrev:Tack för bra tips!
- Musikanten
Tack för info, mrbaloo!
Särskilt känslig för kapacitiva störningar är kablarna från pickupen till input på pre-amp.
Där sker mycket förstärkning och då är det viktigt med bra skärmning runt kablarna.
Hittade denna sida på nätet som handlade om olika årgångar av Stingray pre-amps och pic-ups.
Är det någon bild som stämmer med ditt exemplar?
http://www.musicmanbass.org/mycustompage0019.htm
- Ingvar -
- mrbaloo
Den sidan är jättebra men tyvärr lite "90-tal" ut utformningen. Där har jag hämtat mycket info, bla. när jag bytte ut hela pre-ampen mot en helt ny (från Musicman) och när jag reparerade min trasiga pre-amp genom att byta ut alla elektrolytkondensatorer och även op-ampen.Musikanten skrev:Tack för info, mrbaloo!
https://basgitarr.wordpress.com/2013/07 ... -lsningen/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://basgitarr.wordpress.com/2015/12 ... y-pre-amp/" onclick="window.open(this.href);return false;
/Martin
- Musikanten
Martin, vad jag kan se av dina bilder på hemsidan, så är kablarna mellan pick-up och pre-amp oskärmade.
Då är min fråga: är det någon typ av skärmning i utrymmet där allt finns (metallfolie eller skärmfärg) ?
Tyvärr tror många att det räcker med en humbuckermick för att slippa brum. Så är inte verkligheten.
- Ingvar -
- mrbaloo
Faktiskt är det ganska dåligt med skärmfärg i min SR4a. Men på nåt vis fungerar det jättebra för mig utan några problem med störningar.Musikanten skrev:Martin, vad jag kan se av dina bilder på hemsidan, så är kablarna mellan pick-up och pre-amp oskärmade.
Jag håller med dig i allt när det gäller skärmning av anslutningskablar. Det behövs oavsett humbucker eller inte.
Eller har musicman "osynlig" skärmfärg. Jag har bara sett svart sån färg tidigare.
- Musikanten
Jag har bara sett mörkgrå skärmfärg.
Beträffande pickupkablar så är det en fördel om signalkabeln och jordkabeln är ihoptvinnade.
Visserligen blir det ingen bra skärmning, men avsevärt bättre än om de ligger var för sig.
Jag testade det en gång på min P-bas.
- Ingvar -
- Musikanten
På tal om olika orsaker till brum eller surr...
Måste berätta om detta. Inget livsviktigt, men ändå.
Det var så att jag köpte en nästan oanvänd Squier Jazzbas av en tjej som tröttnat ganska fort på att lära sig spela bas. Det medföljde en 15 W förstärkare, stämmare, ställ, instrumentkabel och softcase.
Allt i nyskick.
Instrumentkabeln hade jag inte provat förrän idag eftersom jag redan hade en som jag brukade använda när jag spelar för mig själv "på kammaren". Slumpen gjorde att jag nu pluggade in just denna kabel mellan basen och förstärkaren. Volympoten på basen var ungefär i mittläge eftersom jag ville spela svagt med hänsyn till grannen. Då upptäcker jag att det surrar lite svagt från basen som jag tidigare fixat skärmningen på. Den hade varit helt fri från surr sedan dess.
Jag blev förvånad och satte poten på max utan att spela. Surret försvann på maxvolym, därefter provade jag med nollvolym. Då var den också utan surr!
Tittade närmare på instrumentkabeln och läste: "Fender Instrument Cable made in China".
Flera ställen på kabeln är märkt "Professional noiseless cable".
Vid kontrollmätning av kabeln är den helt OK så jag utgår ifrån att skärmningen i kabeln är för gles.
Ett exempel på hur lätt man kan bli lurad när man letar efter orsaker till brum och surr.
Man lär så länge man lever...
Allt i nyskick.
- Ingvar -
