Series och parallell?
- Max
Vad är skillnaden mellan series och parallell? Jag ska installera en Seymour duncan SMB-4A Musicman mick i en jazz bas som redan har en mick som inte låter så där jättebra. Men vet inte om jag ska göra en series eller parallell installation. Den ska kopplas ihop med en Audere preamp.
// Max
Mitt band:
https://www.facebook.com/Slatemetal/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitt band:
- Danne
Re: Series och parallell?
Skillnaden är om man kopplar ihop mickens båda spolar i serie med varandra eller parallellt med varandra. Seriekoppling brukar ge högre signal och enligt min erfarenhet mer lågt mellanregister.
Bilden nedan visar seriekopplingen. Man löder ihop röd från ena spolen med vit från andra spolen för att spolarna skall vara i serie. Parallellkopplingen innebär att man ansluter både svart och röd tll + samt vit och grön med varandra till - (jord).
Om man vill kan man installera en sk push/pull-pot så man kan switcha mellan serie/parallell. Ser ut så här på switchen:
- gthyni
Normalt vill du ha seriekopplade för att få det feta ljudet från din humbucker. Det är dock smart att koppla en brytare enligt Danny resonemang lr ännu hellre som jag har på min G&L en brytare med 3 lägen, parallellkopplat, single cool och seriekopplat.
- Max
Okej tack för svar! Jag tänkte nog ändå köra först på parallell koppling och se om jag gillar det. Jag tänkte att då slipper jag löda något med preampen jag har. Annars om jag inte gillar det så blir det series istället. Visst ger parallell mer diskant eller har jag fel?
// Max
Mitt band:
Mitt band:
Parallellkoppling är standard i musicmanmikar just för att få ett bredare frekvensspektrum, mer diskant som du sa. Seriekoppling låter fetare och "argare" och ger mer output, men eftersom du har en preamp i basen så är parallellkoppling att föredra. Jag tycker det är klokt att börja där!
- Max
Ja tack ska börja med parallell
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Max
Ville bara berätta att jag är jättenöjd med parallell koppling till micken. Det låter grymt!
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Lowlife
Har på flera MM kört med val mellan parallell och singlecoil. Låter mumma!
- Max
Ja den låter suveränt bra faktiskt!
// Max
Mitt band:
Mitt band:
