Enkel lösning för egen medhörning?
Inläggav Peter B » fre 09 sep 2016, 09:56
Hej,
En fråga angående medhörning och bas.
Jag har ofta problem med att höra mig själv på gig eftersom vi är många och kanalerna oftast inte räcker för att dra basen genom PA och monitorerna. Jag har ofta bara medhörning via min egen högtalare ut längs scengolvet.
Finns det någon lösning där en kort instrumentsladd går från basen in i en liten hörlursförstärkare som kan sitta i bältet och som splittar signalen till en in-earlur och även skickar signalen bypass till förstärkaren som vanligt?
Poängen är alltså att bara få förbättrad medhörning av mig själv. De andra hör jag via monitorerna.
Ett krav är ju förstås att signalen till basförstärkaren inte bryts om batteriet tar slut i bältesförstärkaren.
Det här skulle kunna vara en enkel lösning.
Finns det något sånt?
Peter
Peter B
Re: Enkel lösning för egen medhörning?
Inläggav Roger Hedin » fre 09 sep 2016, 10:36
Peter B skrev:Hej,
Peter
Jag kom och tänka på en annan variant; vår saxofonist har en sån här på notstället:
Jag har testat den som hemmastärkare: funkar kanon! Om du står vid en mikrofon hänger du den bara på stativet. En line från stärkaren och en från din egen mikrofon om du använder sån. Inte vad du frågade efter, men en annan lösning...
- Ron Carter
Inläggav Seaweed » fre 09 sep 2016, 10:52
Jag kör trådat in-ear, superbilligt och superenkelt:
- Köp valfri liten mixer att ha på eller i närheten av pedalbord (jag har en sån här: https://www.thomann.de/se/art_usb_mix.htm)
- Köp ett par in-ear-lurar
- Köp en sån här att ha i bältet för snabb volymkontroll: https://www.thomann.de/se/fischer_amps_ ... mit_ls.htm
- Köp en TRS-telekabel (som hörlursförlängning från mixer till beltpack)
Om det finns aktiva monitorer tar du bara en skarv från en sån in i mixern. Annars ber du om en egen aux send. En fin grej kan ju vara att ha en pre-amp/DI på bordet som du också kan koppla in i mixern och styra själv hur mycket du vill höra av din egen bas, jag gör detta endast om ljudteknikern inte fattar hur man skickar bas ordentligt eller om det blir panik på scenen (line från min Darkglass B7K).
Jag har buntat ihop hörlursförlängning + gitarrsladd med hjälp av en kabelstrumpa och lite eltejp. Smidigt.
Seaweed
Inläggav Guran » fre 09 sep 2016, 11:35
Det här är en billig och samtidigt flexibel liten pryl!
https://www.thomann.de/se/behringer_ma_400.htm
Antingen matar man den med DI-signal via XLR input, eller en line-signal via Monitor input, eller sätt en mic i XLR-ingången och placera den framför stärkaren.
Ett par lurar till det så är det klart!
Guran
Inläggav Seaweed » fre 09 sep 2016, 11:43
Guran skrev:Det här är en billig och samtidigt flexibel liten pryl!
Haft en sån.
Låter tyvärr skräp om dom... Pallar inte heta signaler alls.
Seaweed
Inläggav Guran » fre 09 sep 2016, 12:19
Haft en sån.
Nu vet jag ju inte hur heta signaler du menar, eller varför man ska mata den med sådana nivåer, men de gånger jag kört med "normala" signalnivåer, både XLR och line, så har jag iallafall aldrig fått den att låta illa.
Guran
Inläggav Seaweed » fre 09 sep 2016, 12:20
Haft en sån.
I vårt fall aux-sends från vår mixer, line från DI samt vanlig mick-signal. Duger om man vill intonera med stämsången men låter inte bra nån stans i jämförelse mot en "vanlig" mixer :)
Man måste ge dom orimligt mycket signal från mixern för att volymen ska fungera i ett hårdare band vilket gör att allt ligger på gränsen till max hela tiden, typ.
Seaweed
Inläggav Guran » fre 09 sep 2016, 14:14
Haft en sån.
Ok, I get your point! :tummenupp:
För min egen del så har jag hursomhelst trots "normal insignalnivå" haft tillräckligt mycket kvar att ge på volymkontrollen för att kunna orsaka grava hörselskador :D
Guran
Inläggav Seaweed » fre 09 sep 2016, 14:16
Haft en sån.
Skönt att det funkar för dig! :) man kanske borde testa sänka lite på stärkarna nån gång.
Eller inte ;)
Seaweed
Inläggav Peter B » fre 09 sep 2016, 15:25
Hej alla,
Tack för era tips och råd!
Ibland kör jag på egen förstärkare men oftast på backline hos arrangörerna. Jag vet aldrig i förväg vad det finns för anslutningar på stärkaren där vi spelar. Jag har inget pedalbord.
Dessutom är teknikern nästan alltid arrangörens inhyrda och har fullt upp med att rådda ljud för vårt femmannablås, kör, lead, keyboard, elfiol m fl. Mina kopplingar kommer m a o långt ner på listan i ett alltid försenat soundcheck strax innan showtime. Det vore smidigt att slippa allt som har med hopkoppling med PA att göra och bara ta ut en hörlurssignal direkt från basen via bältesförstärkare och bypass till basförstärkaren utan inblandning av teknikern. Då kan jag fixa ihop det själv på en minut.
Jag ska kolla på era tips i helgen och se om de liknar vad jag letar efter.
Peter
Peter B
Inläggav 5string » sön 16 okt 2016, 04:25
Jag har samma problem, med att höra mig själv. Berätta gärna vad du kommer fram till. Har använt mig av en extra förstärkare ( Roland Street EX ) som monitor, men någon form av in ear vore ju bättre. Har ofta dragspel och trummor nära mig, vilket dränkar mitt basljud (återhörning). Ljudet ut i lokalen är inget problem.
5string
Inläggav Fredde79 » sön 16 okt 2016, 13:49
Jag löste det så här: http://www.pratabas.se/viewtopic.php?f=7&t=83369
Kanske inte kvalificerar som "enkel", men nog som lösning ;)
För den som inte orkar läsa hela det långa inlägget: det är alltså ett system för att själv kunna mixa mellan dig själv och den övriga medhörningen samtidigt som man fortsättningsvis bara har en kabel mellan sig och förstärkaren och inga batterier.
/Fredde
- Fender Jazz 1973
Fredde79
Inläggav saft » sön 16 okt 2016, 18:16
http://c1.zzounds.com/media/fit,420by42 ... 05769d.jpg
Den gör det du vill. Fast för xlr:/
Kör sån på saxen å vår trummis kör in rar med den.
saft
Inläggav blackparkas » mån 17 okt 2016, 02:12
Börja med pedalbord då är mitt tips... :D
Kör en preamp-pedal som har hörlurs-ut, problem solved.
Mesa PH412/Mesa PH215
Återgå till Elektronik
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], Google [Bot], SebHank
