Aktivt/Onboard preamp vs. preamp-pedal
Inläggav heem » sön 27 nov 2016, 19:16
Nu sitter man här på söndagkvällen och funderar igen...
Om jag har en aktiv bas så har ju dem oftast(rätta mig om jag har fel) passiva mickar och en "onboard preamp" som förstärker signalen innan den lämnar basen.
Detta ger en hetare signal än passivt samt att vi får möjligheten att använda EQ direkt på basen.... Men rent ljudmässigt?!
Blir resultatet detsamma om jag istället har en passiv bas och en preamp-pedal på bordet, förutsatt att jag inte har 10m kabel? :)
Hur mycket påverkar det var i kedjan som preampen sitter?
Och varför tenderar aktiva basar att klara nedstämt bättre när det i princip fortfarande är passiva mickar och en preamp? :)
Ber om ursäkta om mina frågor är dumma eller om ämnet redan hanterats.
Spelar på: Warwick/Fender/Jackson -> div. pedaler -> Ampeg
heem
Re: Aktivt/Onboard preamp vs. preamp-pedal
Inläggav bjelkeman » sön 27 nov 2016, 22:16
En aktiv bas tenderar till att brusa mindre då signalen som förstärks av förstärkaren är högre. Så resultatet blir annorlunda.
Jag satte en Darkglass Tone Capsule preamp i en tidigare passiv bas (Ibanez RB760) och det lät mycket bättre som aktiv bas, tycker jag. Men så är Darkglass ljudet lite annorlunda än ljudidealet var i mitten på åttiotalet, så det är nog inte så konstigt. Men det var inte samma att ha den passiv och in i en Darkglass preamp pedal.
Ibanez (ett dussin) & Warwick, Darkglass, Mesa Carbine, TKS. Mina besök hos Darkglass och Mayones.
Inläggav heem » sön 27 nov 2016, 23:55
bjelkeman skrev:En aktiv bas tenderar till att brusa mindre då signalen som förstärks av förstärkaren är högre. Så resultatet blir annorlunda.
Kan tänka mig att det förändrade ljudet mycket... själv satte jag in EMG-mickar med aktiv tonkontroll i min Squire P-bas och det gjorde en enorm skillnad för ljudet! :tummenupp:
Men jag förstår tyvärr fortfarande inte skillnaden på varför det blir olika och på vilket sätt det blir olika... :D
heem
Inläggav bjelkeman » mån 28 nov 2016, 10:23
Alla preampar har väl någon sorts "karaktär". Något som sitter i basen kommer inte att vara samma som något som sitter i en pedal eller en förstärkare. Olika komponenter etc.
Det som ligger närmast är väl Tonehammer och Darkglass, som har väldigt lika karaktär i pedalform och förstärkare. Men det är inte onboard preamp som sitter i basen.
Inläggav Danne » mån 28 nov 2016, 23:26
Det som oftast skiljer mest är väl att det är vanligt med 2-bands eq i en onboard preamp medan de flesta pedaler har åtminstone 3 band. Dessutom input-gain utöver volym-kontroll (egentligen är det nog gain-kontrollen som finns onboard iofs då volymkontrollen i pedalen agerar som motsvarande mastervolym i en förstärkare). Vad gäller eq:n så innebär det att man får ju ratta lite annorlunda på basen kontra pedalen. Om man skall växla från hängmatta till mid-puckel med 2-bands måste man ju ha koll på volymen också, eftersom man måste skära bas och diskant och vrida upp volymen för att erhålla samma output.
Danne
Inläggav heem » tis 29 nov 2016, 00:09
Danne skrev:Det som oftast skiljer mest är väl att det är vanligt med 2-bands eq i en onboard preamp medan de flesta pedaler har åtminstone 3 band. Dessutom input-gain utöver volym-kontroll (egentligen är det nog gain-kontrollen som finns onboard iofs då volymkontrollen i pedalen agerar som motsvarande mastervolym i en förstärkare). Vad gäller eq:n så innebär det att man får ju ratta lite annorlunda på basen kontra pedalen. Om man skall växla från hängmatta till mid-puckel med 2-bands måste man ju ha koll på volymen också, eftersom man måste skära bas och diskant och vrida upp volymen för att erhålla samma output.
bjelkeman skrev:Alla preampar har väl någon sorts "karaktär". Något som sitter i basen kommer inte att vara samma som något som sitter i en pedal eller en förstärkare. Olika komponenter etc.
Tack så mycket för svaren! :tummenupp:
Men i princip så spelar det ingen roll om jag har en passiv bas och en preamp som första pedal på bordet och sen till OD/dist, eller om jag har en aktiv bas med t.ex. OD/dist som första pedal istället? Kontentan av signalstyrka mm blir den samma bara att man förstärker i olika delar av ledet? Samt att de olika preamp'arna givetvis har olika ljudkarraktär fabrikat emellan! :) Har jag förstått det hela rätt då?
Och i princip så är väl en kompressorpedal och/eller distpedal även dem en form av preamp-pedal?! :D
Anledningen till alla mina frågor är nämligen att jag spelar mycket stämt i C drop B eller B-standard och då inte upplever att jag får med lika mycket botten på en passiv bas kontra en aktiv...
Om jag nu med detta i åtanke beslutar att slänga in en onboard preamp i en av de passiva basarna... är det något speciellt fabrikat att föredra? Gillar tydlighet och "karaktär" i ljudet, och sen ska det in i Darkglass b3k på väg till toppen är tanken! :tummenupp:
Någon som testat Darkglass egna Tonecapsule?
heem
Inläggav bjelkeman » tis 29 nov 2016, 00:45
Som jag sa i mitt första svar:
Inläggav bjelkeman » tis 29 nov 2016, 00:49
Här har någon skrivit om en Darkglass Tone Capsule. Jag håller med.
https://www.reddit.com/r/Bass/comments/ ... h=4080e944
Inläggav heem » tis 29 nov 2016, 09:12
bjelkeman skrev:Här har någon skrivit om en Darkglass Tone Capsule. Jag håller med.
bjelkeman skrev:Som jag sa i mitt första svar:
Sorry, jag måste varit lite trött när jag läste ditt svar där! :lol: Missade den lilla detaljen där du skrev att det var skillnad på om du körde den passiv in i preamp eller aktiv in i preamp. :D
Läste lite mer om Tonecapsule igår och har konstaterat att det får bli en sådan. :tummenupp:
Tack för svaren! :tummenupp:
heem
Återgå till Elektronik
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], Fernan, Google [Bot], Hugo Drax
