Inbjudan: Beta-test av FX Smart pedalhållare
Re: Inbjudan: Beta-test av FX Smart pedalhållare
Inläggav mrbaloo » ons 24 aug 2016, 22:56
Nu har alla gummidetaljer applicerats på pedalhållarna. Men jag har lite jobb kvar att fixa lite och packa dem och distribuera. Nu visar det sig att jag har fått lite familjehappenings att delta i under någon kväll i veckan, så jag hoppas att ni testare kan stå ut med att vänta till måndag med era pedalhållare? :vinkar:
Grafen, var är din adress? :roll:
/MrBaloo
Inläggav mrbaloo » lör 27 aug 2016, 15:24
Lite arbete i tomteverkstaden med att skära bort lite utskriftsskägg. Men nu är leveranserna till beta-testarna på gång. ;)
Jag skickar även med en stump kardborreband också (bara hård sida). Är det inte rätt modell för er så får ni fixa lite det som passar för er bäst.
/MrBaloo och bjelkeman
Inläggav Grafen » ons 31 aug 2016, 20:37
Det kom en Jiffybag med hållare idag så jag satte igång och testade direkt. Ska här försöka stapla upp plus och minus så gott det går.
Plus: konceptet funkar! Jag klämde lätt och snabbt på två hållare på de normalstora pedaler som oftast migrerar mellan mina olika bord, de sitter bra och flexar inte när man trampar på pedalen.
Oturligt men inte produktens fel: båda mina preamps (Tech21 VT Deluxe och Two-Notes Le Bass) är för stora och i Le Bassens fall så är sidorna fullsmockade med in- och utgångar vilket gör att jag skulle behöva två FX smart på närmare 2 dm för att kunna fästa längs med pedalen.
Minus: Well...
Gissar att nästa steg är att göra en gjutform så då bör ni absolut kolla in olika plastblandningar.
Återkommer när jag utsatt dem för riktig turneterror om två veckor. :)
Stallet är hendekagonalt.
Grafen
Inläggav archisland » ons 31 aug 2016, 20:59
Fasen att jag upptäckte den här tråden på tok "för sent" - de här hållarna verkar ju fantastiska! Kommer spänt att följa utveckligen och betatestandet av de här rackarna! :)
Spelar på EBS|Darkglass|Boss|Fender|Woodo|
Spelar bas i Structural Disorder
Lyssna här på Spotify SoundCloud
archisland
Inläggav mrbaloo » ons 31 aug 2016, 21:07
Grafen skrev:Det kom en Jiffybag med hållare idag så jag satte igång och testade direkt. Ska här försöka stapla upp plus och minus så gott det går.
Minus: Well...
Tack för feedback. Kul att det fungerade tills, well... Jo, vi är medvetna om denna risk eftersom nuvarande tillverkningsmetod är additiv och lägger lager för lager. I otursfall *kan* det hända att vissa lager inte smälter ihop fullständigt. Det har vi själva råkat ut för också. En gjuten modell har ju inte dessa "inbyggda" materialfel och borde minska risken för detta.
Jättekul med turné-terror. Vi väntar spänt på dessa prövningar! :-)
Vi kanske kan skicka en ny del till dig inför turnén? Vilken av delarna var det som pajade? Vilken bredd var det, smala (#50-80) eller breda varianten (#79-120)? Jag tycker mig se att det är den del som är "mitten" i låsförbandet som pajat.
/MrBaloo
Inläggav mrbaloo » ons 31 aug 2016, 21:13
Förresten Grafen, VT Bass Deluxe skulle klara sig med en modell som tar 120-150 mm eller nåt sånt. Och du har rätt Lebassen skulle behöva ca 200 mm. Så långt framme i designen har vi tyvärr inte kommit än, men det borde inte vara svårt att täcka större mått än 120 mm i framtiden.
