Koppla pedaler
- Punkster
Koppla pedaler
Hallå!
Jag har ett litet problem. När skaran av pedalen vid fötterna växer så dyker frågan om i vilken ordning dom ska kopplas upp. Dom flesta jag har pratat med säger att kompressorn ska kopplas först, men jag tycker att det låter mycket bättre med disten.
Jag har en overdrive, kompressor, chorus och en multi fx. I vilken ordning skulle du kopplat dom? Och varför?
/Linus
- basmartin
Re: Koppla pedaler
Skulle koppla dem i den ordningen du skrev.Punkster skrev:Hallå!
Smaksak! Det beror ju tex på om du vill komprimera det distade ljudet eller dista det komprimerade ljudet, vilket kan låta ganska olika. Prova dej fram! (Min enda regel är att stämapparaten skall ligga först efter instrumentet!)
- basmartin
Dist är ju inte dynamiskt, det blir inte starkare ju hårdare man spelar, utan bara mer dist. Sätter man en kompressor före disten tar man ju bort möjligheten att styra disten med anslaget.TDHP skrev:Smaksak! Det beror ju tex på om du vill komprimera det distade ljudet eller dista det komprimerade ljudet, vilket kan låta ganska olika. Prova dej fram! (Min enda regel är att stämapparaten skall ligga först efter instrumentet!)
- macahan
så här ser min signalkedja ut..
1. bas->
2. stämappart (korg dt10) ->
3. kompressor (t-rex squeezer) som bara används när jag spelar rockigt med jazzbasen ->
4. T-rex bassjuice ->
5. ibanez pd7 phat head ->
6. proco juggernaut.
Och här är varför.
2. Stämapparaten ska vara först för att ha högsta möjliga signal, ifall någon pedal skulle soaka signalen.
3. Kompressorn har jag som andra pedal eftersom jag endast vill komprimera skillnaderna i volym mellan strängarna på jazzbasen. Om jag spelar med någon annan bas är den pedalen av.
4. Bassjuicen har jag som 3:a för att den har en fett grynigt lite honkigt ljud som jag använder ganska sällan nuförtiden. den fungerar som karaktärsdist om jag vill ändra ljudkaraktären.
5. ibanez-disten har jag som 4 eftersom jag emellanåt använder den som eq-pedal. den här och bassjuicen skulle kunna byta plats men samtidigt vill jag ha den bredvid juggernauten dom gångerna jag vill feta på ljudsignalen exempelvis i ett hårdare parti, iom att pd7an har tonkontroller som ger riktigt feta ljud.
6. juggernauten (som blivit min huvuddist) har jag sist och ute på kanten av 2 anledningar... först och främst för att slippa kolla ner var pedalen är, så vet jag att den är längst ut på kanten. och sen sitter inputsen till höger på den vilket gör att den hamnar längst till vänster för att såna där småsladdar man har mellan pedalerna ska räcka utan att man behöver ha för långa.
så lite kort beskrivet.. fick jag tag i en emma kompressor, en emma dist, de 2 olika stinkfoot-pedalerna och en bassdrive så vet jag att det med sannolihet kom att ändras en del i signalkedjan.. men det är smällar man får ta.
några effekter-pedaler har jag inte, men skulle jag haft dom skulle jag haft som före distarna eftersom jag använder distarna för att boosta hela ljudet och skita till det.. då skitar jag hellre till en effektsignal än lägger effekt på en skitig signal om du förstår vad jag menar.. så ser iallafall jag på det hela.
basmartin: du har en poäng i det att kunna styra disten med anslaget..som jag ser som en riktigt användbar aspekt.. men eftersom jag mestadels kör utan kompressor hamnar den delen egentligen lite utanför mitt normala "tänk".. men gissa om jag ska prova om det kanske fungerar bättre... förutom detaljen att jag vill att nivån ska bli högre när jag trycker på disten. lägger jag kompressor efter blir inte ljudnivån högre när jag trycker på disten.. men det skulle fungera om man bara vill skita till ljudet... för mig dårå..
1. bas->
Och här är varför.
Det beror väl lite på vad man distar med, min overdrive beter sig olika beroende på anslag tycker jag. Har man nån form av rörpedal borde det väl också funka? Men som sagt, det beror väl på vad man är ute efter, bäst är att prova sig fram!basmartin skrev:Dist är ju inte dynamiskt, det blir inte starkare ju hårdare man spelar, utan bara mer dist. Sätter man en kompressor före disten tar man ju bort möjligheten att styra disten med anslaget.TDHP skrev:Smaksak! Det beror ju tex på om du vill komprimera det distade ljudet eller dista det komprimerade ljudet, vilket kan låta ganska olika. Prova dej fram! (Min enda regel är att stämapparaten skall ligga först efter instrumentet!)
- a-row
Jag har stämmaren sist och använder den förutom till att stämma så för att få käften på allt oljud mellan låtarna.
våra låtar slutar ofta rätt abrubt och då trycker jag in den först för att få helt tyst, blir ofta rätt mycket rungång med båda (och i bland tre) distar igång. har jag den före så låter distarna lite smått ändå även om stämpedalen är mutad.
Fender Jazz 02 MIM,Music Man Stingray 97, Squier VM Precision 07
- Liten
Sagt det förut.. säger det igen: Bästa spenderade timmarna med lödkolven jag gjort är när jag byggde min Loopstrip.. signalkedjan blir helt plötsligt väldigt okännslig.. man kan bygga olika sounds på ett mycket lättare sätt..
- basmartin
Precis!TDHP skrev: Det beror väl lite på vad man distar med, min overdrive beter sig olika beroende på anslag tycker jag. Har man nån form av rörpedal borde det väl också funka? Men som sagt, det beror väl på vad man är ute efter, bäst är att prova sig fram!
- bassicfun
Funderar på att laga min gamla dbx kompressor och sätta den efter alla pedaler eller kanske i effekt loopen för att få lite mer styrsel på nivåerna med olika ljud.skulle då åxå behöva en mojäng i effektloopen som man kan höja signalen med typ solohöjning.Bara en fundering än så länge.....
Skulle vilja ha en colorsound overdrive (inte till bas)
