ennam
Inlägg av ennam »
Punkster skrev:Var och hämtade min nya Boss PS-6 Harmonist idag. Jävlar i havet vilken rolig pedal! Fixar allt från harmonier (kanske inte så nödvändigt för mig) till 1+/1-okvaver ala POG till detune (chorusljud) och ett whammyläge. Har lekt med den ihop med mina andra pedaler, och jag har fått till några helt galna (och högst användbara) ljud. Nu vill jag repa!
Kör du whammy med en extärn pedal eller med läget man trampar på bypass knappen?
Mogalen
Inlägg av Mogalen »
Tog av Fuzzen och Boss OD'n, mest för att jag inte använde dem. Men nu har jag plats att fästa mitt trådlösa också!
Punkster
Inlägg av Punkster »
Än så länge med bypass-switchen. Funderar på en extern pedal för ändamålet.
/Linus
strummer
Inlägg av strummer »
mikkejohansson skrev:
Punkster skrev:Rent, snyggt och enhetligt ska det vara!
Du menar nåt i stil med (hrrmmm....hrmmm...host, host):
Du får plats med en tap/favorite till Flinten längst ned till vänster, och en sån vill du ha, jag lovar:)
Kompressor, det är livet!
slarvid
Inlägg av slarvid »
Sådär. Klart nu. Planet Waves kablar plus några lava. Harley b powerplant junior under hela skiten!
Starkare: ardbeg, springbank
slarvid
Inlägg av slarvid »
Ska väl tillägga att det är polaren som byggt caset och fixat hela skiten!
Ja, och tänka sig att jag har både en tap- och en favorite-pedal i miniformat liggande här hemma! Specialbyggda av en bekant. Har dock inte kommit mig för att fixa till en lämplig stereokabel att koppla in dem med :(
Nu lutar det dock åt att byta ut Metal Driven (den har börjat glappa lite, måste kolla det) mot en fuzz (EA Super Collider) så vi får se om de hamnar vid sidan av bordet i stället!
slarvid
Inlägg av slarvid »
slarvid skrev:Sådär. Klart nu. Planet Waves kablar plus några lava. Harley b powerplant junior under hela skiten!
skarpskjutet bordet idag under repet. Allt funkar kanon! HB jr är knäpptyst!
wahwah äter ingen signal påslagen, men sänker volymen på basen när jag slår på den!
Gött att trex har en inbyggd boost i octaviusen som funkar även när octaveffekten är avslagen!
Uppdaterade pedalbord!
Kontrabasbord längst fram, elbasbord i bakgrunden. Har bytt ut EBS Metal Drive mot EA Supercollider...
Tidigare hade jag rymt en småpedal på bordet men nu får jag nog fixa gummifötter och ha den på sidan. Behöver fixa en bra kabel till dem med (stereotele med vinklade kontakter som är c:a 40cm), men sen så!
strummer
mikkejohansson skrev:Bild
Riktigt snyggt, kopplar du kontrabordet mellan ola och flint, eller var det ett annat bord?
strummer
Jag tycker verkligen det är skön terapi att fixa med pedaler:)
Skaffade ett mindre bord för att forcera mig själv att inte bara damma på med "alla" pedaler, och så här blev det. Att Tap-switchen står vid sidan är ett medvetet val (den fick alltså inte plats på något sätt som gjorde den lättrampad:)), och jag är för tillfället nöjd. Ordningen är Snow white-Cali76-Reaper-Pog2-Polytune-Flint-BitCrusher. Lite bakvänt, men jag har testat alternativen och denna kedja funkar bra med alla alternativ jag vill använda.
strummer
Ser grymt användbart ut! Vad är den lilla vita pedalen för en?
slarvid
Inlägg av slarvid »
Mooer hustle drive, tror det ska va en klon på fulltone ocd. Den låter bra till bar iallafall
strummer
slarvid skrev:Mooer hustle drive, tror det ska va en klon på fulltone ocd. Den låter bra till bar iallafall
Ja fan, en od/dist måste man ju ha:)
slarvid
Inlägg av slarvid »
Japp! Det är kanon! Tappar ingen botten direkt!
FreCKo
Inlägg av FreCKo »
strummer skrev:Jag tycker verkligen det är skön terapi att fixa med pedaler:)
Kollade in Cali76-pedalen, den verkar ju hur bra som helst! Är du nöjd med den? Hur skulle du beskriva den rent ljudmässigt?
The Superjams
Fender J-bas, pratabas-style
DIST!!!
Näe, det går bara till kontran - men jag kommer ha några projekt framöver då jag kan vilja ha lite mer att "leka"med; delay, flanger osv och då får de åka på PT Mini:t mellan Ola o Flint :) !
strummer
FreCKo skrev:
Jag är galet nöjd med min Cali76 Tx!
Så här tycker jag, med reservation för att det är ruskigt svårt för mig att beskriva: Den komprimerar snyggt, har alla inställningar jag vill ha och med trafon inkopplad (kör på 18 V) kan man få en härligt tjock ljudbild som distar bara lite skönt i kanterna. Typ. Den känns inte speciellt exakt i sitt arbete, lite skönt sloppy sådär.
Den är ganska tajt, hårdare och mer fokuserad än diamond, något varmare än forest green och mer organisk och levande än EBS MultiComp.
Visst ja, man kan använda den som hörlursförstärkare också, låter mums på line out:)
Hågge
Inlägg av Hågge »
Ja nu börjar mitt pedalbord likna nåt tycker jag. Frågan jag ställer mig nu är vad som ska få fylla det läskiga tomrummet på bordet?
Lutar åt en Fuzz just nu.. hmm :hmm:
hursomhelst är jag väldigt nöjd med dessa pedaler. Billigt är det ju inte och man är förmodligen dum i huvudet som inte köper en "Multi" av något slag istället. Men ack så kul det är med pedalbord, som en Märklinbana typ :)
strummer
Hågge skrev:Ja nu börjar mitt pedalbord likna nåt tycker jag. Frågan jag ställer mig nu är vad som ska få fylla det läskiga tomrummet på bordet?
Ser ju kanon ut! Jag röstar på en flint i hålet:)
Hågge
Inlägg av Hågge »
Vad bellar en flint ra? :)
Edit: 2700:- typ :shock:
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
strummer
lowfreq skrev:Bild
Snyggt!
Såg providence för nån vecka sedan, och blev ju inte direkt mindre nyfiken av din recension, måste kollas
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
strummer skrev:
lowfreq skrev:Bild
Snyggt!
Ja testa den när du får tillfälle.
Jag ville verkligen att ett PT Mini skulle räcka den här gången.. men det sprack idag. :oops:
Fick inte plats med en Fuel Tank under + att jag råkade köpa två pedaler till idag.
Så nu har jag ett PT Junior istället, lika så bra det. :retar:
Seaweed
Inlägg av Seaweed »
lowfreq skrev:
strummer skrev:
lowfreq skrev:Bild
Snyggt!
Vill du byta Minit mot mitt PT1? :) Jag ska downsiza tänkte jag.