Inläggav Grafen » ons 31 aug 2016, 21:15
Jepp, det är mittendelen och den långa varianten. :) Å andra sidan kan jag helt enkelt epoxylimma ihop den.
Grafen
Inläggav mrbaloo » ons 31 aug 2016, 21:20
archisland skrev:Fasen att jag upptäckte den här tråden på tok "för sent" - de här hållarna verkar ju fantastiska! Kommer spänt att följa utveckligen och betatestandet av de här rackarna! :)
Du har PM! ;)
Inläggav mrbaloo » ons 31 aug 2016, 21:21
Grafen skrev:Jepp, det är mittendelen och den långa varianten. :) Å andra sidan kan jag helt enkelt epoxylimma ihop den.
Ok, om du inte får ihop den med lim så fixar vi en reservdel till dig.
Inläggav Grafen » ons 31 aug 2016, 21:22
Topp!
Grafen
Inläggav bjelkeman » ons 31 aug 2016, 22:53
Superglue rekommenderas. Jag skickar en reservdel i helgen.
Mrbaloo, skicka adressen till mig.
Ibanez (ett dussin), Spector & Warwick, Darkglass, Mesa Carbine, TKS. Mina besök hos Darkglass och Mayones.
Inläggav mrbaloo » tor 01 sep 2016, 06:22
bjelkeman skrev:Superglue rekommenderas. Jag skickar en reservdel i helgen.
PM kommer!
Inläggav Roger Hedin » fre 02 sep 2016, 18:52
En av mina provklämmor gick av likadant som på bilden ovan innan den ens monterades; jag antar att det har med "3D-utskrivningsmaterialhållfastheten" att göra. (Dagens längsta ord!) Jag lyckades inte klämma fast min TC-tuner utan att den satt löst; den har ju två olika bredder, så hakarna i gafflarna kunde inte haka i. Antingen för löst eller för hårt, och då veks materialet utåt varvid pedalen släppte. Sen undrar jag om det är tillräckligt stabilt för hårdkörning på scenen. Trampar man rakt ner är det en sak, men om man kommer "inglidandes lite från sidan" som en hockeyspelare är det nog risk att man petar loss pedalen.
Vad hade ni tänkt för material och produktionsmetod till de färdiga "klämmorna"?
- Ron Carter
Inläggav archisland » fre 02 sep 2016, 19:14
Fick mina två provklämmor med posten idag (Det blev till och med en "unboxingvideo" av bara farten, vilken kan ses här: https://youtu.be/lquiBE95Vsc). Tack för att jag också får vara med och testa!
Hållaren som jag satte fast min Darkglass B7k kändes lite mer stabil än den mindre (vilken Sub'N'Up:en fick äran att sätta sig i) - men båda klarar av att hållas upp och ner utan att flyga iväg.
En spontan tanke och upplevelse är att sättet som B7K:an "fick lov" att sättas fast på känns mycket mer stabilt och "säkert" jämfört med det sätt som TC:n sattes fast - inte minst utifrån det Roger skrev om gällande hockeytacklingstrampande i livesammanhang.
Spontan reaktion, såhär långt: Jag gillart! :)
Återkommer med fler tankar och sånt imorgon eller så! :)
archisland
Inläggav mrbaloo » fre 02 sep 2016, 21:41
Superkul att ni testar grejorna. Det är mycket värdefullt med både ris och ros och synpunkter av alla slag.
Och en unboxing var ju mycket oväntat och kul initiativ. :D
Keep the feedback coming!
Inläggav bjelkeman » fre 02 sep 2016, 23:57
Materialet i de färdiga produkten är inte bestämt, men det blir nog någon hårdplast (ABS?). Jag har just fått veta vad det kostar att producera stålgjutformar i Bangalore, då vi just gjort det på jobbet för något annat. Vår utvecklingslabbchef från Bangalore är här över helgen så jag ska prata med honom om det.
