obas, byte av mickswitch
Inläggav Hugo Drax » sön 30 jul 2017, 21:31
Har en Schecter Hellraiser C1, där mickswitchen krånglar. Ibland när man byter från stallmick till halsmick försvinner ljudet. och ibland fungerar den utan problem. När den väl krånglar får man byta mellan hals och stall ett par gånger så brukar det funka igen. Har haft den inlämnad för ett halvår sen och då sa dom att det förmodligen bara va lite oxidation på switchen. och den fungerade bra ett tag efter. Men nu har problemet börjat uppstå igen, och jag funderar på om det är bättre att bara byta switch? är hyfsad på att löda MEN, är osäker på vad för switch jag behöver. Kan jag bara ta vilken 3-lägesswitch som helst?
Hugo Drax
Re: obas, byte av mickswitch
Inläggav Danne » mån 31 jul 2017, 01:23
Verkar ganska standard. GMF tex har två kandidater om man jämför denna:
Med dessa:
https://gmf.jetshop.se/electronic/switchar/switch-3-lages-telestrat-tritan
https://gmf.jetshop.se/electronic/switchar/switch-3-lages-fendertyp-usa-crl
Ta bort kontrolluckan och kolla om den ser ut som ovan och lycka till med jakten! :vinkar:
Danne
Återgå till Elektronik
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], Enbasist, Google [Bot], Wexvinta
cron
