Pre amp fråga
- Svensson
Pre amp fråga
Är ju rätt lost på det där med pedaler.. Jag hade velat he en preamp pedal så man får upp/ner volymen enkelt på kontran utan att behöva ratta och ha sig. Förslag på pedal? Micro amp?
- mrbaloo
Re: Pre amp fråga
Jag köpte en Boss GEB-7. Då har jag en volymregel också bredvid eq-delen. Har inte hunnit prova på kontran än då jag tagit isär min egen piezo-mick för lite fix.Svensson skrev:Är ju rätt lost på det där med pedaler.. Jag hade velat he en preamp pedal så man får upp/ner volymen enkelt på kontran utan att behöva ratta och ha sig. Förslag på pedal? Micro amp?
Annars är väl EBS Microbass II väl rätt bra då den har en högimpedansingång som är rätt bra till just piezo-mickar.
Men de flesta preamppedaler fungerar säkert rätt bra för just volymanpassning skule jag tro.
- Svensson
Re: Pre amp fråga
Jag kör den genom en dual bass staion men kunde lika gärna vara helt utan pre amp så jag behöver ingen eq, funkar klockrent rätt in i förstärkaren. Det jag är ute efter är om man t.ex. kör ett solo att bara kunna boosta volymen. Ska kolla in dem du nämner!mrbaloo skrev:Jag köpte en Boss GEB-7. Då har jag en volymregel också bredvid eq-delen. Har inte hunnit prova på kontran än då jag tagit isär min egen piezo-mick för lite fix.Svensson skrev:Är ju rätt lost på det där med pedaler.. Jag hade velat he en preamp pedal så man får upp/ner volymen enkelt på kontran utan att behöva ratta och ha sig. Förslag på pedal? Micro amp?
Annars är väl EBS Microamp II väl rätt bra då den har en högimpedansingång som är rätt bra till just piezo-mickar.
- B-Å Åhs
Re: Pre amp fråga
EBS microbass || passar utmärkt till kontra mickar
- Svensson
Re: Pre amp fråga
Känns lite overkill för det jag är ute efter och kan man trampa den till/bypass? Dual bass stationen som jag har gör nog samma jobb som EBS:n. Det är som sagt inte för att generellt förstärka ljudet från kontramicken, den klarar sig bra. Det jag tänkte mig är att kunna trampa ner en pre amp under tex ett solo.B-Å Åhs skrev:EBS microbass || passar utmärkt till kontra mickar
Re: Pre amp fråga
Borde väl funka med en vanligt boost-pedal?
Annars säger jag som vanligt MXR M80!
- funkys**t
Re: Pre amp fråga
Den här ska du ha!
http://lehle.com/EN/RMI-Basswitch-IQ-DI" onclick="window.open(this.href);return false;
- Elfström
Re: Pre amp fråga
Javisst den är skeda bra för fler basar med jättebra tonkontroller, men kostar lite granna om man säger.funkys**t skrev:Den här ska du ha!
Shut up and play yer guitar!
- Svensson
Re: Pre amp fråga
Så vad är en "vanlig boos-pedal"?TDHP skrev:Borde väl funka med en vanligt boost-pedal?
- Svensson
Re: Pre amp fråga
Ännu mer overkill...funkys**t skrev:Den här ska du ha!
- Svensson
Re: Pre amp fråga
Alltså för att försöka förklara. Jag har en tvåkanalas preamp med eq, en Providence dual bass station som jag kör både kontran och elbasen igenom och den funkar hur bra som helst. Det jag är ute efter är att kunna boosta ljudet tillfälligt vid tex solon så man inte behöver börja vrida i volymrattar utan istället trampa på en pedal.
- B-Å Åhs
Re: Pre amp fråga
Om du bara körde kontran genom den skulle du kunna switcha till den andra kanalen under solon ...
- Svensson
Re: Pre amp fråga
Jo det är sant men iom att jag redan har en tvåkanalare känns det lite onödigtB-Å Åhs skrev:Om du bara körde kontran genom den skulle du kunna switcha till den andra kanalen under solon ...
- B-Å Åhs
Re: Pre amp fråga
Du får ha en clean boost efter din Providence ...
Re: Pre amp fråga
En vanlig boost-padda?
Typ TC Spark Booster?
Finns ju en uppsjö sådana, och du kan ju även använda en EQ-pedal till det som baloo nämner i första svaret i tråden...
- mrbaloo
Re: Pre amp fråga
Och mxr micro amp är ju också fena på det du vill. Sätt den efter din preamp bara.
Re: Pre amp fråga
Kan bara hålla med! Men...funkys**t skrev:Den här ska du ha!
Den här är också bra; jag har en sån också. Den har lite "kontraspecifika" funktioner också, som notch-filter och fas-switch. Dessutom inbyggd tuner, kompressor (om man vill) och boost-funktion. Går köra med batteri också; en stund i alla fall...
- Svensson
Re: Pre amp fråga
Får bli en TC Spark Booster eller micro amp eller nåt, var mest det jag var ute efter, en enkel boost pedal till vettig peng men vad finns? Bra, dåligt?
- mrbaloo
Re: Pre amp fråga
Jag har försökt grotta lite i det där själv. Men tyvärr kommer jag inte riktigt ihåg vad jag kom fram till då jag tittade på så många alternativ. Men de enkla boost-pedalerna verkar ju vettig i ditt sammanhang. Men läs på lite på recensioner och andra user-tester. Då får du en uppfattning om de pedaler du är ute efter verkar addera något till ljudet. Jag antar att du helst vill ha en ren förstärkning bara, utan någon som helst ljudändring. Micro ampen har jag för mig är transparant.
/MrBaloo
/MrBaloo
Re: Pre amp fråga
Det jag gillar med Platinum Pro är att den är ett helt stall med "trick ponys". Du har tuner, du har preamp, du har kompressor (om du skulle vilja) och en ställbar boost som du kan kicka i när kompisarna har gasat volymen under giget. Dessutom DI. Lämna allt annat golvskräp hemma. Notch-filtret äter effektivt upp eventuella rundgångar och fulfrekvenser orsakade av lokal och scen, liksom fas-switchen kan göra.
- BasBert
Re: Pre amp fråga
Ser att bluesfarbrors "enkelhet" smittat av sig ....good appropå enkla boostpedaler så finns det en uppsjö av clonade MXR/Dunlop & TC -pedaler från Asien inte alls dåliga om man nu inte envisas med "rätta namnet" på P-dalen-.Svensson skrev:Får bli en TC Spark Booster eller micro amp eller nåt, var mest det jag var ute efter, en enkel boost pedal till vettig peng men vad finns? Bra, dåligt?
