Har en Fender P51 där en tidigare ägare har satt i en Seymour Duncan Hot Rail-mick. Ja, en gitarr-humbucker i strata-format. Låter kalasbra! Lika fylligt som vilken annan mick.
Däremot undrar jag hur det kan tänkas bli ifall man skulle installera en push-/pull-pot för att kunna splitta micken mellan single coil- och humbucker-läge? Tänker ungefär som Fenders S1-switch de hade för ett gäng år sedan.
Push-/pull-pot till SD Hot Rail-mick?
- Grundström
Re: Push-/pull-pot till SD Hot Rail-mick?
Går väl alldeles utmärkt, förutsatt att du har fyra ledare (+ eventuell skärm) från pickupen:
https://docs.google.com/gview?embedded= ... VppSPL.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
https://docs.google.com/gview?embedded= ... 1VppSP.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Den översta är för split coil och den undre för serie/parallel. Jag skulle köra på serie/parallel för att undvika singelcoilbrum (fenders S1 var serie/parallel). Diagrammen är för push/pull switch, men det går lika bra med en miniswitch - DPDT. DiMarzio har bra diagram också på sin sida också.
//Emil
Men hur mycket brum snackar vi om?Grundström skrev:Går väl alldeles utmärkt, förutsatt att du har fyra ledare (+ eventuell skärm) från pickupen:
Helt olidligt är det väl inte?
Hade varit kul med en trevägsswitch så att man i så fall kan välja någon av de tre efter humör!
- Grundström
Borde inte bli helt olidligt. Tänk som en jazzbas med solad hals eller stallmick.
//Emil
Kan ta en bild på insidan sen. Det var i alla fall fyra kablar i fyra olika färger från micken. Tar en titt sen igen!Grundström skrev:Borde inte bli helt olidligt. Tänk som en jazzbas med solad hals eller stallmick.
