Jazzbasmickar - sätta på en tredje jazzbasmik
Inläggav LasseBas » sön 17 dec 2017, 21:20
Köpte en jazzbas som har 3 mickar på, alla tre jazzbasmickar. Om jag kopplar in alla trre, ska de polvändas då? Samt hur vet jag vilken färg som är "minus" på mickens två kablar, ibland är det vit/blå, ibland röd/vit o ibland blå/grå... ?
Fender P-bas -74, Peavey Cirrus 5:a, Fender P-bas -98, Fender Jazzbas 2010, Yamaha Uppright Silent bas, Ashdown ABM 500 RC EVO III Head, Ashdown 1x15 cabinet + Hartke 2x10 cabinet
LasseBas
Re: Jazzbasmickar - sätta på en tredje jazzbasmik
Inläggav LasseBas » sön 17 dec 2017, 21:21
lassebas skrev:Köpte en jazzbas som har 3 mickar på, alla tre jazzbasmickar. Om jag kopplar in alla tre, ska de polvändas då? Samt hur vet jag vilken färg som är "minus" på mickens två kablar, ibland är det vit/blå, ibland röd/vit o ibland blå/grå... ?
LasseBas
Inläggav gthyni » sön 17 dec 2017, 22:17
eftersom det tycks vara 3 olika fabrikat/modeller på mickarna är det ganska omöjligt att gissa.
Det fina med jazzbasens mickar är att om man drar full på bägge så bildar de en humbucker om singlecoil-brum försvinner magiskt.
Det förutsätter dock att det är ett matchande par så motstånd och output balanserar varandra.
Med olika fabrikat och dessutom 3 st så blir det läge för lite experiment med krokodilklämmor för att hitta rätt koppling.
Tokai Hard Puncher 1980
G&L L-1000 "Wunkay" 1985
gthyni
Inläggav Danne » sön 17 dec 2017, 22:44
Ja, frågan är hur mickarna är lindade och hur magneterna är polvända. Exempelvis, om du vill ha brumutsläckningsmöjlighet (humbucker-funktion) när du kör två mickar skall den ena vara omvänt lindad + omvänd polaritet. Ett annat problem kan vara att den ena micken bara är omvänt lindad tex och då blir den fasvänd. Om du inte vet fabrikat så du kan ta reda på hur det ligger till, blir det som sagt till att experimentera.
Danne
Inläggav LasseBas » sön 17 dec 2017, 23:16
Ok, tack för svar. Ska gå på Claes Olsson i morgon i fixa krokodilklämmor, sedan exprimentera tills det låter bra, sedan ska jagf sätta en minibtytare för varje mik, så kan kan välja de två bakre eller de två främre, eller en ensam mik, eller den bakre o den främre (klassisk jazzbas).
LasseBas
Inläggav Danne » mån 18 dec 2017, 00:24
Danne
Inläggav gthyni » mån 18 dec 2017, 00:59
en bra grej med jazzbas när man hamnar i bryderier eller experimentlusta är att det är så smidigare att lyfta på den separata kontrollplattan och allt ligger blottat och man kan plinga på strängarna samtidigt utan besvär - om ingen klipp ner kablarna till minimilängd förståss
gthyni
Inläggav Roger Hedin » mån 18 dec 2017, 10:40
lassebas skrev:Ok, tack för svar. Ska gå på Claes Olsson i morgon i fixa krokodilklämmor, sedan exprimentera tills det låter bra, sedan ska jagf sätta en minibtytare för varje mik, så kan kan välja de två bakre eller de två främre, eller en ensam mik, eller den bakre o den främre (klassisk jazzbas).
Du kan ju sätta en treläges-switch till varje pickup; då kan du välja hur du vill koppla dem. I eller ur fas/serie eller paralell...
- Ron Carter
Inläggav HirYoshima » mån 18 dec 2017, 12:11
Se Fender Roscoe beck för exempel på hur det kan se ut och fungera. (där är det iofs single/humbuck/para)
HirYoshima
Inläggav LasseBas » fre 22 dec 2017, 19:25
Du kan ju sätta en treläges-switch till varje pickup; då kan du välja hur du vill koppla dem. I eller ur fas/serie eller paralell...[/quote]
Hej, tack för god idé. Jag har iofs 3-lägesswitchar på plats, men använder bara 2 av polerna. Hmm. det skulle bli mycket sladdar... tänker att ingen av de ljud jag skulle få fram på detta sätt skulle vara bättre än det maximala jag nu hittat... då skulle basen ha några bra ljud samt några sämre...
LasseBas
Återgå till Elektronik
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], Google [Bot], theLopp