Det är lite tråkigt att prototyperna bryts av så enkelt, så jag ska fixa ersättare med 100% ifyllnad under helgen. Hoppas det hjälper. (Just nu så är de inte helt fyllda, utan har ett tätt fackverk inuti strukturen.)
Inläggav archisland » lör 03 sep 2016, 13:44
Mina tankar, efter att ha lattjat runt lite :)
archisland
Inläggav archisland » lör 03 sep 2016, 13:48
(Förlåt om jag svamlar.. hoppas att nått av det som jag säger går att ta till sig iaf ;) :) )
archisland
Inläggav blackparkas » lör 03 sep 2016, 13:52
Här har man haft lite fullt upp...
Hoppas hinna fippla med de jag fick under nästa vecka!
Mesa PH412/Mesa PH215
Inläggav mrbaloo » lör 03 sep 2016, 17:05
archisland skrev:Mina tankar, efter att ha lattjat runt lite :)
Tack för genomarbetade tankar. Inte dumt alls. Vi tar med ideerna i konstruktionsprocessen.
De där extra hörnen är inget vi tänkt på i denna konstruktionslösning. Men jag hade funderingar kring det initialt med bockad petg-plast. Sen glömde jag bort det på något sätt. Egentligen enda nackdelen med extra hörn är att det blir speciella höger-vänster-modeller tror jag.
Mycket bra med dina prov. :tummenupp:
Inläggav archisland » lör 03 sep 2016, 20:09
Kul att man kunde vara av nytta! :)
archisland
Inläggav bjelkeman » sön 04 sep 2016, 12:27
archisland skrev:Kul att man kunde vara av nytta! :)
Väldigt intressanta idéer. Låt mig säga först att jag tycker tanken om hörn är väldigt intressant. Några reflektioner:
  • Om man sätter hörn på dem så har man ytterligare begränsningar. Flera pedaler har kontakter som sitter rätt långt ut i kanten. Men kanske inte så långt ut i kanten?
  • Om man sätter hörn på dem så går det inte att sätta hållaren längre in på pedalen. Men det kanske inte gör något?
  • Från tillverkningssynpunkt så tror jag det inte spelar någon roll om man lägger till ett hörn. Man kan tillverka en variant som är vändbar.
Inläggav bjelkeman » sön 04 sep 2016, 12:51
De kortare hållarna är lite pilligare att applicera. Men med pedaler som har toppmonterade jack så tror jag att man måste ha de kortare hållarna för att montera dem på andra ledden. Eller?
Inläggav archisland » mån 05 sep 2016, 18:51
Ja, vid en snabbare okulärbesiktning av min SuperSymmetry så ser jag att det blir problematiskt om man måste sätta hållaren på "långsidan" av pedalen - och således torde hörn även de bli problematiska i sammanhanget. Kanske man göra så att ena "väggen" är längre än den andra? Så att man får ett hörn som håller fast pedalen - men som samtidigt är litet nog för att "släppa förbi" kablar och allt annat?
archisland
Inläggav mrbaloo » tis 06 sep 2016, 19:04
archisland skrev:Ja, vid en snabbare okulärbesiktning av min SuperSymmetry så ser jag att det blir problematiskt om man måste sätta hållaren på "långsidan" av pedalen - och således torde hörn även de bli problematiska i sammanhanget. Kanske man göra så att ena "väggen" är längre än den andra? Så att man får ett hörn som håller fast pedalen - men som samtidigt är litet nog för att "släppa förbi" kablar och allt annat?
Aha, jag förstår hur du menar nu när jag ser hur pedalen ser ut. Men prova gärna ha den långa modellen på "bredden", den passar nog i och med att pedalen är ca 9.4 cm bred och hållaren klarar mått mellan 80-120 mm.
Vi tar med oss alla synpunkter och funderingar i den fortsatta konstruktionsprocessen. Jättebra!
FöregåendeNästa
Återgå till Effekter
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], VHdiggare
