Nåt sätt att reducera/eliminera störningar från robotklipparens slinga
- mrbaloo
Hej
Sedan vi installerade en robotgräsklippare för drygt en månad sedan har mina elbasar tagit in störningar från denna apparat. Som tur är stängs begränsningsslingan av när roboten laddar och då stör det ju inget.
Ljudet som mickarna tar upp är av karaktären små korta, och relativt snabba, pulser. Givetvis tar min 50th P-bas (Squier) upp mer än mina andra basar då denna har single coil medan alla andra har humbuckers.
Finns det något sätt att fixa så att dessa störningar försvinner utan att stänga av roboten? Filtrering kanske är svårt då pulserna nog är rätt bredbandiga. Noise gate stänger ju av ljudet när jag inte spelar, men spelar jag så hörs störningarna i basens ton. Egentligen skulle jag vilja ha en lösning i pedalform så att man kan använda "lösningen" vid behov och inte *alltid*. Kan man löda ihop en pedal själv som gör detta måntro?
Jag skall labba lite mer med lågpass och notchfilter men tror inte att dessa fungerar i praktiken. Jag skall även spela in en snutt och FFT-analysera ljudet lite och se vad som pågår.
/MrBaloo
/MrBaloo
Re: Nåt sätt att reducera/eliminera störningar från robotklipparens slinga
Det där var väl ett klassiskt problem när billiga robotklippare började komma.
Tur i oturen att det är din klippare ändå - många hade problem med grannens klippare, vilket är ett potentiellt mer svårlöst problem.
Inga tekniska tips att komma med dessvärre.
- mrbaloo
Inte exakt som jag befarade, men det är ett flertal spikar i flera olika frekvensområden som ger upphov till störningarna. Det där går ju inte att ta bort med vare sig low pass, high pass eller notchfilter. Blir ju vääääldigt svårt att ta bort... Ja, möjligtvis en faradays bur skulle kanske lösa det.
- mrbaloo
Steinberg verkar ha SpectraLayers som skulle kunna fixa biffen. Men finns det något sådant i pedalform måntro? Sånt löder man ju inte ihop själv med analoga grejor...
- mrbaloo
Det här var ju intressant, undrar om det går att programmera den så att den "rensar" ljudet... https://www.electrosmash.com/arduino-audio-meter
- Håcke
Hmmm….
Såna här grejer kan vara luriga.
Men jag skulle börja i andra änden, med källan till eländet.
Är du säker på att installationen är riktigt gjord?
Är anläggningen jordad på rätt sätt?
Kan det vara något fel på utrustningen?
Den ska nämligen inte ge störningar på audio-frekvenser.
Kanske ett linefilter till utrustningen kan hjälpa?
- mrbaloo
Ja, kanske ett filter på klipparens basstation kanske skulle lösa något.
- mrbaloo
Men förresten, det är inte störningar på audiosignalen i sig, utan basens pickup som tar upp störningar. Dvs på samma sätt som hörslingor kan göra.
Men det här med filter på begränsningskabeln kanske skulle vara najs.
- Håcke
Jo, det kan både vara ett magnetiskt fält som gör att pickuperna plockar upp störningen eller en ledningsbunden störning som kommer via uttaget.
Eller både och.
Kan vara ett ledningsbundet problem först som sen blir ett magnetfält i huset.
Men kolla jordningarna av laddstationen och anslutningarna till jordkabeln först, skulle det vara dåligt jordat eller dålig anslutning till kabeln där är det lätt att det blir problem.
Eller går det att ställa in effekten till jordkabeln?
Kanske går att dämpa den lite så du får mindre besvär?
Eller både och.
- mrbaloo
Har jag bara förstärkaren startad, effektpedalbordet igång och gitarrsladd ikopplad, men utan att basen är kopplad i änden av kabeln, då är det knäpptyst. Det är då jag lyssnar på elbasen som ljudet uppstår. 50th p-basen har jag dessutom en push-pull-omkopplare på som ändrar micken från att vara single coil till att vara humbucker (split-50th-p-bas-mick-typ). Då jag ställer om till humbucking så blir det i princip tyst också. Men det beror var i rummet man står.Håcke skrev: ↑tor 24 jun 2021, 15:56 Jo, det kan både vara ett magnetiskt fält som gör att pickuperna plockar upp störningen eller en ledningsbunden störning som kommer via uttaget.
Eller både och.
- Håcke
Ja, då låter det ju helt klart som att det är magnetfältet som mickarna plockar upp.
Men ändå, försök ta bort det vid källan, det är enklast och bäst.
- Eagle Hazze
Ja du får bygga en jordad bur i gigrummet.mrbaloo skrev: ↑tor 24 jun 2021, 08:54 Inte exakt som jag befarade, men det är ett flertal spikar i flera olika frekvensområden som ger upphov till störningarna. Det där går ju inte att ta bort med vare sig low pass, high pass eller notchfilter. Blir ju vääääldigt svårt att ta bort... Ja, möjligtvis en faradays bur skulle kanske lösa det.
- mrbaloo
Förresten, ni kanske skulle ha nytta av "störningarna" i ert bands ljudbild?
- Håcke
Oj, vilken bra idé.
Jag har några störningar i mitt liv
som jag gärna skickar nånstans långt bort.
Dom är tonåringar och i princip helt värdelösa på allting faktiskt.
Men störa, det kan dom.
En störningsbur är ju förstås ett annat alternativ.
- Eagle Hazze
Hade det varit min trädgård så hade störningarna fungerat bra i vårt drone metal band, kanske rent av ska sno idén att bara göra utomhusspelningar där man har installerat en slinga.
- mrbaloo
Annars kan ni ju bara köpa en sändarstation och förlägga en begränsningskabel temporärt var gång ni gigar. Jag lovar att den är helt tyst för utomstående som inte har på sig era publikhörlurar.
- Eagle Hazze
Jag har en sändarstation och 50 par hörlurar.
- Eagle Hazze
Är ljudet inspelningsbartmrbaloo skrev: ↑tor 24 jun 2021, 08:54 Inte exakt som jag befarade, men det är ett flertal spikar i flera olika frekvensområden som ger upphov till störningarna. Det där går ju inte att ta bort med vare sig low pass, high pass eller notchfilter. Blir ju vääääldigt svårt att ta bort... Ja, möjligtvis en faradays bur skulle kanske lösa det.
- mrbaloo
Jajjamenssan. FFT i bilderna ovan är tagna från min egen inspelning av störningen.
- Eagle Hazze
Jag vill höra ljudet, lägg upp lägg upp
- ferm
Det går faktiskt att dra ur laddaren när det är dags at basa. Då tystnar slingan.
För många basar är inte nog
- mrbaloo
He, he. Men det är ju fusk...
- B-Å Åhs
Skärma och stjärnjorda borde förbättra en hel del
Skickat från min SM-J415FN via Tapatalk
- Musikanten
Det är elektromagnetisk störning. Stäng av roboten när du spelar, enda lösningen...
- Ingvar -
- mrbaloo
Misstänkte det. Skit!Musikanten skrev: ↑tis 03 aug 2021, 22:43 Det är elektromagnetisk störning. Stäng av roboten när du spelar, enda lösningen...
Man får nog försöka skaffa världens första EMC-säkrade elbasen då... Tror EN 55 020 blir en bra standard att följa...
