Pedalbord - Hjälp med engelskan!
Patrik Carlsson
Inlägg av Patrik Carlsson »
Detta pedalbord verkar intressant. http://www.pedalpad.com/Pedal-Pad-MPS-L ... -Board.htm :D
Dessa kvalitetsvaror finns ju inte i Sverige utan man blir tvungen att skeppa över från USA. Då jag är lite trög på att förstå engelska undrar jag om det finns någon som förstår texten som är färgad i rött. Det har någonting med voltaget att göra, men vad jag kan förstå så funkar dessa i europeisk voltage.
International Voltage Users: The Power Pad II runs on standard U.S. 110 voltage. You can plug any voltage in the world into it such as 240/220, etc. However, whatever input voltage you plug into the Power Pad II is the same voltage that will come out of the AC courtesy outlet on the side. For example, if you want to plug a pedal that requires a dedicated adapter into the courtesy outlet, you would probably need some type of (i.e. 220/240 volt) converter for the courtesy outlet. In addition, the eight 9 volt DC jacks will still put out the same 9 volts to each pedal, no matter what voltage you put into the main power supply unit.
http://www.pedalpad.com/Power-Pad-II-Pe ... Supply.htm
Dem är ju lite dyrare än Sveriges kvantitets utbud. Detta pedalbord kostar ca 1700 kr, men jag tycker det är värd det. 8)
Diesel
Inlägg av Diesel »
Det ska funka, men du måste ha en adapter som passar i våra vägguttag
Eller så byter du stickpropp.. det är inga problem eftersom att det är före likriktaren så det enda du behöver hålla reda på är en ev jordkabel så den hamnar rätt
Gear:
http://klassikerutmaningen.se
Wall
Re: Pedalbord - Hjälp med engelskan!
Inlägg av Wall »
Patrik Carlsson skrev:For example, if you want to plug a pedal that requires a dedicated adapter into the courtesy outlet, you would probably need some type of (i.e. 220/240 volt) converter for the courtesy outlet. [/color]In addition, the eight 9 volt DC jacks will still put out the same 9 volts to each pedal, no matter what voltage you put into the main power supply unit.
Om dina pedaler klarar sig på 9 volt (per styck) och du inte har fler än 8st är allt guld och gröna skogar.
Om du har pedaler som går på 12 volt eller mer/mindre kan det bli lite klurigt att få ihop det.
Titta på dina pedaler står det 9 volt, köp! :D
Hälsar,
/Wall
Liten
Inlägg av Liten »
Voodoolabs pedalpower 2 +..
Där kan du nu köra 9, 18 och 24 v pedaler.. dyr som as dock.. jag kånkar mitt case med ett faststruvat 10slots-grenuttag med adaptrar istället.. precis som med alla 9in1 maskiner.. går en sönder så går alla sönder..
Gå in och kolla klipp nr 8 av Billy Sheehans clinic på http://www.bassplayer.tv
Mycket roligt om pedaler.. etc.. :)
Bra site i övrigt med massa nyttigt..
Ravens
Inlägg av Ravens »
Det är faktiskt en väldigt prisvärd sak det där!
Som tidigare sagt så kan du ju koppla in den på det svenska nätet utan problem, du behöver inte ens skruva något för att byta kabel eftersom det är en standard modulärkabel, en sån som stitter i en dator eller i de flesta förstärkare. Man fårockså en vanligt US 110v jack ut vilket är rätt så smart om man vill köra grejjer ifrån USA
Bara 9 volt ut som sagt, vilket är lite kasst eftersom en hel del riktigt coola pedaler o preamps kör mer tex vissa MXR och Electro-Harmonix.
Tänkom du har flera av EHX 001 modeller (nano clone, nano chorus etc) så kan de aldrig dela strömförsörjning på grund av eldesignen.
Patrik Carlsson
Tack för hjälpen!
Patrik Carlsson
Ravens skrev: Bara 9 volt ut som sagt, vilket är lite kasst eftersom en hel del riktigt coola pedaler o preamps kör mer tex vissa MXR och Electro-Harmonix.
Tänkte köra en MXR phase 100 och den nya Q-tron+, förhoppningsvis går Q-tronen på batteri vilket original Q-tron+ inte gör (tror jag?).
Ravens
Inlägg av Ravens »
Phase 100 är nio volt.
Q-tron är värre, den går på 24 volt, men du har ju Micro Q-tron annars.
Patrik Carlsson
Finns det något pedalbord som klarar både 9v - 24v pedaler?
Liten
Inlägg av Liten »
se min tidigare post...
Patrik Carlsson
Liten skrev:se min tidigare post...
Synd att USA tillverkade bara går att använda där.
Senast redigerad av Patrik Carlsson den fre 10 aug 2007, 17:03, redigerad totalt 1 gånger.
Ravens
Inlägg av Ravens »
