Trådlösa system
beto
Trådlösa system
Inlägg av beto »
Hej hopp alla , Beto här :)
det där med spela utan sladd...
Speciella förstärkare?
speciell bas?
Ljudpåverkan?
Batteri eller ej?
Fördelar vs nackdelar?
Säkert glömt nåt, försökt läsa lite om det men får inget grepp om det.
Mvh// Beto :vinkar:
saft
Re: Trådlösa system
Inlägg av saft »
Inte säker på om jag förstår alla frågorna. Men prova att fråga igen om jag ger oförståeliga svar!:)
Nej
speciell bas?
Nej
Ljudpåverkan?
Ja, olika, beror på system. Men alla påverkar ljudet. Precis som med olika kablar och längd på kablar. Sen är det olika om och hur mycket det märks.
Batteri eller ej?
Ja. Annars så är det svårt att få Till just den trådlösa biten, om det ska drivas med strömsladd:).
+Du slipper snubbla på sladden.
-Du behöver byta/ladda batterier.
-Lite extra saker att släpa med och koppla in.
-bra är oftast inte billigt.
-du måste ändå ha meden backupsladd.
Frekvenser! Finns olika sorters system med olika typer av radiosignaler. Old School analoga radiovågor på olika band. Vissa band är bättre, andra är mer ockuperade och kan ha störningar osv. Några är förbjudna och några kräver licens. Detta ändras över tiden. Så värt att läsa på vilka som e ok och hur länge till osv.
Oftast används pilotton och squelch för att få syörningsfri signal. Pilotton är en ohörbar ton som säger åt mottagaren att släppa igenom ljud. Squelch är en typ av gate fast för radio, radiosignaler svagare än tröskelvärdet släpps inte igenom.
Många modernare system kör digitala(tror jag) signaler över wififrekvenser som 2,4ghz eller 5ghz.
Båda har olika för och nackdelar.
Jag körde Line 6 G50 under massa år. Funkade och lät super. Den är digital och kör på 2,4ghz. Störde ut lokala Wi-Fi och kassasystem på vissa klubbar. Men påverkade aldrig mej…. Förutom när ljudteknikern mixade med iPad via 2,4ghz wifi….
Signalen blir buffrad och vissa pedaler låter lite annorlunda efter buffern, många fuzzar blir obrukbara.
Till saxen har jag ett Sennheiser EW100 G4. Analog radiosignal. Funkar super. Dock på ett band som kräver licens.
https://orcd.co/urtidsdjur
Re: Trådlösa system
Att kunna spela utan att trassla med kabel är helt suveränt. Jag gillar att hoppa runt och fåna mig. ;)
Använder en Line6 G10S som är ok. Men har inte jättebra räckvidd.
Roborock
Re: Trådlösa system
Inlägg av Roborock »
Jag kör med Shure GLDX16, smidigt, mottagaren sitter på pedalbordet och har inbyggd stämapparat, färgar inte särskilt mycket
Uppladdningsbart batteri som räcker 15 timmar typ ....kan jag varmt rekommendera
Re: Trådlösa system
Använder nästan aldrig mina trådlösa, har G50 och G70.
Självklart är det smidigt om man är på större scener osv.
Men nästan ännu skönare på små¨där det är trångt och lättare för sångare och gitarrister att trampa på din kabel...
Aslan
Re: Trådlösa system
Inlägg av Aslan »
Jag har två olika pedalbord och har en Line6 G70 på varje:)
Jag tycker det är väldigt smidigt! Både utan kabel för att slippa sno in sig i andra om man rör på sig mycket, och även om man använder flera instrument så blir den som en AB-box med fler sändare.
Ger ingen direkt ljudpåverkan. Jämför jag med någon kabel så låter det liiite annorlunda men inget som är bättre eller sämre. Samma om man jämför olika kablar:) Sändarna till G70 håller i ca 7-8h med två AA.
beto
Re: Trådlösa system
Inlägg av beto »
Tack för alla svar :-)
kollar vidare om detta, mer tips önskas :-)
Mvh beto
PS: Vad duger för hemmabruk ?????
saft
Re: Trådlösa system
Inlägg av saft »
beto skrev: tor 18 nov 2021, 20:33 PS: Vad duger för hemmabruk ?????
Vad som helst!
Eller sladd…:P
beto
Re: Trådlösa system
Inlägg av beto »
saft skrev: fre 26 nov 2021, 01:03
Vad som helst!
Eller sladd…:P
jahaaaa :D
