Fastsättning av pedaler på pedalbord: nytt koncept!
Inläggav mrbaloo » fre 30 maj 2014, 12:00
Hej
Frågan har säkert avhandlats 1001 ggr förut på PB. Men finns det några bra sätt att fästa effektpedaler på pedalbord utan att behöva mecka med kardborre eller modifieringar av sinda pedaler (inkl. bort med fötter och andra "sulor" på pedalerna)?
Jag är lite intresserad av att köpa en Pedaltrain Nano för att sätta fast SansAmp BDDI, EHX Memory Toy och en EBS MultiComp. Helst (om budgeten håller) skulle man ju även ha en Pedaltrain Volto på undersidan också, men den kan jag leva med att sätta fast med självhäftande tejp/kardborre.
/MrBaloo
Re: Fastsättning av pedaler på pedalbord
Inläggav Bassplaya » fre 30 maj 2014, 12:21
Det kanske står nånstans i ditt inlägg utan att jag ser det, men varför inte kardborre?
Tycker själv att det är hur smidigt som helst.
Annars finns duallock som är i nån sorts plast. Tjockare än kardborre och går att bygga på höjden så du kommer förbi pedalernas fötter. Kostar lite mer än kardborre har jag för mig, men det kan det kanske vara värt.
Sen vet jag att jag sett nån sorts gummisula som du sätter pedalen i. Tror det har länkats till dessa i nån tråd här på forumet.
Bassplaya
Inläggav mrbaloo » fre 30 maj 2014, 12:53
Ja, du har rätt. Det står inget om min ovilja till kardborre hur smidigt det än må vara. Jag vill helt enkelt ha mina pedaler i originalskick med fötter kvar. Inget klister vill jag heller ha. Dessutom har jag lust att kunna ta bort en pedal snabbt och ta med mig bara den på gig om jag skulle vilja det. Så enkelt var det.
/MrBaloo
Inläggav mikkejohansson » fre 30 maj 2014, 13:07
Kombinationen inte kardborre och kunna ta bort enkelt finns nog inte, vad jag kan komma på. De andra varianterna innefattar ju ofta nåt slags skruvfästen, buntband eller liknande.
Pedaler ser ju lite olika ut, men skulle man bara ha pedaler med "fötter" skulle ju en variant vara kardborre mellan fötterna på pedalen (mitt över på undersidan liksom) och sedan små upphöjda "boosters" på pedalbordet som matchar höjden på fötterna. Dvs pedalen vilar på fötterna på pedalbordet, men med kardborre som håller fast. Tar man sen bort pedalen så tar inte kardborren på pedalen i golvet eftersom fötterna ger rätt höjd.
Skulle antagligen funka bra om man kör mycket pedaler av samma märke, med samma "mönster" på fötterna - då kan ju montera en kardborre-"list" på pedalbordet som alla pedaler fäster i.
Problem blir det ju med pedaler som Boss, EBS osv som inte har fötter.
Inläggav mrbaloo » fre 30 maj 2014, 13:14
Hmm, då får jag väl uppfinna något själv. Lyckas man skicka folk till månen så borde det ju gå att få smidig fastsättning av pedaler också, eller hur? ;-)
Får fösöka köpa mig ett Nano-bord och testa mig fram. Vem säljer såna?
Inläggav mikkejohansson » fre 30 maj 2014, 13:29
mrbaloo skrev:Hmm, då får jag väl uppfinna något själv. Lyckas man skicka folk till månen så borde det ju gå att få smidig fastsättning av pedaler också, eller hur? ;-)
These go to 11 har det mesta man behöver :)
Ska du satsa på nåt liknande som jag beskrev kanske det vore idé att gå på nåt hållbarare än vanlig (=Biltemas) kardborre, t ex http://store.thesegoto11.se/product_inf ... 2cd2207a7f
Använde Clas Ohlsons variant på den där på undersidan av mitt gamla bord för power supplys, och det sitter lite bättre än vanlig kardborre. Kanske bra med tanke på att "fästytan" mot bordet blir mindre än med kardborre under hela undersidan. Dessutom rejält för att hålla fast "listen" på bordet när man drar bort pedaler (går ju skruva fast också, bordet är ju mindre "skadligt" att ha nåt hål i...
Inläggav blackparkas » fre 30 maj 2014, 13:50
These go to 11 har Pedaltrain, samt en av musikaffärerna i Malmö. Malmö Musikaffär!?
Och tysken...
Mesa PH412/Mesa PH215
Inläggav Roger Hedin » sön 01 jun 2014, 17:04
Gör en mycket liten platta av plywood, spraya svart, klä med kardborre och sätt gummifötter under. Då har du ett minibord för en eller ett par pedaler som du sätter din lossplockade kardborrade pedal på. Då står den dessutom lite mer still...
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
- Ron Carter
Inläggav mrbaloo » sön 01 jun 2014, 18:31
Det är väl just det jag egentligen inte vill göra, alltså ha kardborre under pedalerna. De slipprar ju lätt omkring på golvet om man sätter en kardborrad pedal på ett vanligt golv. Jag skall nog filura ut något framöver.
