Bygga om Audere preamp till pedal
Zyrran
Inlägg av Zyrran »
Jag har en audere PRO-Z preamp som är riktigt bra. Dock har jag plockar ut den ut basen för att köra den passivt då jag gillar valmöjligheten.
Däremot funderar jag på om man inte skulle kunna bygga om den till en pedal. In och ut är inga konstigheter, däremot behöver jag ju sätta in en omkopplare och få det att fungerar. Någon som har erfarenheter av vad man behöver göra?
Fredde79
Re: Bygga om Audere preamp till pedal
Inlägg av Fredde79 »
Tonepad har en mycket informativ pdf med alla tänkbara sätt att koppla ihop ett kretskort med jack, switch och strömförsörjning: Kolla "Offboard Wiring" här: http://www.tonepad.com/project.asp?id=35
Edit: Brukar själv i mina byggen oftast använda nr 5 av beskrivningarna, den ger true bypass och LED.
/Fredde
- Fender Jazz 1973
Zyrran
Inlägg av Zyrran »
Hmm, spännande!
Jag har ju egentligen allt klart i kretsen på preampen så jag måste nog modifiera lite för att få det att funka. Borde gå tycker jag!
Har du något bra tips på vart man kan få tag på delarna?
Fredde79
Zyrran skrev:Hmm, spännande!
Ja, dessa beskrivningar utgår just från en färdig krets, de visar bara hur du ska koppla de övriga delarna. Tycker för övrigt det är en rolig idé att flytta ut en on board-preamp till pedal, har gjort det själv en gång med en sadowsky-preamp klon.
Zyrran skrev: Har du något bra tips på vart man kan få tag på delarna?
Jag beställer det mesta från denna butik: http://en.uraltone.com/, de har allt man behöver för pedalbyggen, inklusive aluminiumchassi. De brukar också snällt svara på frågor om man har några problem med sitt bygge.
Edit: https://www.elfa.se/ har ett enormt urval, du hittar säkert det mesta där också, men jag brukar hellre ge mina pengar åt en mindre firma som är specialiserad på gitarr/bas-elektronik.
/Fredde
- Fender Jazz 1973
