Problem med Pitchblack...
whatawaste
Inlägg av whatawaste »
Min PB beter sig konstigt. Batteriet är nytt...
Om man trampar ner den, så lyser den röda lampan och ledsen ( :cry: ) börjar lysa....sen hoppar den ur stämningsläge och "klickar till".
Ibland när jag trampar ner den så står det bara "0" i fönstret, och den tystar signalen för ett par sekunder.
Spelar ingen roll vilken "mode" jag ställer in.
Nån som haft liknande problem ?
Kör med aktiva mickar. Kan det vara de som spökar ?
Den har funkat bra ibland... :roll:
Spector NS2
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
Det låter som det är nåt fel på den. Reklamera!
Har inte stött på nåt sånt....dessutom inte hört nån emd liknande problem på Talkbass eller annorstädes....var köpte du den?
whatawaste
mikkejohansson skrev:Har inte stött på nåt sånt....dessutom inte hört nån emd liknande problem på Talkbass eller annorstädes....var köpte du den?
Förstärkardoktorn - MB.....kvittot ligger väl på nåt sopberg tror jag ! :?
Första ggn nån musikpryl strular. :shock: :lol:
Spector NS2
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
bootsy
Inlägg av bootsy »
Slänga kvitton... du brukar uppenbarligen inte dra av din utrustning i deklarationen?
Gå tillbaka till affären ändå.
EDIT:
Var det länge sedan du köpte den? Om du använde kort kan du bevisa att du gjorde ett inköp i deras affär, det är bara att ta fram transaktionsredovisningen från banken, brukar ligga kvar på nätet i flera månader.
whatawaste
EDIT:
Som hobbymusiker kan man inte dra av prylarna.
Det där med kort har du ju rätt i. Det kan funka ! Tack !
Spector NS2
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
BassiLow
Inlägg av BassiLow »
testa först om den funkar på nätadapter :wink:
Revolver
