Funderar på att göra en serie/paralell mod på min jazzbas, vet att många använder en push pull pot för att slippa borra hål i kontrollplattan och sätta dit en mini switch. Har kollat thomann osv efter en 250k push pull pot med solid axel som min volymknapp kommer att passa men jag har inte lyckats hitta någon, bara med splines. Känns onödigt att köpa ny volymratt bara för det.
Så jag är inte främmande för att sätta en mini switch i kontrollplattan, kan nog tom gilla iden med en synlig brytare. Tänkte att det borde väll kjell&Co eller valfri elektronikbutik ha, men det verkar inte så. Har försökt läsa på och det verkar som att scheman ofta ritas med en 6 polig brytare (dpdt).
Tips på var jag kan hitta antingen en push pull pot med solid axel eller dpdt switch? Borde det förresten inte gå lika bra med en 3 polig switch eller tänker jag fel?
Serie/parallel jazzbas mod
- Lowlife
Re: Serie/parallel jazzbas mod
Misstänker att din volymratt har en låsskruv. Då kan du använda en pot med splinesaxel, antingen fyller du spåret i axeln med tex epoxi eller så ser du till att låsskruven hamnar parallellt med spåret. Piece of cake!
Tack för tipset. Har aldrig testat det faktiskt. Sitter den bra då eller blir det något man måste efterdra emellanåt så den inte börjar glappa? Funkar det felfritt så är det ju kanon, om inte så avstår jag nog då jag inte gillar rappliga lösningar.
- JazzBassillen
Jag gjorde så fast med en plåtbit i spåret. Funkar fint.
- Musikanten
Två olika varianter av omkopplingar.
Övre bilden, separata volympotar.
Nedre bilden, gemensam volympot.
- Bilagor
- jazz-bass-series-parallel-mod.jpg (83.53 KiB) Visad 2930 gånger
- Serie-parallell-switch.png (11.94 KiB) Visad 2930 gånger
- Ingvar -
Märkte att det var väldigt lite plats i kontrollutrymmet, testade att vrida om pottarna för att få mera plats men det gjorde bara marginell skillnad. Så det verkar tyvärr uteslutet att kunna borra in en vanlig switch i kontrollplattan, fräsa ur trä för att få plats är helt enkelt inte värt det för mig. Sätta switchen i plektrumskyddet kommer nog se rätt udda ut.
Får bli en splines push pull från thomann istället.. https://www.thomann.de/se/emerson_custo ... it_pot.htm
Hittade ett schema av Seymour Duncan (det till vänster för push pull)
- norton
Det finns bussningar att sätta på splines Axel på Gmf
7ender JV P 82 Tokai Hp
Orange Ad 200 Mk1/PPC 412 HP8
Nu är det klart, blev en riktigt trevlig modifikation. Har läst att vissa tycker att det är en mod som kan vara värd om man vill ha lite mera P liknande ljud, vilket jag förvisso vill, har aldrig riktigt kommit överens med jazzbasens mid scoop.. men jag håller nog inte med om att det låter vidare mycket P bas i serieläget, låter mera som en fet jazzbas med gött drag.
