Loopa preamp?
Loopa preamp?
Vad händer om man sätter sin preamp i loopen istället för mellan bas och stärkare?
I mitt fall en MXR M80 DI i en Mesa M9 Carbine.
Hamnar den så att säga på samma ställe ändå, eller var i kedjan ligger egentligen loopen?
- eeakga
Re: Loopa preamp?
Loopen på M9 verkar ligga mellan preamp och slutsteg, så den hamnar inte på samma ställe.
Re: Loopa preamp?
Ok, men vad händer rent praktiskt då?
Normalt kör man ju in ljudet från MXR i toppens preamp, nu kör man in toppens preamp i MXR?
Är det nån som har kört på det sättet?
- B-Å Åhs
Re: Loopa preamp?
Det som borde hända är att MXR:en distar lättare då den får en preamp signal i sig , ingen rök borde släppas ut ....
Testa och se om du gillar det .
Av nyfikenhet vill jag veta varför ?
Re: Loopa preamp?
Dels färre prylar på golvet, dels får jag köra toppen på väldigt lite gain och volym när jag har MXR inkopplad. Tänkte jag skulle testa lite andra signalvägar.
Re: Loopa preamp?
Har du M80 i loopen och kranar på ingången på stärkaren lär det klippa rejält i ingången på pedalen...
- B-Å Åhs
Re: Loopa preamp?
Just d
Re: Loopa preamp?
Ah. Ingen bra idé alltså?
Re: Loopa preamp?
Nä. Det blir inte snyggt. Bara fult. Är det inte lite tårta på tårta med preamp innan preamp? Har inte M9 möjlighet till "krull på tåhåret" utan pedal innan? Jag skulle föreslå att du testar en pedal som inte trycker på så mycket volym in i stärkaren, t.ex. en EBS MultiDrive. Den kan ge lite brunsås på potatisen utan att du behöver hålla ner gain på stärkaren. (Det borde ju gå med en M80 också...) Se bara till att volymen ut ur pedalen är samma som med pedalen i bypass-läge, dvs. samma som ur basen...
Re: Loopa preamp?
Jodå, jag har kanonljud på alla sätt, jag gillar bara MXRens ljud. Det är ju inget jättetryck ur mickarna på p75 om man säger. Lyxproblem.
- Bassplaya
Re: Loopa preamp?
Alternativt plugga in i effektreturen istället för input. Du kopplar då förbi M9ans preamp helt och hållet och nyttjar bara slutsteget.
Det blir ett dyrt slutsteg, men du kanske gillar ljudet. Testa åtminstone.
Re: Loopa preamp?
Ah, det ska jag testa!
Kan nig fylla en funktion ibland!
Re: Loopa preamp?
Alltså... är inte alla såna här test av godo..?
Även om det inte blir perfa för gigande pga olika nivåer och liknande kan man ju hitta nya ljud på paletten som kan komma till användning vid inspelning e.dyl. eller åtminstone väcka nya tankar om hur man skulle kunna kombinera för att åstadkomma nåt nytt och roligt.
Jag hade testat alla möjliga kombinationer då man ändå håller på. Försiktigt såklart, men ändå.
Re: Loopa preamp?
Exakt!fieldflower skrev:Alltså... är inte alla såna här test av godo..?