Inläggav fieldflower » sön 01 jun 2014, 19:32
mrbaloo skrev:Det är väl just det jag egentligen inte vill göra, alltså ha kardborre under pedalerna. De slipprar ju lätt omkring på golvet om man sätter en kardborrad pedal på ett vanligt golv. Jag skall nog filura ut något framöver.
Mja, nu menade nog Roger att du kan göra en platta precis stor nog för en pedal som har kardborre åt ena hållet och gummi åt andra hållet, som du sätter på pedalerna så du inte vill att de skall halka omkring då du kör dem utan bord.
Och som sagt går det ju lätt att göra lite olika storlekar för 1, 2, 3 pedaler så du kan använda den storlek du vill ha.
Medlem i PB40+
Inläggav Bullen » mån 02 jun 2014, 03:15
Eftersom ingen har föreslagit det ännu konstigt nog så gör väl jag det. Gaffa?!?
:wink:
Bullen
Inläggav mrbaloo » mån 02 jun 2014, 06:31
Starka magneter? Borde väl fungera så länge man har stålchassi i pedalerna. Eller...?
Inläggav Roger Hedin » mån 02 jun 2014, 06:35
mrbaloo skrev:Starka magneter? Borde väl fungera så länge man har stålchassi i pedalerna. Eller...?
Magneter kan påverka annat också i elektriska kretsar. Sen brukar väl pedallådorna vara gjorda av en eller annan legering som inte helt säkert är magnetisk...
Inläggav mrbaloo » mån 02 jun 2014, 06:38
Ja, tänkte mest på att ström induceras så fort man har något i rörelse i magnetfältet. Men å andra sidan har man ju signal i rörelse från basen. Skrev först och tänkte sen. Förlåt!
Inläggav Busta B » mån 02 jun 2014, 08:15
Klassiska buntband?!
Busta B
Inläggav mrbaloo » mån 02 jun 2014, 08:17
Ja, buntband finns som alternativ i mitt bakhuvud. Speciellt buntband med lossningsfunktionalitet i så fall.
Inläggav mrbaloo » ons 06 aug 2014, 22:37
Ha!
Här är nog lösningen som jag skall använda framöver: http://www.pedalboots.com
Nån här som provat?
Inläggav Bullen » tor 07 aug 2014, 00:01
mrbaloo skrev:Ha!
Nån här som provat?
Kanonsmidigt ju!
Bullen
Inläggav eeakga » tor 07 aug 2014, 00:03
Såg lite klumpiga ut, men vill man absolut inte ha kardborre så kanske det är ett hyggligt alternativ.
eeakga
Re: Sv: Fastsättning av pedaler på pedalbord
Inläggav mrbaloo » tor 07 aug 2014, 06:24
eeakga skrev:Såg lite klumpiga ut, men vill man absolut inte ha kardborre så kanske det är ett hyggligt alternativ.
Jo, lite klumpigt kanske. Men det är i alla fall enkelt att ta med en enstaka pedal om man vill det.
Inläggav Bassplaya » tor 07 aug 2014, 13:03
mrbaloo skrev:Ha!
Nån här som provat?
Det var dessa jag syftade på i slutet av mitt inlägg.
PEDALBOOTS® – the revolutionary solution for guitarists, keyboarder, cellists and drummer to fix and protect their effectpedals, sustainpedals, cellos and drumkits in any situation they need them.
Fast de går ju bort eftersom de inte är designade för basister.
Skandal!
Bassplaya
Inläggav mrbaloo » tor 07 aug 2014, 13:14
Alltså, har du sånt Bassplaya? Aha, jag trodde att du bara tyckte det verkade smidigt. Men vad kul om du använder bootsen. Har du någon bild i tråden om "visa ditt pedalbord"? I så fall skall jag leta där efter bilden.
Inläggav Bassplaya » tor 07 aug 2014, 13:16
mrbaloo skrev:Alltså, har du sånt Bassplaya? Aha, jag trodde att du bara tyckte det verkade smidigt. Men vad kul om du använder bootsen. Har du någon bild i tråden om "visa ditt pedalbord"? I så fall skall jag leta där efter bilden.
Nej. Jag har inte sådana. Jag använder kardborren som följer med Pedaltrains bord.
Ursäkta om jag var otydlig. :oops:
Bassplaya
Inläggav mrbaloo » tor 07 aug 2014, 13:18
Förlåt, jag blandade ihop ditt inlägg med bullens inlägg. Nu fattar jag vad du syftade på.
Inläggav BasTore » tor 07 aug 2014, 14:56
mrbaloo skrev:Ha!
Nån här som provat?
Ser ju mycket smart ut...men att punga ut 20€ /pedal kan bli kostsamt om man har många pedaler.
BasTore
Nästa
Återgå till Effekter
Vilka är online
