Kombinera mickar med varandra
Inläggav Uncle Funk » tis 24 okt 2017, 22:50
Kan man kombinera vilka p-mickar som helst med en mm-mick? Vad bör man tänka på? Ta hänsyn till Ceramic eller Alnico? Jag har några Seymour Duncan Bassline som jag tänkte kombinera med en sådan här
https://m.thomann.de/se/seymour_duncan_ ... 1508875583
eller
Som grädde på moset har jag en sådan här också:
https://m.thomann.de/se/seymour_duncan_ ... 1508878188
Fender jazz bass -71, Sunburst
Squier Classic Vibe Precision Bass '60s Sonic Blue
Squier Classic Vibe Precision Bass '50s Butterscotch Blonde
Uncle Funk Precision Bass, Surf green (HPD)
Uncle Funk
Re: Kombinera mickar med varandra
Inläggav B-Å Åhs » ons 25 okt 2017, 09:17
Gör du fel börjar det brinna ;)
B-Å Åhs
Inläggav Roger Hedin » ons 25 okt 2017, 09:39
Det är inte fel att de är något så när volymmatchade. Skillnad mellan P och MM är dock av mindre betydelse än mellan P och J, eller MM och J, där volymskillnaden är mycket stor. Personligen skulle jag ta den med fyrledarkabel, då den ger mycket fler tonmöjligheter. Och behov av en liten, liten switch...
Sen har vi det klassiska vad gäller att blanda och matcha: passiv och passiv eller aktiv och aktiv. Det går ju göra på annat sätt men då krävs det mer elektronik.
- Ron Carter
Inläggav Uncle Funk » tor 26 okt 2017, 19:05
Spelar det roll om det är ceramic eller alnico? Går det blanda? Att jag frågar är att jag hade ett annat set av desskombinationer och fick det aldrig att funka. Alla mickar var nyköpta.
Uncle Funk
Inläggav Roger Hedin » tor 26 okt 2017, 22:40
Uncle Funk skrev:Spelar det roll om det är ceramic eller alnico? Går det blanda? Att jag frågar är att jag hade ett annat set av desskombinationer och fick det aldrig att funka. Alla mickar var nyköpta.
Det är ju lite olika karaktär på dessa olika magnettyper. Jag skulle nog tänka så här: så lika konstruktion/material som möjligt; sen får placeringen på instrumentet stå för skillnaderna. Plus att det är en P och en MM, förstås...
Inläggav Lowlife » mån 06 nov 2017, 20:40
Har provat båda mikarna. föredrar ceramic.
Bas:MusicMan. Amps: Trace-Elliot. Annat: Wasa sport.
Lowlife
Återgå till Elektronik
Vilka är online
Medlemmar online: alban2002, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], JazzBassillen
