Montera lysdiod i lysdiodlös pedal
- Poncho
Ampeg SCP-OCT Sub-Blaster är en riktigt grym oktavpedal.
Den har en stor nackdel och det är att den saknar lysdiod.
Det kan väl inte vara allt för svårt att montera in en lysdiod?
Vad behöver jag för diod? Elfa har ju en hel armé av lysdioder i sitt sortiment. Krävs det kanske något motstånd? Pedalen är en 9 voltare.
Nån som gjort en liknande operation eller kan förklara vad jag behöver köpa och var jag ska sätta ner lödkolven?
Fender P + Ampeg SVT
- fredrikr
Om du vill skippa att skära/borra i din pedal så kan du köra med en Looper/Switcher, t ex en EHX Switchblade. Sub-blastern är väl byggd med ett kretskort precis som alla andra så jag misstänker att det kan bli lite pilligt.
- Liten
- fredrikr
Jag insåg att switchbladen var ett dåligt förslag då även den saknar lysdiod.
Morley ABY bordde funka bättre.
edit: Ännu bättre om du är i lödartagen Moody Sounds Splitter!
- Liten
Skulle nog satsa på att bygga den som en loop-pedal istället..
Alt: http://www.banzaieffects.com/Banzai-Tru ... .html#tabs
Mäh! Om man nu HAR en schysst pedal som saknar indikator om den är på eller inte, var löder man lämpligast fast en diod då?
- Liten
Det vi försöker säga är att man skiter i det.. man har effekten på alltid och har en loop-pedal med indikatrodiod som skickar signalen igenom eller förbi effekten/effekterna..
EDIT: på mitt bord har jag 2 pedaler utan indikatordioder.. (q-tronen har bara fungerande load.. ) dessa har jag kopplade i en loop på min loopstrip.. (stoooor loop-pedal med många (4) "kanaler" på.. typ som en mixer..)
- Poncho
- Ahab
Är det en riktigt on/off pedal så kan man byta den mot en trepolig och köra lysdioden med den tredje polen.
Kolla länken, är din pedal som den övre till vänster kan du byta den till den nere till höger genom att byta switchen, då slipepr du göra några ingrepp på kretskortet och en massa kringkomponenter, bara en LED och ett motstånd.
http://www.geofex.com/FX_images/stompsw.gif
- BassiLow
fotswitchen måste för det första ha en pol extra, för att lysdioden ska kunna manövereras . Troligtvis finns det ingen sådan 2polig (typ DPDT)-brytare, om ingången är av typ buffrad model brukar man använda enpolig (SPST)-brytare. Då det första man isåfall måste köpa är typ en sådan här
MP 316PP Footswitchkontakt 2-pol OnOn DPDT 175,00/st
som hittat på GMF.se
Revolver
- Poncho
Soft! Efter helgens giggande ska jag skruva upp pedalen o kolla vad det är för switch som sitter monterad. Förhoppningsvis kan jag byta ut den mot en sån här om jag förstått saken rätt:
http://shop.gmf.se/product.htm?product_ ... arch_page=
BassiLow - Räcker det verkligen med en 2-polig? Enligt GMF's hemsida så verkar det vara den 3-poliga som gäller i mitt fall...?
- Liten
Eller en 3-polig av Albin på Moodysound för halva priset!
http://www.moodysounds.se/tillbehor.html
- Poncho
Ja men se där. 80 spänn istället för 200 är ju en viss skillnad.Liten skrev:Eller en 3-polig av Albin på Moodysound för halva priset!
De har dessutom en väldigt snygg diod + hållare för 10kr. Ett litet motstånd på det så har jag klarat mig under 100kr för operationen.
Gött mos!
- BassiLow
Det beror ju på hur många poler din nuvarande brytare har. Du ska iallafall ha en brytare som kan hantera de "funktioner" som din nuvarande brytare gör + en pol till som du ska använda till din lysdiod.Poncho skrev:Soft! Efter helgens giggande ska jag skruva upp pedalen o kolla vad det är för switch som sitter monterad. Förhoppningsvis kan jag byta ut den mot en sån här om jag förstått saken rätt:
Revolver
- Poncho
Ok, I got it. Ska nog kunna sy ihop det här.BassiLow skrev:Det beror ju på hur många poler din nuvarande brytare har. Du ska iallafall ha en brytare som kan hantera de "funktioner" som din nuvarande brytare gör + en pol till som du ska använda till din lysdiod.
Tack för hjälpen allihop! Jag återkommer med resultat.
- BassiLow
Revolver
- Liten
- BassiLow
Liten, det är såna som du har i din loopbox väl ?
Revolver
