Kondensator
Kondensator
Jag renoverar en Ibanez Glazer och ska även byta ut elektroniken.
Det sitter en grön konding märkt 1H473K, ingen med farad alltså.
Någon som kan tyda så jag kan skaffa en kompatibel?
- mrbaloo
- Riboe
Re: Kondensator
473 är troligen värdet och står då för 47 följt av 3 nollor.Fedingen skrev:Jag renoverar en Ibanez Glazer och ska även byta ut elektroniken.
47000 (pF om jag minns rätt) dvs 47 nF. Verkar rimligt också.
- peppe
Re: Kondensator
Sätt dit en .047uf å du är hemma!
Presentation:
Presentation:
Re: Kondensator
Du har rätt igen, googla som nämndes och det ska vara en .047uFpeppe skrev:Sätt dit en .047uf å du är hemma!
- ferm
- peppe
Re: Kondensator
Helt rätt! Angav bara .047uf för att den benämningen är den vanliga då man ska köpa/beställa.ferm skrev:.047uF = 47nF
Presentation:
Presentation:
Re: Kondensator
Vad gör kondensatorn egentligen? Länge undrat men frågar först nu.
- mrbaloo
Re: Kondensator
Det är en komponent som är fanatiskt viktig för det analoga lågpassfiltret tillsammans med ett motstånd (vridpotten).
- Lowlife
Re: Kondensator
Kondensatorn bestämmer vilken brytfrekvens tonkontrollen har. Ju mindre konding, desto högre brytfrekvens.
Re: Kondensator
Spinner vidare på denna tråden.
Har bytt Potentiometrar 500K (4 st) till min gamla Hagströmbas och tänkte byta de två Kondensatorerna.
Fick till de nya pottarna med några på 0.022 nF av denna typen:
Men vill ha 0.047 som original.
Ser på Elfas sida att det finns många typer samt undergrupper till varje...och filtrering på exempelvis Volt.
https://www.elfa.se/sv/passiva-komponen ... -3D_528720
Vilken typ av konding bör väljas?
OBS. Är sisådär på lödning och vill inte att kondingarna ska gå sönder av värmen.
Samt med vilket volttal?
Eller ska jag behålla de gamla från 1971...?
Elamatörshälsningar från Räkstan.
- Danne
Re: Kondensator
Om det inte är något fel på de gamla kan du lika gärna använda dem. Om du är tveksam så byt. Spänningståligheten har ingen betydelse i detta fallet eftersom det är jättelåga spänningar ur gitarrer och basar, lååångt under 1V, snarare 2-300 mV. Orange Drops är ju väldigt hajpade till att låta jättebra men vanlig keramisk skivkondensator duger utmärkt:
(kopiera och klistra för avancerade "Skriv svar" funkade inte för mig)
https://www.elfa.se/sv/keramisk-skivkon ... track=true
Här är ett test av olika kondingar i gitarrsammanhang där man ser att det inte är någon skillnad i ljud mellan olika fabrikat eller typer:
http://zerocapcable.com/?page_id=224
- mrbaloo
Re: Kondensator
Jag testade lite olika kondingar i min Squier Classic Vibe 50th p bas och kom fram till att det inte spelar jättemycket roll vilket värde på kondingen jag valde. Det går ju ändå att justera med tonkontrollen.
Här är min beskrivning: https://basgitarr.wordpress.com/2015/08 ... ier-p-bas/
Re: Kondensator
Tack för bra och snabba svar!
Det var minst sagt rejäla undersökningar som gjorts.
mrbaloos sida är ju helt fantastisk!
Det var ju marginella skillnader.
Antar att de är ungefär lika känsliga mot värme vid lödning.
Byter ut de befintliga då jag är tveksam över deras funktion, plus att det känns riktigt när jag ändå bytt pottar och på/av-brytare.
Behåller mikrofonkontrollen då den funkar utan knaster och dess knapp verkar vara unik.
- ferm
Re: Kondensator
Det finns många typer av kondensatorer och en del tål mycket, andra dör vid blotta åsynen av en lödkolv. Jag tror att det mes handlar om keramiska kondingar här och de är tåliga.
För många basar är inte nog
